помогите снять мафон
Опубликовано 08 Январь 2010 - 08:33
Опубликовано 12 Январь 2010 - 20:49
немогу выдрать вот такой девайс!!!открутил маленькие винты шестигранником на 2мм, пихал в отверстия и спицы и ручку надфилей вроде как что-то и нажимается на осчуп а тело все равно на месте, снял снизу бордачек руками на ошуп полазил тело сзади вроде не прикручено, а все равно не идет и все тут
Четыре гвоздя в дырки, и тяни ее на себя, при этом концы гвоздей нужно уводить вправо(два правых) и влево соответственно два левых гвоздя. Да, гвозди подбери сантиметров по 10, по толщине как отверстие(чем плотнее - лучше)
Опубликовано 19 Январь 2010 - 07:57
а терь дальше можете подсказать?шахта, сматрю мордой в ее дырамань, слева 3 разъема, сверху 2 поменьше, снизу 1 длиннее, справа антенна!
где можно почитать что это за разьемы? смысл в чем, непашет чейнжер в бардачке, именно линейка непашет, комп показывает что он типа ИГРАЕТ сам чендж, хрюкает,пердит, ЗВУКанально тарелки пластиковые в забрало берет. есть мультируль исчо!!!
Что можете сказать?
Грыня, то он у меня моё фото с одкашников стырял и себе аватару сделал, ВОТ
Изменено: kostiuk, 19 Январь 2010 - 07:54
Опубликовано 19 Январь 2010 - 10:27
Опубликовано 20 Январь 2010 - 09:48
подскажите дальше, вот те контакты справа в вверху являються линейкой CD (cdleft, cdright) или это, что-то другое?
IMG0107A.jpg 93,18К
17 раз скачано
IMG0109A.jpg 32,95К
10 раз скачано
IMG0111A.jpg 27,29К
8 раз скачано
Изменено: kostiuk, 20 Январь 2010 - 09:49
