Astra G Van 1.7ДТИ заглохла на ходуAstra G Van 1.7ДТИ заглохла на ходу
16 ответов в теме
klim_1983
klim_1983
    • Сообщений 229
  • Авто:MANTA GSI C20LET
  • Гос. номер:AX6093BH
Опубликовано 08 Февраль 2010 - 12:51
Люди помоги разобраться заглохла машина на ходу потом завелась на холостом ходу поработала полминуты и не заводится когда постоит минут 20 заведется полминуты поработает и опять глохнет....
полный бак топлива.... в дизелях я профан..
фак перечитал.. не пинайте если что.... спасибо...
FINNN
FINNN
    • Сообщений 2973
Опубликовано 08 Февраль 2010 - 13:31
Зчитай помилки, підозрюю що буде 0251.......... Блок управління ТНВД
Якщо помилка 0251, більше не пробуй заводити щоб плата не вигорала, нова 500-800 євро...
Изменено: FINNN, 08 Февраль 2010 - 13:32
klim_1983
klim_1983
    • Сообщений 229
Опубликовано 08 Февраль 2010 - 13:34
а как считать? подскажи
ее только купил немогу одуплится
opel-H
opel-H
    • Сообщений 143
  • Авто:Astra-H, Pajero sport
  • Гос. номер:BH6516CB
Опубликовано 08 Февраль 2010 - 13:45
Сейчас в одессе минус 5-7 градусов. Если летняя солярка или частично смешанная, то все- приплыли по парафину. Подогреватель фильтра не справляется. Сам пытаюсь сэкономить и залить летнюю, но приходится лить только зимнюю, так как проверял состояние резервной соляры в канистре при минус три, то там уже был парафин. Если перед тем как машина встала ощущение было что как будто машину ктото держит с зади, то это оно и есть.
klim_1983
klim_1983
    • Сообщений 229
Опубликовано 08 Февраль 2010 - 13:51
ну я закатил ее вгараж и включил дуйку
пару дне йназад заезжал к ребятам на диагностику и они смотрели температуру подаваемой салярки 32 град...
FINNN
FINNN
    • Сообщений 2973
Опубликовано 08 Февраль 2010 - 13:55
ця машина на ходу не глохне(тим більше при -5-7)............ Принаймі в мене заглохла тільки привиході плати управління тнвд...
або на сервісі, або метод 2 педалей, вижимаєш газ і тормоз до упора, включаєш запалення(не заводиш), і  рахуєш скільки разів лампочка чек моргати буде....
opel-H
opel-H
    • Сообщений 143
Опубликовано 08 Февраль 2010 - 14:15
Теперь ждем что там с кодом ошибки от автора. Где 198..., данные по чеку ?
klim_1983
klim_1983
    • Сообщений 229
Опубликовано 08 Февраль 2010 - 15:03
оШИБОК НЕТ .... но и соляры в топливном фильтре от силы 1\3 и густая как ликер.....
блин и на улице не так холодно.... всего лишь -5
Изменено: klim_1983, 08 Февраль 2010 - 15:04
Muxa
Muxa
    • Сообщений 3249
Опубликовано 08 Февраль 2010 - 15:42
В фтльтре может и водичка замерзать. У мну когда-то было такое - фильтр влажный, есессно замёрз, через оставшиеся "прогалины" худо-бедно ДТ поступало.. Двиг заводится, даже едет 1-2 км, потом начинает подтраивать и глохнет. Если заводить сразу - фиг вам, постоит 2-3-5 мин, фильтр оттаивает, заводится и едет снова 1-2 км. Вылечил заменой фильтра.
0974684776
opel-H
opel-H
    • Сообщений 143
Опубликовано 08 Февраль 2010 - 21:47
Главное, найдена основная причина. Дальше легче. Получается что скорее всего парафин забил приемную сетку в топливном баке или трубопроводы или то и другое. Завтра в одессе минус один, но нужен теплый бокс чтобы было хотя бы плюс 3.
FINNN
FINNN
    • Сообщений 2973
Опубликовано 08 Февраль 2010 - 23:42
Не все так просто я хотілося б :sm16: , зізвонювався я пару раз сьогодні з klim_1983, всетаки помилка 0251(блок управління тнвд), пробував він підпаяти сам, тільки після перепайки той самий трабл, 20сек працює і глохне, порадив йому найти хорошого електронщика . Чекаємо результатів..........
ПС, Хоча можливо плату він підпаяв правильно, а тепер винна соляра????
klim_1983
klim_1983
    • Сообщений 229
Опубликовано 08 Февраль 2010 - 23:43
нет все таки 0251 :sm16:
skpu
skpu
    • Сообщений 131
Опубликовано 09 Февраль 2010 - 12:44
Сама по себе неисправность ничего не значит т.к. блок управления ТНВД (А ТОЧНЕЕ ДОЗИРУЮЩИМ КЛАПАНОМ)
аналоговый и имеет всего один выходной сигнал . соответствующий длительности впрыска. И поэтому при неисправных
EDU , дозирующем клапане, питании , проводке и даже верхнем блоке будет одна и та же неисправность. Советую всегда слушать клапан. крутишь стартером - клапан щелкает. Если не щелкает- снимать блок управления ТНВД и на проверку.(проверка 100 грн.) Если надо отремонтирую.
Блок управления ТНВД через 3-5 лет выходит из строя на всех опелях с двигателем isuzu 1,7 (combo,astra) .
Иногда умирает дозирующий клапан и тнвд. Проверить можно самому. Если машина перестала заводиться или периодически глохнуть -99% проблема с блоком. Сразу снимать и на проверку (! НЕ КАТАТЬСЯ !) , иначе блок может выгореть -тогда только замена. Новый стоит 1100 евро, б.у. иногда нереально найти. Лучше поставить отремонтированный блок. Б.У. все равно выйдет из строя. Если блок не выгоревший, делается в течение дня.
Звоните 0679676512 или 0637467595 -помогу.
Изменено: skpu, 15 Октябрь 2010 - 11:13
т.0679676512      0637467595
номер телефона в подписи не запрещен ?
klim_1983
klim_1983
    • Сообщений 229
Опубликовано 09 Февраль 2010 - 15:37
Спасибо всем я уже зделал... проблем нет...
вот
http://www.mrserv.de..._...0&Itemid=33
оргомное спасибо финну.....
п.с. забыл в 3-й ошибке рекомендуют ставить Den SMD Transistor BSS138N если кому тяжело найти (в одессе только под заказ и от 100 штук ждать неделю) то у него есть аналог который практически мона выковырять с любой материнки или старого мобильного 2N7002 - это аналог, по некоторым данным чуть похуже, по некоторым - чуть получше BSS 138.
спасибо тему мона закрывать...
идумаю не плохо добавить в ФАК..
Изменено: klim_1983, 09 Февраль 2010 - 15:38
FINNN
FINNN
    • Сообщений 2973
Опубликовано 09 Февраль 2010 - 15:54
Наші вітання.... :sm11:
Саша 0305
Саша 0305
    • Сообщений 2
  • Авто:Опель астра g 1.7 cdti 2007
  • Гос. номер:Ам0014ск
Опубликовано 29 Апрель 2024 - 15:55
Після установки тнвд проїхав 100км і заглохла на ходу. Що можете підказати
Юрий Сергеевич
Юрий Сергеевич
    • Сообщений 1934
Опубликовано 29 Апрель 2024 - 18:13
Треба на СТО, діагностуватись. Форум екстрасенсів не тут, явно...
ПТН ПНХ
