Подскажите момент затяжки болтов шатунов Z22SE !болты тянутся :-(
9 ответов в теме
maniac
maniac
    • Сообщений 27
  • Авто:OVC Z22SE 2007
Опубликовано 04 Март 2010 - 18:52
Подскажите, кто знает момент затяжки болтов шатунов Z22SE!
Сказали, что вроде 6 кг. Но при этом усилии болт растягивается, как пластилиновый.
Но в то, что он одноразовый, как и в то, что надо затягивать слабее, не верится. Да и страшно, что открутится.
Куплю для OVC 2.2 2007:
Передний бампер
Задний бампер
Юбку заднего бампера (желательно дорестайл)
Фары головного света "АНГЕЛЬСКИЕ ГЛАЗКИ" (желательно с приводом регулировки по высоте)
Шлейф СИМ-МОДУЛЯ
Правую переднюю ступицу с датчиком и кабелем датчика ABS
Стоковые структурные диски Р16
Колпаки к структурным дискам
Пружины европейки
Ручку КПП
Бежевый кожаный салон
Докатку Р16 5х110
Ручку круиза
Блок управления климатом
Новое лобовое стекло
Продам правую заднюю фару с белым поворотником - 300грн
Igorko
Igorko
    • Сообщений 2513
  • Авто:???
Опубликовано 04 Март 2010 - 18:56
Я ещё сегодня в своей книге посмотрю... может у тебя опечатка какая.
maniac
maniac
    • Сообщений 27
Опубликовано 04 Март 2010 - 19:02
У меня книга издательства АРУС.
Но в ней этой информации нет.
Про 6 кг сказал моторист с фирменного СТО, но вроде с некоторой неуверенностью в голосе.
Передний бампер
Задний бампер
Шлейф СИМ-МОДУЛЯ
Пружины европейки
Ручку КПП
Докатку Р16 5х110
Ручку круиза
Старый
Старый
    • Сообщений 425
  • Авто:"Мамины жигули"
Опубликовано 04 Март 2010 - 20:01
Если тянуться,лучше поминяй!!!
maniac
maniac
    • Сообщений 27
Опубликовано 04 Март 2010 - 20:14
Менять придется однозначно, четыре болта уже умерли.
Только вот причина смерти неясна.
Передний бампер
Задний бампер
Шлейф СИМ-МОДУЛЯ
Пружины европейки
Ручку КПП
Докатку Р16 5х110
Ручку круиза
nick6482
nick6482
    • Сообщений 2873
Опубликовано 04 Март 2010 - 20:48
Вот что написано в TIS2000:
1.Вставить 2 вкладыша подшипника
Обезжирить цапфу подшипника шатуна
2. Установить крышку подшипника шатуна
Полосу Plastigage для измерения зазоров в подшипниках скольжения положить на ширину цапфы подшипника шатуна
Важно: Выступ на крышке подшипника шатуна показывает в сторону коробки передач
Затянуть 2 винта
Момент затяжки 25 Нм + 50° + 50° + 15°
Указание: При измерении зазора подшипника шатуна замена винтов на новые не обязательна. Не поворачивать коленчатый вал.
3. Снять крышку подшипника шатуна
Открутить 2 винта
4 Измерить зазор подшипника шатуна
Полосу Plastigage (нить из синтетического материала) сравнить с измерительной шкалой
5. Установить крышку подшипника шатуна
Очистить цапфу и вкладыши подшипника шатуна и смазать моторным маслом
Установить новые винты
Затянуть 2 винта
6. Установить масляный поддон
В аттачменте PDF странички документов:
1. Замена подшипника шатуна (Z 22 SE)
2. Кривошипно-шатунный механизм, блок цилиндров - в нем указаны предельные зазоры
maniac
maniac
    • Сообщений 27
Опубликовано 04 Март 2010 - 23:08
Спасибо огромное!!!
Передний бампер
Задний бампер
Шлейф СИМ-МОДУЛЯ
Пружины европейки
Ручку КПП
Докатку Р16 5х110
Ручку круиза
Igorko
Igorko
    • Сообщений 2513
  • Авто:???
Опубликовано 05 Март 2010 - 00:37
У меня в книженции написано следующее:
Болт крышки подшипника нижней головки шатуна:
- Первая затяжка 25 Н.М.
- Вторая - доворот на угол 50 градусов
- Третья - доворот на угол 50 градусов
И пишут что обязательно надо ставить новые болты.
:smile:
maniac
maniac
    • Сообщений 27
Опубликовано 05 Март 2010 - 01:18
спасибо!
Теперь будем собирать!
Кстати, может кто-нибудь знает, где в Харькове есть эти болты?
Дилер обещает на вторник привезти, но очень хочется раньше выехать.
Передний бампер
Задний бампер
Шлейф СИМ-МОДУЛЯ
Пружины европейки
Ручку КПП
Докатку Р16 5х110
Ручку круиза
Ялтинец
Ялтинец
    АдмиралЪ
    • Сообщений 17187
Опубликовано 05 Март 2010 - 07:14
где-то , 6 кг и выйдет :smile:
