Опять холостой ход на C16NZ
34 ответов в теме
Alan
Alan
    • Сообщений 46
  • Авто:Opel-Astra F
  • Гос. номер:548-16
Опубликовано 12 Март 2010 - 18:22
После прогрева автомобиля обороты холостого хода в норме, около 800. Пару раз нажмёшь на педальку газа, и всё,- после сброса 1200-1400 :sm13_: . Лампочка Engine не загорается. Понятно, что врёт какой-то из датчиков. А вот какой? Можно ли каким-то образом проверить, скажем , датчик дроссельной заслонки. Astra 93 года C16NZ.
сайт об автопутешествиях www.citadel.kiev.ua
angelborn
angelborn
    • Сообщений 2070
  • Авто:Hyundai Accent
Опубликовано 12 Март 2010 - 20:29
Мне кажется ШМХХ не отрабатывает.
Alan
Alan
    • Сообщений 46
  • Авто:Opel-Astra F
  • Гос. номер:548-16
Опубликовано 12 Март 2010 - 21:01
Его можно как-то проверить с помощью тестера? Может ссылочку какую скиньте...
Andersen
Andersen
    • Сообщений 3732
  • Авто:KADETT GSI 20SEH
Опубликовано 13 Март 2010 - 09:51
Его просто выкручиваешь и чистишь спреем для чистки карбюраторов.Он там к карбику на двух болтиках прикручен.
klim_sv
klim_sv
    • Сообщений 887
  • Авто:Opel Vectra B, X16SZR
Опубликовано 14 Март 2010 - 18:42
а у него разве не инжектор?, и по-моему там не датчик стоит , а потенциометр дросс. заслонки. Поправьте если не так
Andersen
Andersen
    • Сообщений 3732
Опубликовано 14 Март 2010 - 18:58
У него моноинжектор,датчик хлостого хода в нём (корпусе карба)стоит
aleksandriec
aleksandriec
    • Сообщений 375
  • Авто:Dacia Logan 1.6 2008
  • Гос. номер:ВА7940АК
Опубликовано 14 Март 2010 - 20:14
Не пойму,почему никто не написал,что виной скорее всего ДПДЗ,он же потенциометр .У себя вылечил эту проблему заменой на бесконтактный от 10.
Изменено: aleksandriec, 14 Март 2010 - 20:16
Тише едешь-меньше должен!
Alan
Alan
    • Сообщений 46
  • Авто:Opel-Astra F
  • Гос. номер:548-16
Опубликовано 15 Март 2010 - 21:18
Вы имеете в виду от 10 модели "Лады"? Насколько это сложно.
aleksandriec
aleksandriec
    • Сообщений 375
Опубликовано 16 Март 2010 - 11:51
1.Купить новый датчик 2.Открутить два болта крепления,отсоеденить и снять старый , прикрутить и подсоеденить новый. 3.Замкнуть в диагностическом разьеме скрепкой контакты АиВ. 4.Завести двигатель и ждать пока обучится блок управления под новый датчик прим.3-5 мин.(лампа Check сначала мигает быстро,мотор работает на повышенных оборотах,потом начинает медленно моргать,обороты стают на место) 5.Обучение закончилось,глушим мотор,снимаем скрепку,вставляем диагностический разьем на место.На этом сложности закончились :sm15:
Виталий Nikopol
Виталий Nikopol
    Дядя Укроп
    • День Рождения!
    • Сообщений 8118
Опубликовано 16 Март 2010 - 12:24
aleksandriec, цена вопроса (датчик от 10-ки)?
... СНСВ ...
angelborn
angelborn
    • Сообщений 2070
Опубликовано 16 Март 2010 - 12:26
45 грн.
Чекист
Чекист
    Семки есь?!Семак дай!
    • Сообщений 1260
  • Авто:Верка
Опубликовано 16 Март 2010 - 12:48
После прогрева автомобиля обороты холостого хода в норме, около 800. Пару раз нажмёшь на педальку газа, и всё,- после сброса 1200-1400 :sm33: . Лампочка Engine не загорается. Понятно, что врёт какой-то из датчиков. А вот какой? Можно ли каким-то образом проверить, скажем , датчик дроссельной заслонки. Astra 93 года C16NZ.
И у меня БыЛА ТАКАЯ БАРАДА ) :sm13_: ПОМЕНЯЛ И ДАТЧИК Холостого Хода, оказался не он, а стоит он больше 300 грн, потом поставил с др векстры Датчик положения дросельной заслонки, и все стало на свои места, себе купил с 10-ки русский типа,все работает превосходно, единственное обрати внимание если его будешь брать на посадочное место у него ) там 2 вида у датчика, крестик и наискось как-то ) стоит грн 80
45 грн.
Это где такие цены ? я год назад на базаре брал за 65 вроде или 75 не помню, хотя они там разные есть дешевле и дороже
1.Купить новый датчик 2.Открутить два болта крепления,отсоеденить и снять старый , прикрутить и подсоеденить новый. 3.Замкнуть в диагностическом разьеме скрепкой контакты АиВ. 4.Завести двигатель и ждать пока обучится блок управления под новый датчик прим.3-5 мин.(лампа Check сначала мигает быстро,мотор работает на повышенных оборотах,потом начинает медленно моргать,обороты стают на место) 5.Обучение закончилось,глушим мотор,снимаем скрепку,вставляем диагностический разьем на место.На этом сложности закончились :sm13_:
Я только делал 1 и 2 пункт ) 3-ий не понадобился и так все в норме работало )
Изменено: Чекист, 16 Март 2010 - 12:46
Я в БУНКЕРЕ...меня НЕ ОБИЖАТЬ! =)
angelborn
angelborn
    • Сообщений 2070
Опубликовано 16 Март 2010 - 13:04
Бесконтактный, винницкий. Александриец именно его имел ввиду.
Alan
Alan
    • Сообщений 46
  • Авто:Opel-Astra F
  • Гос. номер:548-16
Опубликовано 16 Март 2010 - 13:10
Интересно. Буду пробовать. Спасибо!
aleksandriec
aleksandriec
    • Сообщений 375
Опубликовано 16 Март 2010 - 13:33
+1Покупал у себя на рынке 55 гривен.Код 3302.3855. там посадочное крест.Вот http://www.vtnauto.com/ru/3302.html
Чекист
Чекист
    • Сообщений 1260
  • Авто:Верка
Опубликовано 16 Март 2010 - 15:17
а ну тогда ясна почему такая цена, я брал российский в жолто-голубой бумажной упаковке с прозрачной лицевой упаковкой...Поставил и поехал ничего не настраивал все работает оки токи
Изменено: Чекист, 16 Март 2010 - 15:18
angelborn
angelborn
    • Сообщений 2070
Опубликовано 16 Март 2010 - 15:22
Кому как. Главное чтобы работало :sad:
AndreyV
AndreyV
    • Сообщений 677
  • Авто:OVA с18nz cdx 95г
  • Гос. номер:BE3023AE
Опубликовано 16 Март 2010 - 16:37
Я тоже делал 1 и 2, ничего не обучал...
Я незнаю как винницкие датчики, но российского (курского) мне хватило на 1 год!
Alan
Alan
    • Сообщений 46
  • Авто:Opel-Astra F
  • Гос. номер:548-16
Опубликовано 16 Март 2010 - 17:02
Все, братцы, всем спасибо за ценную информацию!
OLEG@RH
OLEG@RH
    Экс-Вектравод
    • Сообщений 1621
  • Авто:была Vectra A
Опубликовано 25 Март 2010 - 08:49
Alan, и как? заработало? у меня похожие траблы...
+38 097 910 ** 99
FITSCH
FITSCH
    • Сообщений 140
  • Авто:opel kadett 1.3NB->13NZ был -> ОВА 20NE -> opel movano -> OOB x30xe катаюсь
Опубликовано 25 Март 2010 - 19:05
Даж по посадочном "крест" их два вида, одни вращаются по часовой стрелке другие против, это так для информации, ато я ездил менял. кстати код указан именно то что нада. :sm13_:
avv
avv
    • Сообщений 162
  • Авто:Peugeot Boxer 2.2 2009
Опубликовано 25 Март 2010 - 21:42
Блин и меня седня накрыло.
Вчера кадетик работал как часы - а седня это прикол с холостым.
Вопрос - где на кадете эта диагностическая колодка? и какие контакты АиВ?
Рамки для фото и картин, "форматные" и "на заказ" по цене производителя.
vasika
vasika
    • Сообщений 9
  • Авто:Opel Astra
Опубликовано 09 Июль 2010 - 20:14
Дякую за пораду. Купив датчик положення дросельної заслонки від ДЕУ Нексіа за 58 грн, і все паше як часіки.
Alik33
Alik33
    • Сообщений 366
  • Авто:Chevrolet Evanda 2005г C20SED МКПП
    Opel Astra F 1992г С16NZ была
Опубликовано 10 Июль 2010 - 07:54
Недавно была та же проблема, поставил рабочий ДПДЗ с другой машины и все! Второй день полет нормальный :sm12:
Deonis_f
Deonis_f
    • Сообщений 372
  • Авто:теперь Opel Astra-J 5дв.хетч.2012 а14NET
    140 к.с
Опубликовано 12 Июль 2010 - 23:57
Я тоже с такой хренью столкнулся,уже больше полгода так езжу,че токо не делал.И РХХ поменял и ДПДЗ новый. Моник как у кота яйца блестит а проблема осталась,че делать незнаю.так и мучаюсь.
Deonis_f
Deonis_f
    • Сообщений 372
    140 к.с
Опубликовано 13 Июль 2010 - 08:58
Так что какие советы будут?
Alik33
Alik33
    • Сообщений 366
Опубликовано 13 Июль 2010 - 10:15
В принцыпе там больше и глючить не чему, кроме РХХ и ДПДЗ... Разве что у тебя проблема с бортовым может быть  :sm20:
Deonis_f
Deonis_f
    • Сообщений 372
    140 к.с
Опубликовано 13 Июль 2010 - 10:18
Ты имеешь в виду Блок управления? если да то я его тоже менял брал на разборке и пробовал поочередно
Alik33
Alik33
    • Сообщений 366
Опубликовано 13 Июль 2010 - 10:27
Именно его имел в виду. Хорошо, опиши свою проблему более детальнее. Когда повышенные обороты возникают, на сколько они повышены. У меня возникала проблема в основном на горячем движке, изредка на холодную. Повышались обороты до 1500 об/мин на холостом. Заглушил двиг, завел все ок, проехал определенную дистанцию, опять повышались. Датчики ставил новые или б/у?
Deonis_f
Deonis_f
    • Сообщений 372
    140 к.с
Опубликовано 13 Июль 2010 - 11:59
Проблема в следущем, завел обороты 1200.После прогрева опускаются на норм.950.в процессе езды при выключении передачи,бывает что зависают на 1400- 1600,на несколько секунд .после опускаются на хол.ход.Датчики ставил новые
aleksandriec
aleksandriec
    • Сообщений 375
Опубликовано 13 Июль 2010 - 20:18
Проверь еще чисто механическую часть привода ДЗ,может где трос разсатался и цепляет и т.д.А 950,насколько я знаю,это не норма,норма 800,а при прогреве 1000-1100.
#32
Deonis_f
Deonis_f
    • Сообщений 372
    140 к.с
Опубликовано 13 Июль 2010 - 21:39
Понял завтра уменьшу,посмотрим что получится
Alik33
Alik33
    • Сообщений 366
Опубликовано 14 Июль 2010 - 08:35
Опять же, на старом ДПДЗ (до того как он еще начал глючить), холостые были 900-950. Поставил новый датчик от ланоса, обороты холостые упали до 800! Года полтора назад был на диагностике, так вот мастер сказал что повышен холостой из-за неправильной работы бортового, надо менять. В конечном итоге оказался ДПДЗ их повышал, хотя сама его работа была стабильной и без глюков. :sm15:
Deonis_f
Deonis_f
    • Сообщений 372
    140 к.с
Опубликовано 14 Июль 2010 - 17:31
Опять же, на старом ДПДЗ (до того как он еще начал глючить), холостые были 900-950. Поставил новый датчик от ланоса, обороты холостые упали до 800! Года полтора назад был на диагностике, так вот мастер сказал что повышен холостой из-за неправильной работы бортового, надо менять. В конечном итоге оказался ДПДЗ их повышал, хотя сама его работа была стабильной и без глюков. :sm16:
Так за щет чего он мог повышата ,если ты пишеш что он работал стабильно и без глюков?
Alik33
Alik33
    • Сообщений 366
Опубликовано 15 Июль 2010 - 08:35
Попробую объяснить. Полтора года назад подключали машину к стенду - сказали завышены холостые из-за мозга(в последствии оказалось была такая работа ДПДЗ) . Датчик начал глючить примерно недели 2 назад. На холодную он работал нормально, при рабочей температуре начинал глюкать. Я с товарищем махнулся на 2 дня ДПДЗ (у него от ланоса стоит) чтоб методом исключений проверить. С моим ДПДЗ у него холостой ход сразу вырос с 800 до 950 об, тоесть как и у меня. Но глюк в чем заключался - при роб. температуре холостые были 1500 об! В личке есть мой номер, будет желание, набери меня я попробую объяснить и рассказать :sm16:
