Вентилятор обдува салона Астра Нвентилятор обдува работает только на 4 положении
28 ответов в теме
yur2
yur2
    • Сообщений 129
  • Авто:Opel Astra H Z14XEP
Опубликовано 27 Март 2010 - 09:16
Тема как-бы уже есть, но то-ли leshik-23
не правильно ее обозвал, не знаю..короче, ответа у него так и нет. А у меня вчера перестал работать вентилятор на всех, кроме 4-й скорости, подскажите, плиз, что делать????
Реклама в подписи запрещена...
    • Сообщений 16029
Опубликовано 27 Март 2010 - 12:45
Сколько всего скоростей вентилятора - 4 или 7?
yur2
yur2
    • Сообщений 129
Опубликовано 27 Март 2010 - 13:23
всего 4-е
bodya24
bodya24
    • Сообщений 1548
  • Авто:АСТРА ЛЬОТ
Опубликовано 27 Март 2010 - 13:31
всего 4-е
Знімаєш бардачок, по проводам від мотора знаходиш зборку опорів, виймаєш її з корпусу пічки, ремонтуєш (або купуєш таку саме), збираєш в зворотньому порядку.
    • Сообщений 16029
Опубликовано 27 Март 2010 - 13:38
yur2, согласен с bodya24.
А о возможных причинах поломки глянь в теме leshik-23, там моя ссылочка есть...
yur2
yur2
    • Сообщений 129
Опубликовано 27 Март 2010 - 14:15
Спасибо, ребята!!! Все, вроде бы понятно, кроме - что такое "зборка опорів"!!!???
    • Сообщений 16029
Опубликовано 27 Март 2010 - 15:21
Сборка сопротивлений. Резистор. Для каждой скорости используется определённая часть резистора. На первой скорости сопротивление максимально, дальше - меньше и на четвёртой двигатель включен напрямую без резистора, поэтому обороты максимальны.
И поэтому на четвёртой работает.
yur2
yur2
    • Сообщений 129
Опубликовано 27 Март 2010 - 15:23
Его можно отремонтировать или нужно новый покупать. Если новый, то где его можно купить? Он оригинальный, или можно какой-то другой приколхозить?
    • Сообщений 16029
Опубликовано 27 Март 2010 - 15:37
Ну от АстрыГ подойдёт, можно с разборки. Вообще вопрос по месту решается. С причиной разберись...
yur2
yur2
    • Сообщений 129
Опубликовано 27 Март 2010 - 16:18
Спасибо, усе понял, буду заниматься :sm5:
mshura
mshura
    • Сообщений 245
  • Авто:Opel Astra(G) 2.0 TD Универсал
  • Гос. номер:AA9478AI
Опубликовано 06 Декабрь 2010 - 21:58
Сегодня на работу ехал как в танке :sm12: . Утром после заводки и прогрева до ХХ решил включить обдув и подогрев сидений, в результате ни обдува, ни подогрева :sm15: . Печка не работала даже на 4-й скорости. По приезду на работу добрался до предохранителей. Оказалось, что F2 на 30А приказал долго жить. Поскольку он не стандартный (L=30mm) пришлось временно к сгоревшему подпаять обычных размеров на 30А. Печка заработала, правда теперь она работает только на 4-й передаче и понял это только вечером, когда поехал домой. Так вот, мой вопрос к знатокам: где находится эта резисторная сборка и как ее лучше снять и на сколько проблематично отремонтировать или найти замену.
Буду премного благодарен за информацию и советы.
    • Сообщений 27801
Опубликовано 07 Декабрь 2010 - 10:26
Открути бардачек-и по проводам вентилятора доберешся до блока сопротивления.
Наскок проблематично отремонтировать,надыть смотреть по месту.
mshura
mshura
    • Сообщений 245
Опубликовано 07 Декабрь 2010 - 13:46
Начинаю понимать, что так придется ездить до конца зимы :sm15: Но так все равно лучше, чем вообще без него, свободно циркуляции в морозы точно не хватит. :ydirol:
    • Сообщений 16029
Опубликовано 07 Декабрь 2010 - 14:12
mshura, бардачёк на четырёх саморезах крепится. Там делов на 20 минут. А на максимальных оборотах печки ты при хорошем морозе рискуешь мотор очень сильно недогревать...
Kot_01
Kot_01
    МЯЯЯЯЯУУУУдератор!!!!
    • Сообщений 30017
  • Гос. номер:АЕ0235СВ
Опубликовано 07 Декабрь 2010 - 16:31
Аналогичная проблема на Астре Г была, сгорел термопредохранитель.
Как временое решение был поставлен жучек. В скором времене заменен на аналогичный. По времени действительно час на все про все, по деньгам новый терморезистор тоже в районе 10-15 грн кажись.
FunTemas
FunTemas
    • Сообщений 43
  • Авто:Opel Astra G Z16XE 2004 г.в. серебристый металлик
Опубликовано 10 Ноябрь 2013 - 18:43
Давно озабочен сией проблеммой! Дошло до того что разбираю бордачек и снимаю блок  сопротивлений с термопредохранителем с закрытыми глазами!  Каждые 3-4 месяца перегорает. И чем дальше - тем чаще! Даже обзовелся запасным блоком: поставил отремонтированный, а во втором заменил термопредохранитель и лежит готовый к замене. Стандартная теплушечка (термопредохранитель) была номиналом в 125 градусов. Каждый раз ставлю больше и больше. Уже на 150 стоит, но все равно прошло 3 месяца и вчера умер!!! Думаю тут нужно зрить в корень, почему новые и номиналом больше перегорают? Так ведь может и до пожара дело дойти.... Единственная мысль что на якоре оси электромотора обдува, со временем от долгой експлуатации, происходит стирание щеток и в следствии плохой контакт. Это может быть одной из причин столь частого перегорания теплушки. Но хотелось бы всетаки перед демонтажем електроматора посоветоваться с тем кто точно знает, потому как лезть лишний раз туда не хочется:
судя по описаниям и мануалам уж больно там все геморойно, .
P/S/ Теплушечка стоит около 2 грн. что наша что импортная. И перепаивать ее категорически нельзя! Только зажимать (есть зажими), т.к. при перепайке достаточно прикосновениея паяльника чтобы она сразу сгорела...
Изменено: FunTemas, 10 Ноябрь 2013 - 18:52
    • Сообщений 16029
Опубликовано 10 Ноябрь 2013 - 19:26
Плохой контакт = уменьшенный ток. Перегорание преда от  уменьшения тока??? :sm12_:
Пред горит от повышенного тока = повышенная нагрузка на валу. Либо сухие втулки, либо динамическое сопротивление потоку воздуха. У меня было на ваз-2110: включаешь  максимальную скорость - приседает сильно напруга(лампы подсветки панели притухают) и через 1-3 сек сгорает предохранитель. Чё за нах!. Потом заметил, что дует-то не очень. Потом додумался заменить фильтр салона. И  как бабка пошептала - на мах. оборотах аж в ушах гудит и никаких проблем.
nokiaf
nokiaf
    • Сообщений 2967
Опубликовано 10 Ноябрь 2013 - 19:34
я кстати залез сегодня фильтр салона поменять! ох уж руки конструкторам по отрывал бы! пока фильтр аккуратно вставил, всех матерей конструкторов вспомнил!))))))))
Имам Шамиль
    • Сообщений 50955
Опубликовано 10 Ноябрь 2013 - 20:24
nokiaf, да ладно, после  5-й замены встает на место легко. :ad_new: :sm13_:
FunTemas
FunTemas
    • Сообщений 43
Опубликовано 10 Ноябрь 2013 - 21:01
А как понимать нагрев клемм аккумулятора при плохом контакте? А нагрев вилки в бытовой розетке?
Тоже мысль была, только придется фильтр салона каждые 10 тыс.  менять, разом с заменой масла. Но попробовать стоит.  А как с втулками быть? Как проверить? Как обслужить?
Согласен на все 100  :sm13_:
    • Сообщений 50955
Опубликовано 10 Ноябрь 2013 - 22:18
FunTemas, фильтры надо все менять при ТО
    • Сообщений 16029
Опубликовано 10 Ноябрь 2013 - 23:29
Нагрев происходит из-за выделения тепла на участке плохого контакта( повышенного сопротивления и падения напряжения), коим термопредохранитель в штатном режиме не должен являться по определению...
Разбирать...
bodya24
bodya24
    • Сообщений 1548
  • Авто:АСТРА ЛЬОТ
Опубликовано 11 Ноябрь 2013 - 00:05
КЗ на якорі, міняйте мотор.
FunTemas
FunTemas
    • Сообщений 43
Опубликовано 11 Ноябрь 2013 - 00:06
Andre_71,
Угу!  Понял!  Спасибо за информацию! Нужно было мне физику лучше учить.  :smile:
 Это точно?  Лучше новый или б/у подойдет?
FLAGER
FLAGER
    Мнительный
    • Сообщений 5490
  • Авто:G4GC
Опубликовано 11 Ноябрь 2013 - 07:39
FunTemas, лучше новый, но и б/у подойдет - как всегда.
FunTemas
FunTemas
    • Сообщений 43
Опубликовано 01 Декабрь 2013 - 18:52
Всем большое спасибо!  :sm302:
FunTemas
FunTemas
    • Сообщений 43
Опубликовано 08 Январь 2014 - 11:06
Всем привет!
Итак, по обдуву салона все сделал.
Вентилятор начал "дохнуть" даже на 4-й скорости. Поехал к ребятам на Квитневый пер. в г/к ... не помню названия, лень идти в машину за бумажками (кому интересно будет - пишите). Поменяли моторчик и усё! Все проблемы как рукой сняло. Что было: выработанное место контакта щеток с якорем до текстолитовой основы, в следствии повышенная нагрузка на валу. Поэтому горел теплопред. в блоке сопротивлений.
СТО специализируется на вентиляторах охлаждения ДВС и салонного обдува, компрессоры кондиционера и системы кондиционирования. Есть что-то типа "обменного фонда" : снимают твой, ставят свой. Моего типа вентилятора у них не было в обмен, так выковыряли моторчик с другого, перед монтажом показали, что мол выработки нет, моторчик свежий, чистый.
Замена вентилятора обдува:
- вентилятор в сборе, либо электромотор замена = 350 грн.
- работа = 100 грн. (разобрали, собрали, блок сопротивлений заменили, фильтр салона заменили)
- гарантия 6 мес. Причем реально выписывают гарантийный талон!
Так что доволен. Всем спасибо за оказанное информационное содействие! ))
Сбегал в машину и добавлю тут...
 Квитневый пер. №1, гаражный кооператив "Барвинок 3", бокс 1099, Александр Геннадиевич
Изменено: FunTemas, 08 Январь 2014 - 16:36
andreybelov
andreybelov
    • Сообщений 3519
  • Авто:OAH
Опубликовано 30 Октябрь 2017 - 10:30
Подскажите какие сопротивления в еже пожалуйста. Буду пробовать кулибасить.
andreybelov
andreybelov
    • Сообщений 3519
  • Авто:OAH
Опубликовано 30 Октябрь 2017 - 14:33
Так не надо делать) если немецкие инженеры зачем-то прилепили туда термин телохранитель значит он там нужен. Я думал у меня ёж неразборной а оно вон как.
По поводу сопротивления там третья скорость чуть меньше ома, точно сказать не могу потому что тестер уг, первая чуть больше трёх. Короче три резистора по 1 Ом могут заменить эту сборку и будет работать. Мощность я бы брал от 20 Вт.
Изменено: andreybelov, 30 Октябрь 2017 - 14:33
