ну вот....я так першу попавшуся ссилку... :smile:
Вот цікаво чи самі піввісі підійдуть на інсігнію :smile:
Як то кажуть зробити і забути
спасибо
спасибо!
Опубликовано 01 Октябрь 2017 - 10:25
Оно просто сбиваеться
Группа помощи моей дочери Алевтине: https://www.facebook.../?ref=bookmarks.
Приношу свои извинения, но в данное время рабочий график нестабилен. http://www.opel-club...alkino-zdorove/
100 - это аббревиатура. Мой тел. 093-459-22-20
Опубликовано 08 Октябрь 2017 - 20:02
Вот под стопор который выбивается молотком, они одинаковы под внешнии шрусы:
Также вот ссылка, в 4ом посту,схема шруса под выбивание:
http://www.opel-club...rednego-kolesa/
Вот под разжимание съемником, стопора:
Это под внутренний и перед подвесным подшипником.
Полуоси которые идут на колеса совершенно одинаковые, что лево, что право, как и внешние шрусы.
Вот как опрессовывал хомуты под пластиковые пыльники:
Штангенциркулем замерял снятый замок, и по примеру зажимал.
В ручную нереально.
И еще шрусы менял внутренние, брал лоебро, но пыльники там идут под Вектра Б, или еще какю модель, по этому пыльники брал отдельно также лоебро.
Те что в комплекте, можно натянуть, там где под палку на 2мм, уже, а там где под шрус на 5мм шире (странно но тем не менее), и конфигурация ребер немного иная, но поставить их можно.
Я в курсе
Закинь лучше фотку того стопорного кольца, снятого при помощи молотка
Кстати само стопорное отдельно если не забуду сфоткаю, но оно просто как обрубок пружины!
Пробег моих шрусов 186 тысч, что то такое.
Все люфтят, два внутренних сильно, поменял, два внешних не люфтили, или я так думал, после полной переборки с выниманием шариков (все вернул как было), с новой смазкой ЗАЛЮФТИЛИ!
Совсем чуть, но люфтят, ну не так как новые, чувствуется токо руками, в руках собранная с маслом полуось.
На машине так понял люфт бессмысленно проверять, а если есть, то на снятой он в разы сильнее.
Изменено: Sergey78, 08 Октябрь 2017 - 20:02
Опубликовано 08 Октябрь 2017 - 20:16
Sergey78,взял бы специнструмент для хомутов
Опубликовано 08 Октябрь 2017 - 22:18
Вот как опрессовывал хомуты под пластиковые пыльники:На пуркуа, извините?
Опубликовано 08 Октябрь 2017 - 22:32
Простыми клещами недожимались милиметра 2.Всё дожимается. В ручках обжимки квадраты под удлинители.
Опубликовано 09 Октябрь 2017 - 06:42
стопор который не дает выгибаться замку, тормозит процес.не тормозит.
Опубликовано 09 Октябрь 2017 - 06:46
Sergey78,
Опубликовано 10 Октябрь 2017 - 09:12
специальными клещами делается от руки и минмиум временных затрат.
Но их купить нужно!
По типу таких http://forceauto.com...nstrukciya.html
И там еще Динамометрический ключ в придачу 1500 грн, все вместе 3000грн, и радость обеспечена.
Изменено: Sergey78, 10 Октябрь 2017 - 09:13
Опубликовано 10 Октябрь 2017 - 09:29
Опубликовано 10 Октябрь 2017 - 10:10
ими нормально невозможно затянуть, не помню, то ли по тису то ли по другим мануалам заворачивать нужно 15 нм. Как ві тут угадаете силу затяжки?
На фото именно ими и затягивал, токо внутренний ограничитель выковырял, руками вроде нормально зажалось, но когда посмотрел на оригинал, реально 2мм не дотянул, это по большому размеру, по палке 1 мож меньше мм.
Это все на глаз, потом так и ходит (никак).
На СТО рядом предложили феном нагреть, так они делают, и по горячему затягивают.
Изменено: Sergey78, 10 Октябрь 2017 - 10:13
Опубликовано 10 Октябрь 2017 - 21:41
ими нормально невозможно затянуть,Обжимаю такими, от руки, без рычагов, Фиксатор обеспечивает момент дотяжки.
Опубликовано 11 Октябрь 2017 - 07:01
Да ими отлично зажимаеться, НО НЕ ДОКОНЦАУ кого как.
Опубликовано 11 Октябрь 2017 - 07:18
Тож наверно с силами слабовато :)
Опубликовано 11 Октябрь 2017 - 07:21
Опубликовано 11 Октябрь 2017 - 07:23
А так желательно брать, те клещи которые 1500 грн форсыМне моих хватает, они попроще.
Опубликовано 11 Октябрь 2017 - 15:58
