На холостых и при увеличении оборотов на нейтральной передаче - двигатель работает нормально, начинаешь ехать, на холостых ровно работает, но при нажатии на педаль газа - глохнет. новые провода/свечи/насос, форсунка рабочая. Ещё, от моника отсоединяю топливный шланг и включаю зажигание (до включения стартера), напора нет, бензин струйкой течет (так и должно быть?). когда нормально ехала - при снятии шланга от моника, давление было в магистрали, т.е. доставал предохранитель и заводил, что бы убрать давление, сейчас даже не достаю предохранитель и снимаю шланг - пару капель из шланга. спасайте опелеводы, где еще искать причину?
Опубликовано 03 Октябрь 2013 - 09:10
тоже такие синдромы были, проблема была в том что бензонасос выдавал единичку давления вместо трех, и заводилась, и ехала но только на газ сильнее нажимал - глохла. Но если Вы пишите что новые провода/свечи/насос, может топливный фильтр забит?
так на монике давление 0.8 и есть вроде.
Опубликовано 03 Октябрь 2013 - 09:54
в общем менял все в один день, сразу провода и свечи, ничего не изменилось, тогда поменял фильтра (возд, топл.) насос топл., сетка насоса. подсказали такие же симптомы на инжекторе были, там виноват был клапан обратки. может ли из за него, на монике, не быть давления в подаче?
уточню еще что это началось после того как заглох при закончившемся бензине (слили за ночь). сейчас ситуация такова, простояла ночь машина, завелась с пол оброта, попробовал тронутся - 3 метра проехал и заглох, сразу не заводится, постоял 5 минут - завелась, свечи сухие, форсунка распыляет нормально (визуально), опять завожу и сам глушу, снимаю шланг подачи у моника - бензина нет
Изменено: lismoz, 03 Октябрь 2013 - 10:45
Опубликовано 03 Октябрь 2013 - 12:41
привели мне через 5 знакомых моториста, долго слушал как работает двигатель на холостых и при повышении оборотов, снял фишку с ДХХ и сказал - езжай , и авто поехало . в общем менять ДХХ. но это после съёма головы/шлифовки/проверки на микротрещины/замены маслосьемных колпачков и т.д., и т.п., но это уже совсем другая история :smile: . спасибо что откликнулись.
Также с меткой «моно, вектра, давление»
Гараж →
Выбор авто →
Opel Vectra C 2003Автор: Fors1k • Дата: 15 Октябрь 2023 Vectra, OVC, Вектра, ОВЦ, Z18XE и 2 еще... |
Базар →
Продам →
Запасные части →
Продам Реле обогрева заднего дивана OPEL 90274652 1238544Реле обогрева заднего дивана OPEL 90274652 1238544 Автор: ХАТАБЫЧ • Дата: 14 Февраль 2021 реле, астра, вектра, омега и 3 еще... |
Базар →
Продам →
Запасные части →
Продам ролик поддержки ремня INA 532030910 GM 90324097 1854429Продам ролик поддержки ремня Автор: ХАТАБЫЧ • Дата: 03 Февраль 2021 ролик, вектра, омега, сенатор |
Базар →
Продам →
Запасные части →
Продам ролик ремня Оригинал GM 90409486 1854430 90106182 1854425ролик ремня Оригинал GM 90409486 1854430 90106182 1854425 Автор: ХАТАБЫЧ • Дата: 01 Февраль 2021 GM, вектра, калиб, ролик |
Базар →
Продам →
Запасные части →
Продам к-т подшипников заднего редуктора Опель Омега А/В Калибра Вектра А Сенаторкомплект подшипников заднего редуктора Автор: ХАТАБЫЧ • Дата: 24 Декабрь 2020 Омега, подшипник, редуктор и 2 еще... |
