Генератор, ОВЦ 2.2 2003
генератор
155 ответов в теме
Vitaliy Vectra
Vitaliy Vectra
    • Сообщений 114
  • Авто:Opel Vectra C
Опубликовано 23 Февраль 2014 - 13:09
Добрый день, машина ОВЦ 2.2, 2003 года
Проблемма в следующем, с недавна начал замечать что генератор работает не всегда ( при снятии клемы машина глохла), но лампочка на табло не загоралась, потом купил новый аккумулятор, и лампочка зажглась буквально через пару часов,  и так же через пару часов погасла, в итоге сейчас не горит и зарядки нету, генератор прошел 29 тыщ км.
Может кто то подсказать, с чего начинать искать проблемму? может есть какое то реле не в генераторе либо еще что то:?
    • Сообщений 15054
Опубликовано 23 Февраль 2014 - 18:54
Нет. Всё в генераторе. Из него идёт только силовой "+" и сигнал в ЭБУ.
Опубликовано 23 Февраль 2014 - 19:16
Так называемая шоколадка есть же
motronic
motronic
    • Сообщений 766
  • Авто:Ascona, Оmega A, Omega B.
Опубликовано 23 Февраль 2014 - 19:39
В инструкции по эксплуатаци к ЛЮБОМУ современному (инжекторному) автомобилю большими жирными буквами написано:"Запрещается отключать АКБ при включеном зажигании", а при работающем двигателе и подавно.
С проверки ЭБУ, если Вам повезло то Вы его не уложили.
    • Сообщений 15054
Опубликовано 23 Февраль 2014 - 19:50
Cr-z,  ты читаешь или так... Вопрос звучал :
Я думаю, чел не совсем без головы и  скинул клемму, когда налицо были все признаки отсутствия заряда, т.е. никаких пульсаций с гены не было. Косвенно это подтверждается и тем, что двиг при этом заглох.
Но метод реально  жёсткий -  работать гена мог начать так же неожиданно, как и прекратил. Да и дребезг контакта при снятии клемы тоже вещь малополезная. Поэтому +1: лучше не играться так в дальнейшем...
Vitaliy Vectra
Vitaliy Vectra
    • Сообщений 114
Опубликовано 24 Февраль 2014 - 00:52
я так понял, все находится на гене?
и какое отношение к ЭБУ имеет генератор? вернее что он может в нем зарезать?
Изменено: Vitaliy Vectra, 24 Февраль 2014 - 01:07
    • Сообщений 48751
Опубликовано 24 Февраль 2014 - 01:06
Диагностика квалифицированным специалистом, без самодеятельности, существенно уменьшит круг вопросов и увеличит срок службы автомобиля. ИМХО.
Vitaliy Vectra
Vitaliy Vectra
    • Сообщений 114
Опубликовано 24 Февраль 2014 - 01:23
сказал как отрезал, подскажите хорошего диагноста)
    • Сообщений 15054
Опубликовано 24 Февраль 2014 - 08:35
Правильный выводы...
А для общего развития:
ЭБУ в генераторе ничего не зарежет, а вот отсутствие в ЭБУ сигнала о заряде с гены потянет по нарастающей некоторые события - от зажигания лампы заряда до отключения таких "недетских" узлов, как электрогидроусилитель руля...
    • Сообщений 48751
Опубликовано 24 Февраль 2014 - 12:26
Киев, Харьков, Николаев, Ялта, Одесса, Луцк. :ad_new: :sm13_:
Vitaliy Vectra
Vitaliy Vectra
    • Сообщений 114
Опубликовано 24 Февраль 2014 - 12:34
Киев
Polundra
Polundra
    • Сообщений 351
  • Авто:ОВС 2.2 автомат
Опубликовано 24 Февраль 2014 - 12:43
Киев
Вот к Rek и обратись...
человеку нет времени читать форум, и он не знает- что, где и как...
Изменено: Polundra, 24 Февраль 2014 - 12:45
Опубликовано 24 Февраль 2014 - 18:31
Для этого при регистрации заполняют правильно и полностью профиль и тогда подобных вопросов ни у кого не возникает
Vitaliy Vectra
Vitaliy Vectra
    • Сообщений 114
Опубликовано 24 Февраль 2014 - 23:23
Есть запасной реле регуляятор, он же подойдет к генератору? так как генератор целеком снимать крайне геморно(
    • Сообщений 48751
Опубликовано 24 Февраль 2014 - 23:26
:faceoff:
Опубликовано 24 Февраль 2014 - 23:30
сними и нормально сделай диагностику и тогда будешь знать что менять
    • Сообщений 48751
Опубликовано 24 Февраль 2014 - 23:32
Валек, там и снимать то ничего не нужно, для диагностики. Но ТС легких путей не ищет. :sm13_:
    • Сообщений 15054
Опубликовано 24 Февраль 2014 - 23:35
С какой целью запасался? Подойдёт, если от этого генератора... :sm13_: .
Rek, завидуешь, потому, что не можешь себе  позволить.... :sm13_:
Vitaliy Vectra
Vitaliy Vectra
    • Сообщений 114
Опубликовано 25 Февраль 2014 - 00:11
капец сразу столько заумных, я еще ничего не разбирал, завтра тулю куданибудь на диагностику, для того что бы не кататся по 100 раз беру с собой релерегулятор, который остался со старого раздолбаного генератора.
    • Сообщений 48751
Опубликовано 25 Февраль 2014 - 00:21
Приобретенные навыки не дают.
Vitaliy Vectra
Vitaliy Vectra
    • Сообщений 114
Опубликовано 25 Февраль 2014 - 16:06
В общем кинули комп, на сети 11.4-11.8 вольт, и прыгает главное реле, мучатся не буду куплю новый генератор(
    • Сообщений 15054
Опубликовано 25 Февраль 2014 - 20:16
Что значит"главное" и что значит "прыгает"?
Остаётся порадоваться хоть чьим-то финансовым возможностям и решительности... :smile:
П.С. Пепельницы не проверял? Может уже полные и уже того... пора? :sm13_:
Vitaliy Vectra
Vitaliy Vectra
    • Сообщений 114
Опубликовано 25 Февраль 2014 - 20:48
более менее новый гена будет стоить 500-650 грн на разборке со свежей машины,  а ремонт, диагностика, дороги, время выползет минимум в 1500, так что проще вставить бу и не мучатся.
Опубликовано 25 Февраль 2014 - 21:01
тоже непонятно когда он сдохнет (лотерея)
    • Сообщений 15054
Опубликовано 25 Февраль 2014 - 21:45
Та не вопрос, дело хозяйское.
П.С. Так а что там за прыжки реле? "Главное", как я понял, это регулятор напряжения?
Vitaliy Vectra
Vitaliy Vectra
    • Сообщений 114
Опубликовано 25 Февраль 2014 - 22:36
скорей всего, в программе которой считывали данные была графа "главное реле", я так понимаюэто реле которое стоит на генераторе, так как дальше по цепи ничего не нашел. оно постоянно скачет в режимы "активно" "не активно", кинули комп на целую вектру, там в сети 13.8-14 вольт, а реле переходит в режим "не активно" после зарядки аккумулятора.
Ну гарантию дают, акум я купил новый бош 74а, с новым генератором проблем надеюсь уже не будет.
Опубликовано 25 Февраль 2014 - 22:39
отпишешся
    • Сообщений 48751
Опубликовано 25 Февраль 2014 - 22:43
Найден новый автодиагност. :ad_new: :sm13_:
#29
sigi
sigi
    • Сообщений 411
  • Авто:Vectra C Z2.2SE 2007 ГБО BRC
  • Гос. номер:AA9795CO
Опубликовано 25 Февраль 2014 - 23:33
В опкоме когда заходиш в эбу и смотриш данные то там так и написано главное реле. что это по вашему ?
    • Сообщений 48751
Опубликовано 25 Февраль 2014 - 23:53
Не знаю, никогда опкомом не пользовался. :blush:
#31
    • Сообщений 15054
Опубликовано 25 Февраль 2014 - 23:56
Я так думаю, что не правильно понимаешь. Реле-регулятор в генераторе всё время активно - процесс поддержания напряжения происходит непрерывно, оно не может перейти в неактивный режим. Скорее всего программа так оценивает состояние  электросети. Может по напряжению, может как-то интегрально обсчитывает его изменение с момента старта. Без информации о программе - разговор ни о чём.
Ну точно не регулятор напряжения...
П.С. Сдаётся мне, что ребята на диагностике либо фантастически ушли вперёд и мы многого не догоняем, либо всё наоборот...
Но если дают гарантию( я так понимаю, на то, что смогут переставить генератор), то "пуркуа па"...
    • Сообщений 48751
Опубликовано 26 Февраль 2014 - 00:57
Andre_71, надо срочно поставить опком и догонять.
#33
Vitaliy Vectra
Vitaliy Vectra
    • Сообщений 114
Опубликовано 22 Март 2014 - 14:07
Уважаемый Рек, рад за твой сарказм, и язвы в сообщениях по поводу моей проблеммы.
Пройдусь по пунктам и напомню если у тебя плохо с памятью!
1) Хочу напомнить как здох мой первый генератор - это было у вас на диагностике двигателя, и я помню ваши перепуганные лица и как вы бегали и не знали что навернулось. (это было в прошлом году)
2) Цена в "от 600" грн за снять и поставить гену это грабеж средь белого дня, так как на все про все уходит потолок 2-3 часа у незнающего ньюансов мастера, так же я напомню замену цепи по вашим прайсам от 1500 год назад, даже официалы берут меньше, а вы всего лиш гаражные ремонтники.
3) Ты не повериш, может всетаки есть смысл смотреть опкомом на неисправность реле? как я ранее и писал, опком показал что реле умершее это подтвердил и диагност, который диагностировал его, указав на полую его неисправность. (лампочка разрядки акума так же не горела из-за полностью мертвого реле)
4) замена реле обошлась в 400 грн, диагностика релюшки 80. По сети опять гуляют положеные 14.4 вольта и реле прекрасно отрабатывает свои функции.
И давай договоримся, больше не умничать ибо я понял какой ты мастер с первой встречи.
    • Сообщений 15054
Опубликовано 22 Март 2014 - 15:50
Не останавливаясь на нюансах ценообразования в сфере предоставления услуг по альтернативному обслуживанию автомобилей, хотел бы уточнить(для себя) пару чисто технических вопросов:
1) умершее реле = главное реле = регулятор напряжения ?
2) заменённое за 400 грн реле и диагностированная за 80 грн релюшка - это одно и то же и по совместительству - рег. напряжения?
    • Сообщений 48751
Опубликовано 22 Март 2014 - 21:04
Цена в "от 600" грн
Это чтобы сразу пропало желание ремонтироваться. Адекватным клиентам расценки иные. :ad_new: :sm13_:
Также с меткой «генератор»
