Делаю ревизию движка V6 omegaснимаю головы,смотрю что там. Нужны советы
x25xe x30xe opel omega двигатель v6
25 ответов в теме
Beretta
Beretta
    • Сообщений 2749
  • Авто:V6
Опубликовано 16 Апрель 2015 - 23:23
Никогда подобным не занимался,  делаю впервые.
Есть X25XE .Разбираю пока головы.Правую снял ,но отломался болт на выхлопной трубе, его высверливать я так понял.А если снимать с ГБЦ боковушку выхлопную, тоже поломаются болты,это что ж делать тогда? Есть какието ремонтные шпильки что подходят ,если высверливать?
И левую голову не могу снять,мешает тосольная труба блестящая.Крепится она сбоку так что не подлезть туда ничем,а еще сзади двигателя по центру,там 2 болта Е-шки, тоже тяжело подлезть,у меня головки Е средние, ну никак там не помещаются они.
Пока хочу отмыть головы, попритирать клапана,заменить МСК , ГК не стучали ,не цокали, внутри поршенек не нажимается(так должно быть?)
Буду благодарен полезным советам, особенно как снять ту трубку блестящую ну и по накатанной...)))
Продолжение будет
Изменено: Beretta, 16 Апрель 2015 - 23:41
Sphinx
Sphinx
    • Сообщений 8674
Опубликовано 16 Апрель 2015 - 23:52
Никогда подобным не занимался,  ...
хорошее начало!  :sm13_:   :smile284:
удачи! :sm302:
Beretta
Beretta
    • Сообщений 2749
  • Авто:V6
Опубликовано 17 Апрель 2015 - 00:56
удачи! :sm302:
та я сам в шоке, но подозрения не зря были, прокладка ГБЦ вся в труху, много какашек в рубашке и т.д.....
NYMPH
NYMPH
    НЕавторитет
    • Сообщений 5688
  • Авто:Toyota Camry
Опубликовано 17 Апрель 2015 - 09:47
конечно молодец что решился на такой ремонт..но мотор этот любит опытных шаманов
Beretta
Beretta
    • Сообщений 2749
  • Авто:V6
Опубликовано 17 Апрель 2015 - 11:36
а опытные шаманы любят денежки,знаем мы такое)))
Beretta
Beretta
    • Сообщений 2749
  • Авто:V6
Опубликовано 18 Апрель 2015 - 18:00
Получится рассухарить клапана этим прибором подскажите.
Это рассухариватель для ВАЗ 2110-12 16кл
Изменено: Beretta, 18 Апрель 2015 - 18:00
vmg
vmg
    • Сообщений 3860
  • Гос. номер:622-24КТ
Опубликовано 18 Апрель 2015 - 18:02
Теоретически да. Практически с трудом.
Лучше струбцинного типа. Тогда помощник не нужен.
Beretta
Beretta
    • Сообщений 2749
  • Авто:V6
Опубликовано 18 Апрель 2015 - 18:19
а можете подсказать ссылкой,как выглядит или где купить струбцинный?Спасибо
vmg
vmg
    • Сообщений 3860
Опубликовано 18 Апрель 2015 - 18:31
http://krivoyrog.all...01#.VTKGydLtlHw
27REGION
27REGION
    Бандерівець
    • Сообщений 10313
  • Авто:ООА, Ц24НЕ, МКПП.
Опубликовано 18 Апрель 2015 - 19:11
или доработать єтот http://moskvichavtoz...ucts/81/1/1463/
Beretta
Beretta
    • Сообщений 2749
  • Авто:V6
Опубликовано 18 Апрель 2015 - 21:37
буду покупать ваз2110-12 16кл ,нашел информацию, подходит он идеально, надо только отверстие сделать для фиксации удобной к головке
Beretta
Beretta
    • Сообщений 2749
  • Авто:V6
Опубликовано 19 Апрель 2015 - 10:19
Направляющие одинаковые на впускные и выпускные клапана? Екзист показывает так вроде ,это он?
Opel 0607250
Hockey
Hockey
    • Сообщений 103
  • Авто:метро 3грн.
Опубликовано 20 Апрель 2015 - 19:08
Opel 0607250
Это направляющая ГБЦ к блоку цилиндров их по 2 штуки на голову.Направляющие клапанов впускные длинна 45 мм выпускные 35 мм обычно покупают 45 мм потом подрезают.
Изменено: Hockey, 20 Апрель 2015 - 19:09
Beretta
Beretta
    • Сообщений 2749
  • Авто:V6
Опубликовано 20 Апрель 2015 - 20:09
ага,спасибо разобрался...
Головы забрал домой,на днях буду рассухаривать.
А еще такой вопрос. В голове вверху,есть пару болтиков-штуцеров с дырочкой, шляпка Е10 вроде, это какойто масляной канал?Там надо чистить чтото?
vmg
vmg
    • Сообщений 3860
Опубликовано 20 Апрель 2015 - 21:05
Чистить нужно все!
Если откручивается - откручивай и мой.
Beretta
Beretta
    • Сообщений 2749
  • Авто:V6
Опубликовано 20 Апрель 2015 - 22:15
Чистить нужно все!
ну не совсем))
толкатели клапанов тоже по идее можно разобрать и промыть , но чето стремно,решил не трогать их,они не стучали никогда,промыл,пронумеровал их и оставил.Главное хочу рассухарить и посмотреть ось направляющих....
Beretta
Beretta
    • Сообщений 2749
  • Авто:V6
Опубликовано 22 Апрель 2015 - 19:59
Рассухариватель ваз2110 -12 отлично подошел,вообще ничего не переделывал в нем, работали вдвоем,все быстро впринципе получается.
Купил клапаны AE ,у меня GM изношенные стоят, притулил их вместе и такая картина. Что делать ,притирать и ставить ?Или менять на другие?
vmg
vmg
    • Сообщений 3860
Опубликовано 22 Апрель 2015 - 20:01
Для начала прирезать клапана и седла.... Притирка тут не поможет.
Beretta
Beretta
    • Сообщений 2749
  • Авто:V6
Опубликовано 22 Апрель 2015 - 20:54
"прирезать клапана" это угол седла клапана ?Так он одинаковый 45 градусов, просто диаметр немного меньше и клапан садится в седло глубже чем родной.
vmg
vmg
    • Сообщений 3860
Опубликовано 22 Апрель 2015 - 21:45
Судя по фото разница в геометрии старого и нового клапана слишком большая.
ИМХО нужно делать седла под новые клапана.
Beretta
Beretta
    • Сообщений 2749
  • Авто:V6
Опубликовано 22 Апрель 2015 - 21:57
Мне выслали не мои клапана,))) прикол
vmg
vmg
    • Сообщений 3860
Опубликовано 22 Апрель 2015 - 22:00
:sm302:
Beretta
Beretta
    • Сообщений 2749
  • Авто:V6
Опубликовано 22 Апрель 2015 - 22:11
Mahle клапана если возьму ,ну там же все четко должно быть мои размеры,то притиркой обойдусь наверное?
vmg
vmg
    • Сообщений 3860
Опубликовано 22 Апрель 2015 - 22:19
Нет. Раз тратишься на клапана - поменяй направляющие и потом прирежь седла .
А уже после этого притрешь слегонца.
Будет правильно и хорошо.
27REGION
27REGION
    Бандерівець
    • Сообщений 10313
Опубликовано 23 Апрель 2015 - 21:31
почитай там http://www.promotor....xhtml?id=19#w50
madmaximus
madmaximus
    Опора властителей
    • Сообщений 450
  • Авто:немецкий
Опубликовано 25 Апрель 2015 - 05:32
если мне память не мзменяет - ты из Сум?
если да, но приноси головы с клапанами прирежем на "роттлере" притирать не нужно совсем будет.
пс мотор 2.5? есть одна прокладка под голову
гидрики разбирать, мыть, оставлять закисать, опять мыть, лучше в ультразвуковой ванночке. если. не стучали то обязательно начнут стучать. начнут отставть лаковые отложения попадать под шарик, гидрик начнет спускать и тарахтеть
-= Старый Корч =-
Arbeit macht frei
Также с меткой «x25xe, x30xe, opel, omega, двигатель, v6»
