Пропало питания на бензонасос, где искать проблему? X20XEV
x20xev
4 ответов в теме
AndreyKarpets
AndreyKarpets
    • Сообщений 88
  • Авто:Opel Ascona x20xev R17
    https://www.drive2.ru/r/opel/813107/
Опубликовано 04 Сентябрь 2015 - 07:43
И снова всем привет! У меня Ascona со всей начинкой с калибры X20XEV.
Вобщем собрал я уже всю проводку, почти все уже подключил, может где-то какуето массу забыл прикрутить… Но все таки у меня не работает бензонасос, при включении зажыгания он должен работать. Вся проводка и бензонасос с калибры, ничего не резалось и не паялось. Зажыгание включается все лампочки светяться. Но датчик уровня топлива и бензонасос не работают. Пробывал на прямую то насос работает. Предохраниьель целый. В чем может быть проблема? Чего ему не хватает? Где находится реле бензонасоса? От куда идут провода на бензонасос и ДУТ? Скажу сразу в проводке и електрике я не бум бум, все что знаю что на аккумуляторе есть 2 клемы + и -… Помогите хоть каким советом … Никогда до того не сталкивался с инжектороми, бензонасосами и т.д…
Более подробно можно прочитать на драйве
http://www.drive2.ru/r/opel/813107/
OlegN
OlegN
    • Сообщений 180
  • Авто:Opel Omega B 1994 2.0i 16
    ГБО Стаг4+ редуктор Tomasetto Alaska
Опубликовано 04 Сентябрь 2015 - 09:21
Проверь для начала подачу питания на фишку, которая идет на бензонасос. Проверить можно обычной контролькой, с лампочкой.
PEMAL
PEMAL
    • Сообщений 1999
  • Авто:была OAG Z14ХЕР 2006
    сейчас RAV-4(3) 2.0 AT 2007
Опубликовано 04 Сентябрь 2015 - 10:09
А может бензонасос не должен работать, если коленвал не вращается, в целях пожарной безопасности?
OlegN
OlegN
    • Сообщений 180
Опубликовано 04 Сентябрь 2015 - 10:21
Питание на него все равно подается. А регулирует его эбу, по наличию сигнала от дпкв.
    • Сообщений 24840
Опубликовано 04 Сентябрь 2015 - 14:05
Я так понимаю там сборная солянка та еще......А учитывая это
Косяков мог наделать не мало.Тут схемы электрические нужно шерстить и все подключать правильно.
Зы-а стартером если покрутить все равно не качает?
Также с меткой «x20xev»
