Оч полохо и долго заводится с20не. М1,5 не раб 3-4ц
С20не не заводиться троит
12 ответов в теме
mark_omega93
mark_omega93
    Опора властителей
    • Сообщений 450
  • Авто:Omega A 1993 2.0i
Опубликовано 11 Май 2016 - 21:23
Ни с того ни с сего.
Пришел на стоянку, долил масла (было ниже мин на 1 мм)- заводить- а она даже не хватает.
Если дроселировать, то через 10-20сек. заводиться неуверенно. На хх троит пердит, воняет бензом.
Что сделал:
- подкинул провода ВВ- без изменений.
- поменял свечи на новые- без изменений.
- проверил метки ГРМ- в норме.
-заменил датчик КВ- без изменений.
- искра есть (долбануло конкретно)
- бенз есть (3 и 4я свеча залита в хлам)
- на газу 4пок. теже симптомы.
Если отключить питание РХХ- глохнет.
-если отключить проводку с РАСХОДОМЕРА -глохнет
ЧТО ЭТО?
Работает только 1и2й цилиндр.
Что еще смотреть?
МОЗГИ? РХХ?Проверить компресию? Может бензофорсы льют ?
СПС
Да мотор с20НЕ Мотрон 1,5
    • Сообщений 27376
Опубликовано 11 Май 2016 - 21:27
mark_omega93,
Бігунок?угольок?
ЕБК водичкою не залитий?
mark_omega93
mark_omega93
    Опора властителей
    • Сообщений 450
Опубликовано 11 Май 2016 - 21:38
Сухо было все. Искра есть -скидывал наконечник-лупит. (или етого недостаточно для проверки искры) Склоняюсь к забитым форсам на рампе-мож они поливают. Завтра посмотрим.
Осталось только :
- крышка/бегунок (проверял 5000назад)
- форсы
- Мозги.
- компресия.
-?что еще?
    • Сообщений 24833
Опубликовано 11 Май 2016 - 22:01
Выкинуть в мусорник РДТ
Порвана мембрана и через трубку вакуума сосет бензяку с рейки во впуск прямисенько в 3-й и 4-й котел
99%
Заводи и снимай трубку вакуумную с РДТ сам все увидишь.Будь готов к фонтану бенза под давлением.
mark_omega93
mark_omega93
    Опора властителей
    • Сообщений 450
Опубликовано 12 Май 2016 - 05:26
тоесть сниму трубку- заглушу болтиками вакуум и все должно нормализироваться?
mark_omega93
mark_omega93
    Опора властителей
    • Сообщений 450
Опубликовано 12 Май 2016 - 07:21
99%
100% РДТ был пробит. Фонтан бензы - детектед!!!
    • Сообщений 24833
Опубликовано 12 Май 2016 - 09:24
Тулят волговский если шо... :blush:
mark_omega93
mark_omega93
    Опора властителей
    • Сообщений 450
Опубликовано 12 Май 2016 - 10:00
Пока заглушил болтом. Наблюдаю повышенные ХХ.
Есть гдето в гараже на замену (брал пару лет назад, так и не заинсталил). На выходных сниму рейку поменяю.
Кста- как его проверить? подуть? РДТ
    • Сообщений 24833
Опубликовано 12 Май 2016 - 10:13
повесить манометр на рейку и замерять давление топлива на хх и при прогазовке(должно возрастать) ну мембрану ты уже знаешь как проверять))
mark_omega93
mark_omega93
    Опора властителей
    • Сообщений 450
Опубликовано 12 Май 2016 - 10:27
Не, так проверять не хочу (инсталить долго). Может насосом в РДТ на вход качнуть? заглушив сброс.
    • Сообщений 24833
Опубликовано 12 Май 2016 - 11:12
:faceoff:  :smile275:
Какой качнуть?Там вакуум около 0,5 атм....
SVit1
SVit1
    • Сообщений 801
  • Авто:Kadett 2.0i+
Опубликовано 08 Август 2016 - 16:11
А какое нормальное давление топлива для 20NE?
Отправлено с моего MotoG3 через Tapatalk
Мой БЖ
    • Сообщений 27376
Опубликовано 08 Август 2016 - 17:22
1.9/2.2 атм.
В упор насос давить 6атм.
Также с меткой «С20не не заводиться, троит»
