Заметил, что в режиме АВТО ближний горит всегда. Даже, если светить фонариком на датчик. Как давно проблема возникла, к сожалению, не скажу. Но летом была замена аккума - умер резко и полностью. Могло что-то в мозгах сбиться и датчик отключился и авторежим стал режимом ближнего света?
Датчик света Vectra C
Опубликовано 23 Декабрь 2016 - 11:14
ОП-ком есть? Посмотри на сам датчик,он не помутнел?Заметил, что в режиме АВТО ближний горит всегда. Даже, если светить фонариком на датчик. Как давно проблема возникла, к сожалению, не скажу. Но летом была замена аккума - умер резко и полностью. Могло что-то в мозгах сбиться и датчик отключился и авторежим стал режимом ближнего света?
Опубликовано 23 Декабрь 2016 - 12:36
Аккумулятор снял и поставил новый, вот и все :). Пока новый ждал, стояла сутки на разряженном. Но по ситуации выше вижу, что он не виноват.
Опубликовано 23 Декабрь 2016 - 17:48
Линза прозрачная. Зажигаются быстро, если закрыть линзу, а погасить - надо светить впритык на нее. Там есть какая-то калибровка? Или все же ей опа?
Зажигается быстро,потому,что света ее мало в нормальном состоянии потому и тухнут долго. Калибровки нет. Стекло не меняли?
Опубликовано 24 Декабрь 2016 - 09:35
Yarpi,не парся
Опубликовано 24 Декабрь 2016 - 15:57
Опубликовано 25 Декабрь 2016 - 11:09
Если клемы надумаю скинуть, сколько лучше подождать?
15-20 минут, можна и подольше
Также с меткой «Vectra C, Датчик света, Датчик освещенности, лижний свет фар»
Гараж →
Ремонт →
Масло в бачку охолодження Opel Vectra C 2.2 directПопадає масло в бачок охолодження Opel Vectra C 2.2 direct (Z22YH) Автор: nimble • Дата: 07 Сентябрь 2023 opel, vectra c, 2.2, direct |
Базар →
Куплю →
Куплю детали ходовой частиПередние амортизаторы на Вектра Ц 2.2 Автор: SRZ • Дата: 16 Июль 2023 амортизаторы, стойки, пружины и 4 еще... |
Базар →
Продам →
Запасные части →
карты дверей кожа Vectra C4шт Автор: MegaVectr • Дата: 18 Март 2021 Vectra C, карты дверей, салон и 3 еще... |
Базар →
Продам →
Запасные части →
Стойка стабилизатора Opel Vectra CУСИЛЕННАЯ Автор: netman • Дата: 16 Декабрь 2020 vectra c, стойка |
Гараж →
Ремонт →
Электрика →
Не заводится, горит ESPНе заводится, горит ESP Автор: Part1995 • Дата: 25 Октябрь 2020 Vectra C, Z22SE, ESP, Горит ESP и 2 еще... |
