Верка тупит при разгоне на газу
ОВА 16 2 поколение газ
8 ответов в теме
Slavko_7777
Slavko_7777
    Говорящий редко
    • Сообщений 9
  • Авто:Опель Вектра А 1,6
Опубликовано 25 Январь 2017 - 13:46
Всем привет. Нужно решить проблему. Подскажите советом. Авто ОВА 1,6 89 год. ГБО 2 поколения. На холодном моторе динамика радует, и с низов тянет, и с оборотов крутит очень резво. На газе!!! НО. Как только прогревается мотор до рабочей температуры динамика разгона падает. Ощущается, что не хватает мощности, кажется, что топлива не хватает. Вроде бы мотор хочет крутиться, но не может. Или так, работает на холостом, нажимаю педаль газа, сначала провал, а через 0,5 сек, раскручивается. В чем же дело? На бензине все гуд! А, еще и расход газа увеличился. В 10 л. не вписываюсь
ИГОРЯН
ИГОРЯН
    Культурный ХАМ
    • Сообщений 7960
  • Гос. номер:7900
Опубликовано 25 Январь 2017 - 22:08
Всем привет. Нужно
Нужно сходить в приемную,для начала http://www.opel-club...m/79-priemnaya/
Опубликовано 26 Январь 2017 - 09:58
Кнапик
Кнапик
    • Сообщений 16111
  • Авто:3.0 qattro
Опубликовано 26 Январь 2017 - 10:11
нужно нгастроить у толковых газовщиков, либо самому. Для начала не плохо бы знать, какой редуктор, и как осуществляется подача газа в коллектор. Желательно фото. Свечи, провода новые?
ledokol
ledokol
    • Сообщений 13009
Опубликовано 26 Январь 2017 - 10:13
Cr-z,конкурент :sm13_:
#Я_ПОРОХОБОТ (і цим пишаюсь)
Slavko_7777
Slavko_7777
    Говорящий редко
    • Сообщений 9
Опубликовано 09 Март 2017 - 22:44
По моей проблеме кому интересно. Решил. С редуктором все в порядке. Уменьшил зазоры на свечах до 0,7мм (были 1,0мм) и поставил раньше зажигание. Есть желание купить и поставить свечи для газа, но нет возможности, пока. Есть мнения, что надо, а есть и наоборот. Буду сам пробовать и делать выводы. Спасибо за внимание!
artemdndz
artemdndz
    • Сообщений 2299
  • Авто:omega b ч20чум серебристый седан уже с ГМО
  • Гос. номер:АЕ4629НА
Опубликовано 09 Март 2017 - 22:55
Не бывает свечей для газа.. точнее они есть только потому, что маркетологи хорошо знают свое дело.
Только сегодня приезжал клиент на ниве. Поставил "газовые" бриски, которые почти в два раза дороже обычных, проехал на них десятку и фсё, закончились :sm13_:
Я тут: 067 976 23 06
Slavko_7777
Slavko_7777
    Говорящий редко
    • Сообщений 9
Опубликовано 12 Март 2017 - 19:55
может качество свечей не очень?
Kupitman
Kupitman
    • Сообщений 64
  • Авто:Кристина сестра Верки:)C18nz ГМО
  • Гос. номер:AE9510EX
Опубликовано 21 Март 2017 - 22:59
В помошь отвертку и туды- сюды! Я пока сам не полез мучался, сейчас шикарно ! Динамика расход все устраивает 35 литров (300км) C18nz старушка:)
Также с меткой «ОВА, 16, 2 поколение газ»
