Всем привет. Закончил с кнопками руля на верке, решил поделится)
Вообщем началось все с замены цвета подсветки салона, и когда дело дошло до кнопок руля, я понял что их надо реставрировать, я и раньше понимал это, но щас вот пришло время+)
Первым делом, снял одну заглушку кнопок в центре, и понес на подбор краски. Подождал пол часа, и мне уже заправили балончик. Дополнительно купил грунт для пластика и лак. Обошлось все в 530 грн. Краски по весу потратил 40 грамм, лак и грунтовка вообще почти не похудели))
По покраске расписывать особо нечего, зачищаем, обезжириваем, грунтуем, красим, покрываем лаком=))
Фото как было:
Дальше восстановление крутилок, я несколько дней искал из чего же из запилить, рассматривал приводные ремни 3Д принтеров и ЧПУ, коврики на панель приборов, просто резинки. И тут на третий день раздумий я случайно попал на ручки для велика (грипсы они называются, не знал) и тут же поехал и купил то что было подходящее, вот такая ручка (это для пробы, думаю потом поставить с более мелким рисунком, будет аккуратнее наверное, в инете продаются вот такие https://images.ua.pr...640_p_94698.jpg
, в магазинах не нашел) цена 35 грн
Из нее вырезаем симметричный кусок шириной 11мм, для обработки можно и пошире что бы удобно было держать
Дальше я срезал кусок ножиком для гипсокартона, и начал напильником тереть. Потерел полтора часа и понял что дело дрянь. И тут я вспомнил что где то у меня есть комплект насадок от гравера, я ими никогда не пользовался, гравер у меня чисто для сверловки отверстий для печатных плат. Вообщем нашел я насадки и дело пошло:
Дальше надо все это выровнять, убрать миллиметр-два на самой крутилке (прошу прощения фотки нету крутилки обработанной , вроде делал, но нету ее, если что добавлю если надумаю поменять на более мелкий рисунок), обезжирить крутилку и новую резинку, и приклеить. Я клеил на на момент для резины, супер клей не захотел.
Приклеил, вымыл, собрал - получилось как то так:
Ушло пол дня на крутилки(опыта нету, получилось с 6-й попытки сделать ровно и тонко) и 2 часа на покраску и сутки сохло. Дольше искал из чего сделать крутилки=)))
Вообщем прошу сильно не пинать, красил я первый раз как и реставрировал кнопки=))
Изменено: micros, 13 Март 2017 - 22:57
