Помогите решить
На прогретом моторе (на холодном не замечал)
На низких, от 1,5х -2,2 тысяч (примерно), дергается на ходу. При чем если газ нажимать очень плавно, дергания не будет.
Переключил передачу, газ давишь и рывки начинаются.
Если переключать на высоких оборотах (типа на 4х тысячи раскрутить), то рывков нет.
На холостых бывает провал (стрелка тахометра проседает ненамного) видно на видео
свечи и фильтр топливый менял. ЕГР заглушен. Заводиться без проблем. ГБО нет.
Ошибок нет.
Видео (точнее звук надо слушать/ на заднем фоне шумит соседкий пылесос) детонации в выхлопе
Видео холостго хода, потом нажимаю на газ + есть вначале небольшая вибрация и провалы при наборе оборотов
p.s.
Понимаю, что по фото невозможно лечить, но может у кого были похожие симптомы
Изменено: belanser, 29 Май 2017 - 15:18
