Опубликовано 05 Январь 2018 - 03:06
Опубликовано 05 Январь 2018 - 14:27
Возможен ли засос воды в воздушный и в разходомер?
после проезда по лужам, начинает через время тратить, вплоть до остановки...
Роз''єм на ЕБК в ногах пасажира перевірити чи сухий.
Опубликовано 05 Январь 2018 - 16:55
Троит при наезде на лужу правым( пассажирским колесом)
Не їздь по калюжам правим колесом)
Опубликовано 05 Январь 2018 - 17:20
Опубликовано 06 Январь 2018 - 17:28
С права в салоне шумоизоляция (родная) вся мокрая и соответственно мозги, заливает из под торпеды.
Ти крокуєш протореним шляхом...,до ремонту кузова)
Также с меткой «Троит»
Гараж →
Ремонт →
ГБО (ГАЗ) →
с20ne пропуски зажигания на газутроит на газу на бензе все гуд. Автор: mark_omega93 • Дата: 10 Май 2019 редуктор, зажигание, троит, ХХ |
Гараж →
Ремонт →
HELP. Нужна для тестирования Катушка на Z22SE!!!Помогите рабочей катушкой на мотор Z22SE Автор: forautodraga • Дата: 05 Январь 2019 Z22SE, Катушка зажигания, Троит |
Гараж →
Ремонт →
Двигатель →
Z16XE троиттроит и на бензине и на газе Автор: Matew • Дата: 05 Сентябрь 2018 троит |
Гараж →
Ремонт →
Двигатель →
Троит мотор после ремонтаПосле ремонта машина троит Автор: denislyga • Дата: 05 Март 2018 троит, не раб, цилиндр |
Гараж →
Ремонт →
Двигатель →
Astra G троение двигателя и куча ошибокошибки P0170 P300 P303 Автор: jenya574 • Дата: 15 Октябрь 2017 Astra G, P0170, P300, P303, троит и 1 еще... |
