Перша частина: http://www.opel-club...366-opel-combo/
Opel Combo, частина IIпродовження теми
Опубликовано 15 Июнь 2020 - 15:12
Есть на примете Опель Комбо 1,3 от владельца в Украине (владеют уже больше 5 лет)
пробеги по Украине не большие. По приборке до 200 тыс км. В реале думаю 300 тыс. Год 2005 или 2006, не помню точно
выглядит бодро
Хочу приобрести тестю на замену старой Ауди 80 Б4
авто также хочу юзать для стройки (сейчас 2 проекта строиться дача и дом)
Хто что скажет? куда смотреть? какие косяки смотреть? как вообще автомобиль?
Опубликовано 15 Июнь 2020 - 17:18
выглядит бодро
Після Ізітроніка знов на Опеля потягнуло?
Опубликовано 15 Июнь 2020 - 20:06
но вроде в Комби там все на порядок проще и дешевле)
То ще комбовєди на плакали за ціну по заміні зчеплення
Опубликовано 16 Июнь 2020 - 15:38
друзья но дайте же больше поробностей - куда смотреть, где проблемные места :))
ну и в целом стоит ли смотреть или смотреть в сторону кенгу?
Сколько хотят за комбо? Если машина хорошая , то и проблемных мест нет.
Опубликовано 16 Июнь 2020 - 16:42
Опубликовано 17 Июнь 2020 - 07:10
А во сколько сцепление обойдётся?
Погугли скільки вартує демпферний маховик на той двигун що бажаєш...Порівняно з його ціною-щеплення йде у подарунок.
Опубликовано 17 Июнь 2020 - 11:27
как продиогнастировать сию деталь?
Торохтить на холостих, будь-яке відхилення від норми в роботі щепляння вцілому.
Катали свого часу старий добрий 1,7 2004 року (щеплення звичайне). За весь час володіння і біля 100тискм пробігу проблеми винакали тільки із вакуумним насосом, що на генераторі та кілька разів перетрушували ходовку. Та це скоріш виключення аніж болячка чи особливості кермування)
Більше нічого не турбувало. Вцілому непогане авто у своєму бюджеті.
Опубликовано 17 Июнь 2020 - 11:58
это я правильно гуглю маховик и комплект сцепления 15 тыс грн?
Ну...Кагбе да...
Опубликовано 17 Июнь 2020 - 15:31
ни фига себе цены на з/ч для бюджетного пирожка...(
Дешевий дизель завжди затратніший в ремонті.
І рибку з'їсти й кісткою не подавитись бажання гарне,але не в цьому випадку...
Опубликовано 18 Июнь 2020 - 08:15
Потратити 500 дол. раз на 100+ тискм пробігу це дорого?
Може вам хорошого велосипеда пошукати? там немає таких "дорогих" запчастин
для замены сцепления, да считаю это дорого... для такого класса машины
и одно дело если ты проехал 100 тыс и потратил 500 дол
а другое, взять авто и сразу попасть на сцепление...
ну ок, а есть еще другие слабые места?
Опубликовано 26 Июнь 2020 - 18:55
Так ты ж изначально писал, что машину хочешь брать из надёжных и проверенных рук.
#29
Опубликовано 09 Ноябрь 2020 - 14:46
Друзья!
Сегодня перекидывал резину и к сожалению обнаружил, что на задней (!) оси левая чуть подожрана (и не сразу заметил) изнутри, а правая основательно (до лысого) тоже с внутренней стороны.
Что?
Ударов, аварий небыло. Еще в августе все было нормально. Да, в августе внутрь пружин были вставлены пневмобалоны, но на балку это не должно влиять, тем более так.
Да, и что-то активности не видно. Где все?
#30
Опубликовано 09 Ноябрь 2020 - 16:01
Друзья!
Что?
На два повідомлення вище пропонував повністю балку в зборі, не дорого. Ще актуально))
А якщо серйозно - їдьте на стенд, робіть розвал, огляд усіх вузлів і агрегатів. Без діагностики вам ніхто нічого не порадить.
#31
Опубликовано 09 Ноябрь 2020 - 16:35
У меня было такое же на комбике. Мабуть, балка чуток страдает со временем. У себя вылечил подставкой скобок под верхние болты крепления ступицы на оба колеса. Все делается на стенде. Но главное,не нарушить схождение, шаманя развал. Скобки подбирали с жигулей, разной толщины. Некоторые мастера сразу балку менять посылали. Не факт,что на купленной будет лучше.Друзья!
Что?
Надіслано від мого Redmi Note 8 Pro, використовуючи Tapatalk
#33
Опубликовано 08 Январь 2021 - 17:58
Привет всем и с НГ!
Уставший сайлент нижнего рьічага передней идет под замену. Вопрос, что лучше взять? - прошлогодний лимферд прожил 1 год, и фвсьо, может он бьіл и не лимфердер, життя бентежне :-)
Вопрос 2: где взять болтьі зажима пальца шаровой опорьі? Какой у них номер.
Вопрос 3: ставить ли полиуретан, нопример http://polybush.com....version":"427"}
ПС. По резинкам понравились (только не смейтесь) GSP - передняя подушка ходит уже 2года, а перемьічки еще держатся. Год назад поставил и заднюю также. Очень достойно ведут себя.
Вибачте, ін-т гальмує.
Да, і як приєднатися в Вайбер групу?
#35
Опубликовано 27 Октябрь 2021 - 18:27
Приветствую Комбоводов.
1.7CDTI коробка F23 уходит тормозная жидкость из бачка, сцепление работает непонятно как, при разгоне обороты набираются-скорость нет. Течей под машиной не обнаружено. Пробег 240т, коробка еще не снималась и ничего не менялось.
Куда смотреть далее? Спасибо.
Изменено: Caisberg, 27 Октябрь 2021 - 18:29
"Рабы! Добро пожаловать в Крысиное Царство".
Также с меткой «Combo, diesel, дизель, Isuzu, Ісудзу, Исудзу, Fiat, Фіат, Фиат, CDTI»
Гараж →
Ремонт →
Двигатель →
Opel Astra H 1.7 cdti, помилка P0100-52Автор: GOQQI • Дата: 31 Август 2023 astra hp0100, P0100-52, дизель и 1 еще... |
Гараж →
Выбор авто →
Opel Insignia 1.6CDTIПосоветуйте универсал свежий Автор: Deefrag • Дата: 14 Июнь 2023 CDTI, diesel, дизель, Insignia |
Гараж →
Выбор авто →
Отзывы владельцев авто →
Vauxhall Insignia 2.0 CDTIАвтор: TPAKTOPICT • Дата: 29 Март 2023 Insignia, CDTI |
Гараж →
Ремонт →
Завывание в районе бардачка (если в салоне) Zafira 2011 B 1,7 дизельвоет независимо от оборотов, частота разная - либо раз за разом, либо относительно долго нет Автор: vera_fides • Дата: 31 Декабрь 2021 завывание, zafira, дизель |
Гараж →
Ремонт →
Двигатель →
Opel Combo C 1.7 tdiПроблеми при розгоні Автор: Andrii92 • Дата: 28 Август 2021 Opel, Combo, 1.7tdi |
