Взаимозаменяемость блоков ABSВзаимозаменяемость визуально однотипных блоков ABS
ABS X20XEV VECTRA
3 ответов в теме
Leeeeerich
Leeeeerich
    • Сообщений 3
  • Авто:Opel Vectra B 2000, X20XEV, Simtec 56.1
  • Гос. номер:ВІ0930СІ
Опубликовано 05 Февраль 2020 - 11:00
Доброго времени суток. Через некоторое время с момента покупки ТС была некоторая проблема с ABS, от чего он отключался, а при длительном простое на солнце вроде работал, но как-то не очень хорошо, в итоге отключался. Залез, нашел пару отпавших проводников и плохой контакт с корпусом, ремонт ничего не дал, за вторым разом пропал спидометр( уж больно там тонкие проводники, а эксперементировать как-то не особо в кайф, решил взять другой, а тот в спокойном темпе нормально починить, потестить, ибо с машиной не на ходу, не особо это получается.
Поискав сначала в иинтернете, нашел много разных предложения, с приятными ценами и разными маркировками, визуально один в один с моим, но меня смутила на них двух значная маркировка большими буквами: DE, EL, EB и т.д. Что интересно, эти три блока от Astra G.
Полез под капот выписал свои данные: 90 576 559 (0 265 220 457) маркировка DT, но такового найти не удалось, только с Польши +3к, а это как бы не мало так(
Вот и возник вопрос, что это за маркировка и чем они отличаются? А так же взаимно ли заменяемые они?
Изменено: Leeeeerich, 05 Февраль 2020 - 11:03
    • Сообщений 27376
Опубликовано 05 Февраль 2020 - 21:36
Поискав сначала в иинтернете, нашел много разных предложения, с приятными ценами и разными маркировками, визуально один в один с моим, но меня смутила на них двух значная маркировка большими буквами: DE, EL, EB и т.д. Что интересно, эти три блока от Astra G. Полез под капот выписал свои данные: 90 576 559 (0 265 220 457) маркировка DT, но такового найти не удалось, только с Польши +3к, а это как бы не мало так( Вот и возник вопрос, что это за маркировка и чем они отличаются? А так же взаимно ли заменяемые они?
Є така думка,що не взаємозамінні з Астро Г на Астро Г з різними кодами.Довелось міняти тільки один-реально зламалась електрична частина...
Невже в Україні закінчились блоки АБС в продажу на ВероБ?
Leeeeerich
Leeeeerich
    • Сообщений 3
Опубликовано 10 Февраль 2020 - 09:15
Вот и у меня такая же проблема. Механика вроде норм, а вот электрическую часть отдельно не найдёшь.
Есть, но они не такие как у меня даже на вид. Да и предложений очень мало.
    • Сообщений 17862
  • Авто:ML400
  • Гос. номер:BANK
Опубликовано 10 Февраль 2020 - 14:45
Эти 2 буквы - это альфа-код, дополнение к номерной маркировке. Могу быть как взаимозаменяемые, так и нет. Найденные выше коды - для Astra G, блоки отличаются по наличию/отсутствию системы курсовой устойчивости.
На Вектре Б блоки разные и зависят от мотора.
Искать подходящий блок нужно в каталоге по вин-коду. Например, в elcats или ECP
Также с меткой «ABS, X20XEV, VECTRA»
