Буксует сцепление ???Пробуксовывает на оборотах сцепление
сцепление
  • Please log in to reply
28 replies to this topic
Alex 79
Alex 79
    • сообщений 10
  • Авто:Opel Astra G 1.6 twinport
Posted 10 February 2016 - 09:43
Доброго времени суток !!!
Прошу помощи в такой ситуации...
Буксует сцепление выше 3000 оборотов (очень неудобно при обгоне :)
Пробовал на старте, стартует с пробуксовкой, в чём причина ???
На кануне (недели две назад) немного буксовал в снегу (надо было выехать :)
Пробег 100000 км.
Зарание всем спасибо !!!
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • сообщений 25696
Posted 10 February 2016 - 09:52
в чём причина ???
причина в том шо
Буксует сцепление
:smile44:  :smile3:  :smile3:  :smile3:
ЗЫ. сорри, но вопрос поставлен как-то по-дурацки.... :smile44:
ЗЗЫ. а какой вопрос - такой и ответ.... :blush:
(О67)96О3171
(О93)2272О25
ТОЛЬКО эвакуатор!!!!!
Alex 79
Alex 79
    • сообщений 10
Posted 10 February 2016 - 09:57
причина в том шо
но не всё так смешно как кажется, наверное не так выразился :)
наверное так что делать ???
:ukr:
причина в том шо
вопрос в том что при старте не буксует, трогается нормально, только на оборотах...
как ещё написать  :smile275:
валик п
валик п
    • сообщений 539
  • Авто:opel omega B Y25DT 2002 мех Design Edition
Posted 10 February 2016 - 10:03
Так и будет, меняй диск
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • сообщений 25696
ну тут варианта всего 2...
либо менять сцепление сразу...
либо ещё подождать-побуксовать и тогда менять и сцепление и маховик... (а он цуко недешовый.. даж б/у-шный)...
(О67)96О3171
(О93)2272О25
Alex 79
Alex 79
    • сообщений 10
Posted 10 February 2016 - 10:06
Буду пробовать ..
Спасибо...
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • сообщений 25696
Posted 10 February 2016 - 10:11
Буду пробовать ..
чё там пробовать то?
бери больше - бросай дальше! (с) прапора с губы... :blush:  :smile44:  :ad_new:  :smile3:
(О67)96О3171
(О93)2272О25
Alex 79
Alex 79
    • сообщений 10
Posted 10 February 2016 - 10:19
А это нормально один раз побуксовать в снегу, и спалить диск ???
Bernik
Bernik
    УКРОП!
    • сообщений 6984
  • Авто:Superb, GolfVII
Posted 10 February 2016 - 10:20
хоспади. Шожтут неясно? Меняй комплектом и ехай себе дальше буксовать. :sm13_:
Крым - украинский
Сектор - правый
Путин - ***ло!
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • сообщений 25696
Posted 10 February 2016 - 10:21
Alex 79, нет... :smile44:
(О67)96О3171
(О93)2272О25
scenium
scenium
    • сообщений 6049
  • Авто:Buick Regal 2.0T,
    Peugeot 308 HDi
Posted 10 February 2016 - 10:43
Спрошу тут. Тоже на 4-й и 5-й передаче буксует немного сцепа при тапке в пол. Достаточно поменять только диск, или корзину с выжимным тоже нужно?  Пробег 280 тыс.
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • сообщений 25696
Posted 10 February 2016 - 10:48
выжимной - однозначно!.. бо потом из-за него ещё раз лазить... :sm17_1:  :smile275:
корзину - по состоянию... но вообще-то она недорого стоит и комплектом покупать сцепу = покупать отдельно диск + отдельно выжимной... :smile44:
Edited by Alex Эвакуатор, 10 February 2016 - 10:48.
(О67)96О3171
(О93)2272О25
scenium
scenium
    • сообщений 6049
    Peugeot 308 HDi
Posted 10 February 2016 - 11:10
Alex Эвакуатор, понятно, спасибо  :ukr:
Alex 79
Alex 79
    • сообщений 10
Posted 10 February 2016 - 11:25
По запчастям покупал на постой у exit, сийчас какой то сбой в программе нельзя посмотреть товар, подскажите где ещё можно заказать...
    • сообщений 27673
Posted 10 February 2016 - 11:32
в разделе зч масса авторизованных клубней, кто на проф.уровне "барыжат" зч :ad_new:
и рассажут, и посоветуют, и ценой порадуют... :sm17_2:
    • сообщений 40817
Posted 10 February 2016 - 11:39
менять
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • сообщений 25696
Posted 10 February 2016 - 12:13
в разделе зч масса авторизованных клубней, кто на проф.уровне "барыжат" зч    и рассажут, и посоветуют, и ценой порадуют...
:sm17_2:
а на...й тот долбаный экзист не нужен!... :smile44:
менять
и как это ты са сваим коронным протупил?... :ad_new:  :smile44:  :sm13_:
Edited by Alex Эвакуатор, 10 February 2016 - 12:13.
(О67)96О3171
(О93)2272О25
    • сообщений 40817
Posted 10 February 2016 - 12:18
подожду   :sm13_: может см догадается, так сказать дадим выдержку  :sm13_:
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • сообщений 25696
Posted 10 February 2016 - 12:22
подожду
НИВЕРЮ!!!!! :smile3:  :smile3:  :smile3:  :smile3:  :smile3:
(О67)96О3171
(О93)2272О25
Alex 79
Alex 79
    • сообщений 10
Posted 10 February 2016 - 12:48
Юморной форум :)
Спрошу запчасти у Вашых "торговцев" :)
Юморной форум :)
    • сообщений 27407
Posted 10 February 2016 - 13:46
Перед тим,як щось запитувати-ЯП спершу демонтував зчеплення.
По тому поміряв глибину маховика.В залежності від результатів-чухав би репу що робити.
Бо Пан Вассадзе на Астро Г з двигуном 1.6твінспорт примудрився притулити маховик(глибший на 3мм) від Ізітроніка.
Якщо в такий маховик прикрутити зчеплення від механіки-воно буде буксувати.
Ось...
Alex 79
Alex 79
    • сообщений 10
Posted 10 February 2016 - 15:23
Ось...
Сначала на станцию, разобрать и по маховику определить статус поломки ???
Avtomobilist
Avtomobilist
    • сообщений 10892
Posted 10 February 2016 - 15:34
Определить от чего запчасти покупать.
    • сообщений 27407
Posted 10 February 2016 - 16:03
що саме замінювати-тільки сам комплект зчеплення,чи + докуповувати маховик б/в від механіки...
Заїдеш на СТО,даси майстру трубку-я все поясню.
зчеплення однозначно від механіки купувати.
Питання в тому,чи прийдеться докуповувати маховик від механіки...
Alex 79
Alex 79
    • сообщений 10
Posted 10 February 2016 - 19:09
Понял....:)
    • сообщений 48860
Posted 10 February 2016 - 21:59
Alex 79, снимаешь сцепление и подбираешь по образцу.
Alex 79
Alex 79
    • сообщений 10
Posted 12 February 2016 - 12:11
Опель на СТО жду результатов :)
Tems
Tems
    • сообщений 141
  • Авто:Opel Astra classic Z16XEP
  • Гос. номер:ВЕ4989BH
Posted 16 February 2016 - 16:03
у меня было такое тоже в районе 100000 как оказалось после ремонта диск был в каком то масле..... чуть чуть побуксовало и перестало.... уже 180000 и всё ок.
Alex 79
Alex 79
    • сообщений 10
Posted 16 February 2016 - 18:31
Всё сцепление работает !!!
причина:
износ выжимного и диска...
заменил комплектом ... корзина, диск и выжимной...
2008 году Opel Astra G 1.6 twinport   собирались с двумя видами дисков
один больше или меньше другого на 5 мл.
в полном комплекте одной фирмы было однотипное (нет разных размеров)
взял сначала корзину с диском "valeo" с малым размером и выжимной "LPR"
но с условием замены на другой диск :)
при разборки оказалось не совпадение :)
пришлось диск с корзиной обменять на "sachs"
выжимной подошёл ;)
повезло что СТО и авторынок на одной территории :)
утром оставил задаток на запчасти и автомобиль, вечером доплатил и забрал машину...
пацаны оказались толковыми и справлялись без моего вмешательства :)
за моховик ответили "ещё послужит" ... :)
запчасти обошлись в 4800 гривен
работа 800 гривен
в общем 5600 вроде немного :)
кому интересно - это в городе Николаев, телефон СТО 0675140196
работает пока нормально :)
нормальный старт, мягче сцепление и ни какого хруста :)
расход горючки уменьшился ...
я постоянно тестирую (заливаю полный бак, проездил энное расстояние опять заправляю и умножаю :)
замерял на "газу" было одна гривна за километр до замены (с условием не выше 3 тысяч оборотов :)
сегодня с ездил под Одессу, получилось 80 копеек за километр ...
намотал 190 километров, заправил на 160 гривен ... :)
Всем удачи в ремонте вашего автомобиля !!!
Also tagged with one or more of these keywords: сцепление
