Проблемы с системой охлажденияначалось с выдавливания ОЖ из бачка
10 ответов в теме
dimon85
dimon85
    • Сообщений 105
  • Авто:KIA SPORTAGE AWD
    был Opel Kadett 1.8S
Опубликовано 09 Май 2010 - 18:25
Вообщем выдавливало ОЖ с расширительного бачка(из под крышки), при чем продолжала поступать ОЖ в бачек пульсирующим потоком некоторое время и после оставновки двигателя. После небольшого простая открывал крышку, бачек был полный. Заводил двиг и уровень становился в норму. Без крышки повышения уровня и эфекта гейзера в бачка не было, вентилятор включался и отключался норм. Заменил крышку и радовался не долго потекла помпа, при чем не на месте стыка с двигателем, а из одного их технологических отверстий возле оси вращения помпа новая, может брак заводской? Не ужели проблема в прокладке двигатели или еще хуже трещина в нем? Характер работы двигателя не менялся(не тупил). Масло на прежнем уровне, никаких включений вроде нету. В антифризе тоже масло не наблюдал. Авто кадет Е, двигатель E18NV
Изменено: dimon85, 09 Май 2010 - 18:31
Бабло - побеждает зло)
KIRISHA
KIRISHA
    А шо вы тут делаете. А.
    • Сообщений 3327
  • Авто:OPEL Z18XE+АКПП
Опубликовано 09 Май 2010 - 20:43
Для начала изучи нагарчик свечей.
Но наверное прийдется изучать прокладку блока
dimon85
dimon85
    • Сообщений 105
Опубликовано 10 Май 2010 - 08:40
Свечи новые пробег около 300 км (старые были с норм рабочим налетом) небольшой светло-коричневый налет(как и положено) на изоляторе центр электрода и слабый светловато-серый налет на боковом электроде(не рыхлый). Все свечи одинакового состояния. Проверил заодно и остальное: масло чистое, на заливной крышке эмульсии нет, в расширительном бачке масляной пленки нет. проверил старую крышку, давление вообще не держала(проверял насосом, только раз качнул насосом, а она уже травит воздух). Может рано двиг вскрывать? Помпа могла ж потечь и из-за заводского брака?
PULYA
PULYA
    • Сообщений 16333
  • Авто:Грязный
Опубликовано 10 Май 2010 - 09:10
Зажми рукой патрубок, на холодную, и погазуй. Если его резко будет раздувать, то имеет место прорыв газов.
dimon85
dimon85
    • Сообщений 105
Опубликовано 10 Май 2010 - 12:42
Так если есть прорыв газов, я увижу бульканье воздуха в расширительном бачке, правильно?
    • Сообщений 50576
Опубликовано 10 Май 2010 - 13:20
Или не увидишь. Но симптомы битой прокладки явные
serega133
serega133
    • Сообщений 62
  • Авто:opel omega 1998 16v 2.0
Опубликовано 13 Май 2010 - 09:10
попробуй поменять саму крышку бачка.у меня на омежке была похожая ситуация
Luft
Luft
    • Сообщений 8243
    Gem
    2,0 CDTI ECOFLEX
Опубликовано 13 Май 2010 - 10:35
Ето вихлопние гази, без вариантов. И чем дальше ждеш ждаников, тем больше шансов и голову прожечь, если прокладка.
EVK
EVK
    • Сообщений 3024
  • Авто:OVA 2.0
Опубликовано 13 Май 2010 - 11:08
Да уже обсуждалось много раз:
В системе должно присутствовать избыточное давление иначе закипим при 100С. Поменяй крышку бачка, проверь систему на герметичность, отсутствие подтеков, подожми хомуты шлангов.
Потом уже смотри на предмет ГБЦ - тоже не исключено
Побочные симптомы пробоя прокладки ГБЦ - масло в антифризе, булькает в бачке, белый налет свечей, белая эмульсия под маслозаливной крышкой
dimon85
dimon85
    • Сообщений 105
Опубликовано 14 Май 2010 - 10:20
Масла не было в антифризе, в бачке до открытия термостата не булькало, а дальше уже и не разберешь начинает наливать в бачек из радиатора через верхний патрубок, налет на свечах есть только на боковом электроде и совсем мало и больше серый, чем белый(и при чем все свечи одинаковые по состоянию, не может же пробить во все 4 цилиндра?), маслозаливная крышка без эмульсии, масло чистое. В общем пока поменял крышку, залью систему, устраню подтекание и будем смотреть дальше...мотор вскрывать я думаю пока преждевременно
Изменено: dimon85, 14 Май 2010 - 10:25
EVK
EVK
    • Сообщений 3024
  • Авто:OVA 2.0
Опубликовано 14 Май 2010 - 11:18
Абсолютно верно. Иногда причина банальна, если повезет.
А так можно дров наломать... :sm13_:
