Схема предохранителей на астру Н 2007 г.вНе могу найти какой предохранитель.
14 ответов в теме
Freddi
Freddi
    • Сообщений 157
  • Авто:Opel
Опубликовано 31 Май 2010 - 14:40
Астра Н, 1,6 изик.
Помогите разобраться. Перестал гореть свет при открытии - закрытии дверей задних. Пощулкал с лампочками все впорядке, сказили возможно предохранитель полетел. Где он находится не могу найти т.к. схемы в книге не совпадают с реальной.
2. Часто горят противотуманки, тоже возможно предохранитель, но где он находится?
Кто сталкивался помогите разобраться.
loop
loop
    • Сообщений 4577
Опубликовано 31 Май 2010 - 14:52
ты не поверишь
Но! схема предохранителей есть в руководстве по эксплуатации к авто
если его нет - скачать можно тут
http://www.astra-h.ru/manual.html
    • Сообщений 16005
Опубликовано 31 Май 2010 - 16:11
Freddi, а ЦЗ отпирается при открытии задних дверей изнутри?
Изменено: Andre_71, 31 Май 2010 - 16:12
Freddi
Freddi
    • Сообщений 157
  • Авто:Opel
Опубликовано 31 Май 2010 - 20:28
ты не поверишь
Говорю же, что реальные схемы не совпадают с книжными.
Не знаю, попробую завтра. А если нет, то что?
    • Сообщений 16005
Опубликовано 31 Май 2010 - 21:24
А если нет, то что?
То могут быть не преды, а жгуты проводов от концевиков до RECа(те, что в гофре от двери до стойки).
Freddi
Freddi
    • Сообщений 157
  • Авто:Opel
Опубликовано 31 Май 2010 - 21:45
Завтра посмотрю,а этижгуты что перебиваются или саи провода в них ломаются?
Freddi
Freddi
    • Сообщений 157
  • Авто:Opel
Опубликовано 01 Июнь 2010 - 07:43
Проверил: задняя дверь открывается изнутри
yur2
yur2
    • Сообщений 129
  • Авто:Opel Astra H Z14XEP
Опубликовано 01 Июнь 2010 - 08:12
Астра Н, 1,6 изик.
Посмотреть и получить много полезной инфы можешь здесь http://www.astraman.ru/p415.html и здесь http://astra-h.ru/electro_main.html, и здесь http://opel-astra.5go.ru/html/4.htm Если это все не поможет, то поможет только хороший электрик на хорошей СТО.... :bubu:
Реклама в подписи запрещена...
Freddi
Freddi
    • Сообщений 157
  • Авто:Opel
Опубликовано 01 Июнь 2010 - 08:47
Посмотреть и получить много полезной инфы можешь здесь http://www.astraman.ru/p415.html и здесь http://astra-h.ru/electro_main.html, и здесь http://opel-astra.5go.ru/html/4.htm Если это все не поможет, то поможет только хороший электрик на хорошей СТО.... :sm13:
Да не хочентся на станцию ехать по такой ерунде, еще обиднее если там винимут сгоревший предохранитель вставят новый и все ок. :sm16:
yur2
yur2
    • Сообщений 129
Опубликовано 01 Июнь 2010 - 10:31
Да не хочентся на станцию ехать по такой ерунде, еще обиднее если там винимут сгоревший предохранитель вставят новый и все ок. :ydirol:
Тогда читай и вперед, что-то да найдешь...
    • Сообщений 16005
Опубликовано 01 Июнь 2010 - 10:57
На российском форуме обсуждалось плохое качество проводов в этих жгутах с кого-то года выпуска. Вроде поставщик комплектующих лажанул.
Сама дверь открывается механическими приводами. При открытии концевик замка должен дать сигнал в REC(задний электромодуль с предохранителями), а тот уже даёт команду на открытие ЦЗ(всех дверей) и включение подсветки салона.
Предохранители, скорее всего, ни при чём, если свет горит при принудительном включении. Если задняя дверь не открывает весь ЦЗ, надо смотреть цепь концевика до RECа. У каждого концевика (и багажника в т.ч.) своя цепь.
П.С. Freddi, а раньше всё работало или просто не обращал внимание?
Freddi
Freddi
    • Сообщений 157
  • Авто:Opel
Опубликовано 01 Июнь 2010 - 20:07
Раньше все работало, а щас только впереди лампочка загорается, а сзади никак.Именно с задних дверей все замки ЦЗ открываются.
    • Сообщений 16005
Опубликовано 01 Июнь 2010 - 22:01
И на приборке загорается индикатор открытых дверей?
П.С. По мануалу предохранитель № 37 в заднем блоке отвечает за освещение салона. Посмотри его, но маловероятно, раз горит спереди и принудительно сзади. Как вариант - транзисторные ключи управления лампами задних плафонов или их цепи. Но это REC снимать надо, чтобы проверить...
Изменено: Andre_71, 01 Июнь 2010 - 22:02
Freddi
Freddi
    • Сообщений 157
  • Авто:Opel
Опубликовано 02 Июнь 2010 - 06:54
1.Да,индикаторы открытых дверей горят.
2. Сегодня посмотрю предохранитель.
3.Что такое REC?
5. Еще читал, что противотуманки могут перегорать от предохранителей, правда или нет?
Спасибо за помощь :sm16:
    • Сообщений 16005
Опубликовано 02 Июнь 2010 - 10:20
3.Что такое REC?
3. REC - это электрический блок (Rear electronics central module) с предохранителями в багажнике слева за лючком. Предохранитель освещения в нём. Если индикатор загорается и ЦЗ срабатывает от задних дверей, то концевики и их цепи в норме. Причина или в РЕК или в проводке от него до плафона.
5. Внятного объяснения такой связи не вижу. Скорее качество ламп, частые включения и длительная работа.
