Глючит климат контрольРежим "авто" и общая температура воздуха в кондее
29 ответов в теме
dramaturg
dramaturg
    • Сообщений 836
  • Авто:Opel Omega B, 1999, x25td
Опубликовано 10 Июль 2010 - 22:42
Обнаружилось два глюка в климе. 1) Воздух идет не ледяной, а такой, прохладный. Поэтому агрегат постоянно на повышенных оборотах работает, т.к. в жару не может даже до 22 градусов остудить салон. Может кто знает, в чем может быть проблема? Я начал думать про фреон - друг заправлял, говорит залил 5,5 атмосфер плюс масло. Сколько вообще в машинке должно быть фреона? Может ли из-за него быть воздух не сильно холодным? Ездил с товарищами на их авто - с кондеев воздух идет очень холодный :(
2) Последнее время стал глючить режим "авто". После включения какое-то время клима работает на повышенных оборотах, а потом спадает чуть-ли не на минимальную скорость, не смотря на жару в салоне. Приходится включать ручной режим. Может ли это быть из-за того, что воздух не сильно холодный? У меня, кста, датчик наружной температуры не пашет, может это как-то связанно? Или тут уже что-то с блоком климы?
dramaturg
dramaturg
    • Сообщений 836
Опубликовано 11 Июль 2010 - 07:37
Друзья, дайте совет по фреону - какое давление на Омегу нужно? Хотелось бы похолоднее воздух. :sm17_1:
Nazgul
Nazgul
    • Сообщений 15363
  • Авто:E32 735
Опубликовано 11 Июль 2010 - 09:36
Друзья, дайте совет по фреону - какое давление на Омегу нужно? Хотелось бы похолоднее воздух. :sm13:
Давление не при чем. Кол-во фреона определяется по весу в момент заправки. А давление даже от погоды может меняться.
MegaVectr
MegaVectr
    • Сообщений 424
  • Авто:Vectra c 2.2 GTSедан Elegance optional, бмв735 и 320туринг
Опубликовано 11 Июль 2010 - 09:47
Может "выключить" кнопку ЭКО  :sm13:
dramaturg
dramaturg
    • Сообщений 836
Опубликовано 11 Июль 2010 - 14:33
Может "выключить" кнопку ЭКО :sm16:
Спасибо за совет, её включаю только когда на улице прохладно :sm6: . Покаместь у меня подозрения на отсутствие датчика забортной температуры - странно климат себя стал вести. Неужели ни у кого не было такого? Если "дозаправить" фреон - хуже не будет?
Изменено: dramaturg, 11 Июль 2010 - 14:34
Nazgul
Nazgul
    • Сообщений 15363
  • Авто:E32 735
Опубликовано 11 Июль 2010 - 15:31
Спасибо за совет, её включаю только когда на улице прохладно :sm17_2: . Покаместь у меня подозрения на отсутствие датчика забортной температуры - странно климат себя стал вести. Неужели ни у кого не было такого? Если "дозаправить" фреон - хуже не будет?
Если перелить, то может и компрессор из строя выйти.....так говорят по крайней мере.
Ну а вообще на нормальной станции у тебя все из системы выкачают, чего не хватает добавят и вольют ровно столько сколько нужно. Ну а по давлению заправлять тож конечно можно, но тут мастер должен быть толковым.
Изменено: Nazgul, 11 Июль 2010 - 15:32
dramaturg
dramaturg
    • Сообщений 836
Опубликовано 11 Июль 2010 - 15:35
По-поводу мастера вот есть сомнения. Дело в том, что я машину пустую взял, без фреона. Мой мастер вообще не по кондеям, но дружит с кондейщиками. Они ему сказали вальнуть 5,5 атмосфер - он и вальнул. А вот откуда такие данные, что именно 5,5 - ??? Может он не докачал? Или перекачал? Где узнать можно сколько фреона должно быть?
Nazgul
Nazgul
    • Сообщений 15363
  • Авто:E32 735
Опубликовано 11 Июль 2010 - 16:00
5.5 pbvjq и 5.5 щас - абсолютно разные вещи....много это или мало я х.з.
Тут пусть отвечают кто разбираетс.....я так.......что-то немножко слышал.
dramaturg
dramaturg
    • Сообщений 836
Опубликовано 11 Июль 2010 - 19:44
Я понял, спасибо. Если кто-то связывался с фреоном в омеге - дайте знать, плиз.
EDI
EDI
    • Сообщений 5779
  • Авто:Служебный
Опубликовано 12 Июль 2010 - 07:32
Есть такая фишка - давление насыщеных паров. Объясню на примере пропанового баллона. При одинаковой температуре давление в 80% наполненном баллоне и 20% наполненном будет одинаковое. Так же и с фреоном.
При определенной температуре и давлении наступает динамическое равновесие паровой и жидкостной фазы вещества: если какое то колличество испаряется с поверхности, то такое же количество конденсируется из паровой фазы. В системе кондиционирования фреон находится в динамическом равновесии так как система герметична и температура кипиния фреона при атм далении довольно таки низкая, и повышая давление температура кипения становится равной температуре фреона. По этой же причине никто не меряет количество пропана в баллоне по давлению (как например делают с метаном).
К чему стокаа букоф))))) Фреон надо заправлять на вес! Еще у аффтора может быть вопрос с износом самого компрессора кондиционера.
alex75
alex75
    • Сообщений 7373
Опубликовано 12 Июль 2010 - 08:48
Для начала надо было провести ревизию всех сальников компрессора и патрубков, затем задувать фреон и масло...
По уменьшению оборотов вентилятора в режиме "АВТО" работы климата: На панели управления климатом есть датчик температуры в салоне. Скорее всего, он забит пылью или кулер, который затягивает к нему воздух подклинивает...
arni
arni
    • Сообщений 177
  • Авто:Astra J turbo 5дв.хетч.2012 а14NET
    140 к.с
    Opel Crossland X 1.2 turbo
Опубликовано 12 Июль 2010 - 09:46
у меня было такое с климатом.датчик температуры начал показывать -20и климат гнал горячий воздух...поменяй датчик наружной температуры и все заработает
dramaturg
dramaturg
    • Сообщений 836
Опубликовано 12 Июль 2010 - 11:34
Такая ревизия была сделана в самом начале - был поставлен новый компрессор, запаяны все дыры в патрубках, проверена герметичность и залит фреон. Мне кондеционерщики все делали, просто залил фреон уже мой товарищ у них же на СТО, т.к. спешили мы очень.
Вот сам режим "авто" балуется скорее всего из-за того, что датчик наружный не работает. Нужно его починить. А так, когда он работал (датчик), то в жару клима постоянно работала на высоких оборотах при внутренней температуре 22 градуса и не могла охладить до такой температуры. Т.е. сам воздух шел прохладный, но не настолько холодный, чтобы достаточно охладить сало. :ydirol:
А можно в этом моменте по-больше инфы? Что значит "заливать на вес"? Сколько это по отношении к Омеге? :ydirol:
777qazolin777
777qazolin777
    • Сообщений 283
  • Авто:Гараж OPEL OmEgA, lexus rx300.
Опубликовано 11 Июль 2012 - 09:40
Где залить этот фреон? на каком СТО
Изменено: 777qazolin777, 11 Июль 2012 - 09:45
MiB
MiB
    Fan OPEL & DM ;)
    • Сообщений 52224
Опубликовано 11 Июль 2012 - 09:50
в Омегу фреона нужно что то типа 850-900гр- полная система, давление - это всё относительно.
    • Сообщений 25007
Опубликовано 11 Июль 2012 - 12:32
в бешку-950 грамм.Тел в профиле звони.
777qazolin777
777qazolin777
    • Сообщений 283
Опубликовано 11 Июль 2012 - 12:49
а по деньгам?
MiB
MiB
    Fan OPEL & DM ;)
    • Сообщений 52224
Опубликовано 11 Июль 2012 - 13:06
Полная заправка ООБ 400-450грн. на СТО...
    • Сообщений 25007
Опубликовано 11 Июль 2012 - 13:38
а по деньгам?
Личка
Maks2002
Maks2002
    • Сообщений 6727
Опубликовано 11 Июль 2012 - 14:03
dramaturg,
як вже тобі сказали фреон заправляють по грамах а не по атмосферах, вірним рішенням є викачати все з системи (включно з маслом) і закачати в систему певну кількість фреону в гамах і певну кількість масла. кількість фреону в грамах має бути на наклейці на під капотом, подивись уважно.
коли система заправлена то ВІДНОСНО можна визначити чи достатня кількість фреону на працюючий системі під’єднавши до неї манометри (їх потрібно 2).
так само якщо ефективність кліми низька то потрібно помити радіатор кліми.
датчик температури "за бортом" один і той самий як для кліми так і для бортовика і якщо на бортовику він показує норм то і для кліми він теж буде показувати ОК.
ну і ще можеш перевірити ефективність роботи клімата наступним чином. виставити з обох сторін "Lo" і вставити звичайний градусник в центральні дефлектор якщо Т на градуснику буде менше 10грд то все ОК. доречі при встановлені в цей режим (і за умови що не ввімкнено примусово положення заслонок "на лобовуху") заслонка рециркуляції має бути закрита !!! перевір це також.
dramaturg
dramaturg
    • Сообщений 836
Опубликовано 11 Июль 2012 - 19:18
Ух раскопали тему)
Та уже все нормально. Перебрали компрессор, заправили фреоном - сейчас холодно в салоне. Хотя с тех времен уже много что перебрали)
Maks2002
Maks2002
    • Сообщений 6727
Опубликовано 12 Июль 2012 - 10:16
блін, точно археологи )))), я подивився на кілька останніх постів всі "сучасні" а проблема то )))), ще й здивувався чого це Драматург питає про кліму ))))))
ЗІ: треба щоб теми старші за рік автоматом закривались ))))
Изменено: Maks2002, 12 Июль 2012 - 10:17
Nikola Tesla
Nikola Tesla
    • Сообщений 168
  • Авто:O O B
    x 2 0 x e v
Опубликовано 03 Май 2013 - 00:54
продувайте время от времени сам радиатор кондёра (компрессором атмосфер 8-м вполне достаточно) и будет Вам успех задубеете. Удачи. есть умельцы что и моют под давлением а потом ой что то не холодит. (у знающих такое нужно делать).
SPIK.
SPIK.
    • Сообщений 4384
  • Авто:Разные
Опубликовано 05 Май 2013 - 14:36
Улыбнуло вот это
Что за 5.5 ??? на какой магистрали это давление :sm3: ,бред полнейший
80679157755 ася 334296949
Beer
Beer
    новичок
    • Сообщений 2968
  • Авто:разные
  • Гос. номер:0001
Опубликовано 05 Май 2013 - 14:44
в чём прикол почему нельзя мыть под давлением??????? :blink:
SPIK.
SPIK.
    • Сообщений 4384
  • Авто:Разные
Опубликовано 05 Май 2013 - 15:38
Мыть не то что можно а даже нужно воздухом нихрена не вычистиш
    • Сообщений 25007
Опубликовано 06 Май 2013 - 17:32
Соты позагинаешь нах.
SpykeR
SpykeR
    • Сообщений 258
  • Авто:Omega 100 2.0 DTI(H)
Опубликовано 11 Май 2013 - 10:41
Та ну нах) если осторожно, то можно))) сдуру можно и ###### сломать)
Общаясь на форуме помните, что Ваш собеседник Николай Валуев и он знает где Вы живете...
Beer
Beer
    новичок
    • Сообщений 2968
  • Авто:разные
  • Гос. номер:0001
Опубликовано 11 Май 2013 - 11:09
чё за бред 100 раз мыл и ни чё не позагинал
Опубликовано 11 Май 2013 - 11:45
Дать откиснуть в активной пене  и вымыть струей в режиме "веер".  Но не  ударной струей.
Воздух на грязь не действует. Им можно только  трупы вчерашних мух сдуть.
В машинах с климатроником ( климаавтоматом ) датчик наружной температуры влияет на режим кондиционирования . Умерший датчик может заставить систему зимой   охлаждать , а летом топить .
Изменено: kurt-59, 11 Май 2013 - 11:55
