ситуация,
машина OBA C20NE мотроник 4.1
стартер крутит, машина не заводится... если долго мучится, машина завелась и работает нормально
из подсмотренного
при повороте замка зажигания нет
при замыкании релюшки на 2-4 насос гудит... но... искра не подаётся
если на предохранителе подалось напряжение, знаю что заведусь... с пол тыка, но... напряжение должно появится само по себе, внахалку подавать бесполезно
ещё замеченно, если стрелка тахометра дёрнется, то заведётся, если же лежит как у импотента без намёка то можно стартер отпускать, кина не будет.
если машина только заглушена, шанс завести - возрастает
мозги менял
релюшку менял
замок перебирал, криминала не обнаружено
датчик коленвала не очень нравится на предмет проводки но при проверке тестером что то там трепыхается
теперь вопрос, кто то сталкивался?
и что главнее "яйца или курица" должен ли откуда получатся разрешающий сигнал или нет?
смущает отсутствие 30-сек вкл. бензонасоса при вкл. звжигания, по идее ему пофиг всё, пока он не споймает 15-й провод, но релюшка вкл. питание на мозги идёт а с них нет
но в тоже время и нет искры...
