Vectra C. Проблемьі Z19DTH и иже с ними.С изображениями (трафик).
1362 ответов в теме
#1331
freezers
freezers
    • Сообщений 39
  • Авто:Opel Signum Z19DT
Опубликовано 18 Август 2019 - 18:00
Всем привет)
Поделюсь своим дизельным опытом. Думаю, тем, кто раньше не был знаком с дизелем, как и я, будет полезно)
В общем, с момента покупки посвистывал ремешок кондиционера/генератора. Все мастера с СТО советовали менять ремень и ролики, как это всегда делают на бензине. Но на дизеле не все так просто) Сначала я поменял ремень и ролики, после этого заклинившую обгонную муфту на генераторе, а после оборвало шкив коленвала, который резиновый (демпферный).
Мораль сей басни такова, что и обгонная муфта на генераторе, и демпферный шкив коленвала, тоже имеют свой ресурс, который близок к ресурсу ремня и роликов. И соответственно при замене ремня-роликов, нужно менять и обгонную муфту, и шкив коленвала)
Спасибо за внимание))
П.с. Исходя из других формумов по дизельным овц, демпферный шкив в оригинале идет Corteco. Но я купил corteco - и он уже другой кострукции немного) А обгонная муфта в оригинале - Ina.
Изменено: freezers, 18 Август 2019 - 18:12
Vadym
Vadym
    • Сообщений 5818
  • Авто:Vectra C 1.9CDTI
Опубликовано 18 Август 2019 - 19:44
Обгонная муфта живет долго.
Демпферньій шкив кориеко норм, но не он в оригинале.
#1333
freezers
freezers
    • Сообщений 39
Опубликовано 18 Август 2019 - 22:35
Может я втыканул, когда читал, и на том форуме где это было, про другой двиг было написано) Возможно) А нет информации, что же в оригинале все же идет?)
генераторщики говорили до 100тыс.
    • Сообщений 51492
Опубликовано 18 Август 2019 - 22:41
Крайний пробег 340 тыков. Муфта и шкив родные. Ролики и ремень по необходимости.
#1335
SOS24
SOS24
    • Сообщений 5
  • Авто:Vectra
Опубликовано 23 Сентябрь 2019 - 15:20
День добрый всем!
Пришло время замены впускного коллектора 1.9 CDTI(150) - планка уже падала, была отремонтирована, но уже сломалась сама пласмаска 3-й заслонки. На данный момент много не езжу, но пришел к решению о замене на новый.
Просьба, подскажите сто или мастера по замене  в Киеве (пригорода).
Vadym
Vadym
    • Сообщений 5818
Опубликовано 14 Март 2020 - 18:56
Недавно перестал запускаться ебер.
Благо зима теплая.
Давало ошибку по реле и водяной помпе, но поскольку помпа целая бошевская безщеточная, то подозрение пало на мозги.
Хорошо что у Димона бьіли мозги от овц
Подкинул вместо моих
И все заработало. Чтоб больше туда не лазить решил пропаять контактьі - известная проблема.
Почистил от старого паскудного герметика, пропаял и залил новьім
На след неделе заменю.
#1337
Vitalych
Vitalych
    • Сообщений 258
Опубликовано 22 Март 2020 - 17:02
хто може підказати номер задньоі опори двигуна z19dt (та що з боку салону), а то екзіст став якийсь незрозумілий
#1338
Vadym
Vadym
    • Сообщений 5818
Опубликовано 22 Март 2020 - 17:08
Елкатс?
#1339
klymets1
klymets1
    • Сообщений 1665
  • Авто:OVA 1.6, OOB 2.0, OOB 3.0, OVC 1.9, OIA 2.0
  • Гос. номер:AC1118CB
Опубликовано 22 Март 2020 - 19:11
Vadym
Vadym
    • Сообщений 5818
Опубликовано 22 Март 2020 - 21:58
Йому ж задню
#1341
Vitalych
Vitalych
    • Сообщений 258
Опубликовано 23 Март 2020 - 18:36
Йому ж задню
Дякую.
Думаю, що задня це все ж таки 9156933 як пише Vadym
Звідси ще одне питання - чи можна поміняти сам сайлентблок? екзіст видає https://exist.ua/uk/...b-sig-30312967/
#1342
Vadym
Vadym
    • Сообщений 5818
Опубликовано 23 Март 2020 - 21:11
в цій темі інакший двигун
інакша подушка
але я би на твому місті шукав кортеко
#1343
Vitalych
Vitalych
    • Сообщений 258
Опубликовано 06 Апрель 2020 - 20:15
кортеко немає. тіки під замовлення. в теперішніх умовах хз скільки чекати.
кажуть Automega  130125010 німецькі.
або SWAG 040 92 3672
що більш-менш якісне?
Изменено: Vitalych, 06 Апрель 2020 - 20:16
#1344
Vadym
Vadym
    • Сообщений 5818
Опубликовано 06 Апрель 2020 - 22:15
Рідко міняють.
Я замовив оригінал. Лежить у сестри в берліні вже більше місяця :(.
#1345
Vadym
Vadym
    • Сообщений 5818
Опубликовано 10 Май 2020 - 00:36
Ошибка p1125 по дроссельной заслонке. Проблема - масло в ней
Изменено: Vadym, 10 Май 2020 - 00:36
#1346
klymets1
klymets1
    • Сообщений 1665
Опубликовано 10 Май 2020 - 23:31
Vadym,підшипник міняв?
Vadym
Vadym
    • Сообщений 5818
Опубликовано 11 Май 2020 - 07:27
Не міняв. Вже і не буду.
#1348
Loranchik
Loranchik
    • Сообщений 71
Опубликовано 01 Июль 2020 - 01:22
Господа, такой вопрос, сколько у кого пробега? Есть ли смысл брать Верку с этим мотором с пробегом ~250 тык. Или это будет сплошной бабложёр?
Sergey83
Sergey83
    • Сообщений 32
  • Авто:Opel Vectra C 1.9TDCI 2005г.в. Универсал. Цвет- синий.
Опубликовано 01 Июль 2020 - 09:29
320т. полёт нормальный.
sametoy
sametoy
    • Сообщений 29
  • Авто:Опель Зафира Б
Опубликовано 01 Июль 2020 - 09:59
Этот мотор у меня на Zafira b. 290.000. Норм.
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 01 Март 2021 - 09:09
Присматриваюсь к вектре или зафире  1,9 на автомате. Кто что скажет? Про проблемы термостата, впускного коллектора и прочие мелочи в курсе.
Ремонтирую  ЭБУ Y17DT
#1352
sametoy
sametoy
    • Сообщений 29
Опубликовано 01 Март 2021 - 14:59
У меня автомат с z19dth. Дважды поменял atf в коробке с интервалом тысяч в 10. Работает без нареканий. Пробег под 300000. Шлифовал выпускной, повело привалочную плоскость, отстрелило одну из восьми шпилек. Ну и при выборе держать в уме возможное удаление сажевого, если остался, и перепрошивка на евро2. Меня регенерация в самые неподходящие моменты достала уже через полгода. Удалил.
antols
antols
    • Сообщений 1703
  • Авто:OVC 1.9cdti
Опубликовано 15 Февраль 2022 - 14:25
Фіксатори валів нікому не треба? 500 грн.
https://www.olx.ua/d...ti-IDObeKY.html
Jenya61
Jenya61
    • Сообщений 577
  • Авто:Opel Omega b x20xev
    OVC z19dth cosmo+
Опубликовано 15 Февраль 2022 - 14:31
Это для z19dth обкатка....а вот найти этот мотор с действительно таким пробегом будет не просто. :sm17_2:
063 244 8516 то є Євген
#1355
Sergey83
Sergey83
    • Сообщений 32
Опубликовано 16 Сентябрь 2024 - 09:15
Доброго дня! Став замічати падіння потужності двигуна (Z19DTH), особливо на обертах до 2000, ніби й не критично, але неприємно. По ОР-СОМу помилок не видає. Таке враження, що турбіна не додуває. Заміряв ОР-СОМом параметри турбіни і тут явно десь проблема. Тиск наддува не змінюється від холостих і до 4000 об/хв (95-96 кРа). Можливо якийсь датчик некоректно працює? Хотілося б почути думки знаючих людей.
image.jpg  холостий хід
2500.jpg   2500об/хв
4000.jpg   4000об/хв
Karatkin
Karatkin
    • Сообщений 1413
  • Авто:Opel Omega B 2.0 16v
    Opel Zafira B 1.9 CDTI AT
Опубликовано 09 Октябрь 2024 - 11:09
Ну що, спіткала і мене проблема.
В понеділок з ранку температура 8 градусів - сідаю в авто і завожу... А воно не заводиться - пихкає, намагається ніби схопити. Друга спроба - крутнув стартером секунд 10-12 і завелось. З вихлопної синій дим, троїть і т.д. Прогрілась і все стало ок. Далі на гарячу заводиться без проблем. На наступний ранок це саме...
Дістав вчьора свічки розжарювання - від акума типу працюють, але опір на свічках 0.6 ом, при номіналі 0.9. Свічки міняв 5 років тому і 100к км вже на них відкатав.
Вони під заміну, чи шукати іншу причину?
Jenya61
Jenya61
    • Сообщений 577
    OVC z19dth cosmo+
Опубликовано 09 Октябрь 2024 - 15:21
Можна міняти все підряд так і не вирішивши проблему...
Мені здається почитати помилки і знайти в чому причина простіше/дешевше.....
#1358
Karatkin
Karatkin
    • Сообщений 1413
Опубликовано 09 Октябрь 2024 - 15:35
Помилок немає...
На нових свічках опір 1.6, а не 0.9.
sametoy
sametoy
    • Сообщений 29
Опубликовано 09 Октябрь 2024 - 16:34
Доброго дня. Зараз ще така температура на вулиці, що від свічок, честно, ну мало що залежить, як на мене. Я коли купив авто першу зиму проїздив з однією робочою свічкою і помилкою. Мало що розумів за дизель. Насос в баку качає? В салоні його чутно перед заводом авто? Бо в мене було. Накрилося реле під капотом на насос в баку. То качає то ні. Не зразу догнав що в салоні тиша)
Karatkin
Karatkin
    • Сообщений 1413
Опубликовано 09 Октябрь 2024 - 18:21
Доброго дня. Зараз ще така температура на вулиці, що від свічок, честно, ну мало що залежить, як на мене. Я коли купив авто першу зиму проїздив з однією робочою свічкою і помилкою. Мало що розумів за дизель. Насос в баку качає? В салоні його чутно перед заводом авто? Бо в мене було. Накрилося реле під капотом на насос в баку. То качає то ні. Не зразу догнав що в салоні тиша)ВВс
Все качає... Ніяких помилок по авто немає
Karatkin
Karatkin
    • Сообщений 1413
Опубликовано 13 Ноябрь 2024 - 00:12
Пройшов місяць)))
За цей час зробили всі 4-ри форсунки - 3 зливали в обратку, заміряли компресію(дякую інженерам за різьбу М9*1), замінили ТНВД з датчиком тиску(просто вже не знали куда лізти), перевірили тиск насосу в баку - 4 бари і тримає
Проблема поганого старту залишилась... Але тепер авто працює досить дивно - спочатку все норм, але через пару хвилин починає троїти і росте миттєвий розхід до 1,5-1,6 літра. Погазував  все стало норм на пару хвилин...
Також була знайдена планка вихрьових заслонок яка злетіла і лежала на двигуні.
Сьогодні вже вилізла помилка 2279 і машина стала тупити до 2000 обертів.
Машину з СТО забрав...
Планую напевно скинути впускний колектор і видалити фізично заслонки. помити колектор, перевірити всі шланги та патрубки, промити ще раз ЕГР і напевно заглушити, а можливо залишити...
Але чи вирішить це проблему поганого старту на холодну - без Плака фактично не заводиться...
bazl
bazl
    • Сообщений 12547
Опубликовано 16 Ноябрь 2024 - 15:02
Старий дизель вміє винести мозок.
Karatkin
Karatkin
    • Сообщений 1413
Опубликовано 16 Ноябрь 2024 - 16:52
Нууу... Так. Вчьора навіть лог заводу записав в оп комі. Тиск і рампі є, все крутить, але не стартує)
В кацапюр ще побачив, що може бути проблема в тому що стартер вмирає. Але це вже якісь крайній варіант.
Завтра злию всю солярку. Гляну фільтр і т.д. Скидав ЕГР - не стартує.
