2.5т.д не едетпри 2800 дохнет-как будто нет топлива!!
27 ответов в теме
korjuk26
korjuk26
    • Сообщений 325
  • Авто:ООБ-100 2.5тд 99г.в АКПП БЫЛ))Трафик,Виварики были))
Опубликовано 01 Сентябрь 2010 - 21:25
Всем привет!У меня проблема,за решением обращаюсь к Вам одноклубники!Поменял масла и все фильтра и в этот день машина перестала ехать!!! То есть-при мин.обор.2000-2-500(это80-110км/) вроде пойдет.но давлю дальше,начинает тупить(вроде нет топлива)но есть!Менял два новых фильтра(топлив),разбирал насос который в бак,ТНВД давал на стенд все красиво!!!!!!!!Ума не преложу!!!На холостых обороты набирает,но в движении начинает дохнуть при 2800 оборот???Как будто топлива почти ноль!!!!Помогите!!!!!!!!
dramaturg
dramaturg
    • Сообщений 836
  • Авто:Opel Omega B, 1999, x25td
Опубликовано 01 Сентябрь 2010 - 22:03
У меня было такое однажды, когда заправился голубой формулой - обороты вообще выше 2500 поднимались с большим трудом. С тех пор формулу обхожу стороной. Т.е. причина была в плохом топливе. Что в баке и сколько? Это просто как вариант, хотя вот у Мадемченко похожее дело с ЕГРом было, может отпишется.
korjuk26
korjuk26
    • Сообщений 325
Опубликовано 01 Сентябрь 2010 - 22:10
Всегда заправляюсь на одной заправке-ОКО,до замены расходных был полный бак,после замены литров 20-25оставалось,но машина не поехала как всегда!!
    • Сообщений 50534
Опубликовано 01 Сентябрь 2010 - 22:11
korjuk26, топливо гуано либо забит топливопровод
korjuk26
korjuk26
    • Сообщений 325
Опубликовано 01 Сентябрь 2010 - 22:17
Перед этим залил полный бак и Все ок?!!А как и откуда ,и от чего начинать войну с компрессором????Вроде смотрел насос который в баке не должен пустить туда го.....?
korjuk26
korjuk26
    • Сообщений 325
Опубликовано 01 Сентябрь 2010 - 23:52
А какое давление должен выдавать насос????
SPIK.
SPIK.
    • Сообщений 4384
  • Авто:Разные
Опубликовано 02 Сентябрь 2010 - 08:00
0.3 -05 бара,машина и без него прекрасно едет с полным баком
80679157755 ася 334296949
MADEMCHENKO
MADEMCHENKO
    радуюсь Fiestееееееее :)
    • Сообщений 1726
  • Авто:Ford FIESTA 2011 Была Omega 2001 ТД
Опубликовано 02 Сентябрь 2010 - 08:15
Не лезь туда куда не надо- заедеш на комп диагностику тебе сразу скажут 4 форсунка- обрыв или ещё чего.
ЕСли она( електронная часть) заклинила то ищи другую. ну и банально проверь проводку от неё...
У меня магнитный клапан егр тупит постоянно- но от этого она набирает всёравно свои 190, при расходомере и остальной лабуде тоже будет ехать, это единственная деталь которая не даёт набрать обороты.
Да и забыл сказать- вентиляция бака тоже очень влияет - но обороты всёравно наберёт.
Насос в баке работает только тогда когда работают свечи накала, больше он не принимает участвия, в самом ТНВД есть подкачивающий насос.Если тебе всё проверяли на стенде то к нему тоже не лезь :sm11:
4 форсунка не дешёвая- новая около 4000uhy/ на разборке все 6 продают за 100у.е-200у.е. распылители стоят херню замена тоже.
La Ferrari e davvero unica...
korjuk26
korjuk26
    • Сообщений 325
Опубликовано 02 Сентябрь 2010 - 08:43
На диагностике был,ругался комп на воздухомер,-заменил-все ок,ошибок нет!4 форсунка была куплена новая год назад! :sm4: Ума не преложу что еще ей мешает?
MADEMCHENKO
MADEMCHENKO
    • Сообщений 1726
Опубликовано 02 Сентябрь 2010 - 09:13
по порядку когда что проверял?
Внутрикорпусное давление какое в ТНВД?
Клабан обратки держит давление или нет? клапан обратки с сеточкой или без? чистился или нет?
dramaturg
dramaturg
    • Сообщений 836
Опубликовано 02 Сентябрь 2010 - 09:17
У меня 4-я форсунка тоже вышла из строя, машина-то обороты набирала, а толку не было - тяга ушла. Без неё максимум, что набрал на бориспольской было 140 кмч :sm15: , притом что скорость от 110 до 140 набирилась наверное 5 минут. Заменил форсунку и машина стала пулей - 190 на бориспольской за секунды, стрелка ползла и дальше, но было уже страшно :sm15: Но её комп диагностика сразу видит. Если не ругается, то хз. Пока решаешь вопрос, выкатай топливо, потом залей на другой заправке (попробуй настоящую Лисичанку), а то может на ОККО водички влили? :sm4:
MADEMCHENKO
MADEMCHENKO
    • Сообщений 1726
Опубликовано 02 Сентябрь 2010 - 09:35
У нас трактора едят и воду :sm27: это ж не комонрейл....
а вообще я уверен что либо комп тупой и ничё не видит либо ещё чего.... настройка насоса так уйти далеко не могла. соответственно  есть ещё вопрос что за фильтры были поменяны и откуда они приехали? :sm11:
на топливном воздушном и маслянном экономия запрещена категорически....
а в салон что угодно ставьте- машине от этого не хуже- ток датчик чистоты воздуха тупить будет :sm11:
если есть возможность то заедь и пусть проверят давление внутрикорпусное и подачу топлива к насосу- эт 2 манометра подключить... если подача с минусом значит через фильтр не идёт, если 0 замечательно.
внутрикорпусное на ХХ должно быть минимум 5.5   на 4800 должна быть 9.5
если на хх внутрикорпусное меньше 5- то тупить будет.
за это всё отвечают 2 клапана- один в голове на обратку- он иногда забивается непонятно чем..., и клапан возле подвода топлива- его регулировать можно с помощью отвёртки и матерных слов- бо ужасть как неудобно...
TarasL
TarasL
    • Сообщений 146
  • Авто:Omega, 1995, 25TD, МКПП /// Opel Kadett, 1988, 1.3S - продав
Опубликовано 02 Сентябрь 2010 - 10:30
как вариант...
какой фильтр топливный ставили? Кнехт КС-18 или КС-68? они оба идут на наш дизель, тока один (18) короче другого, и трубка медная упираеться в дно фильтра и машина не едет. я себе когда поставил КС18 то еле завелась и больше 2000 не набирала..
MADEMCHENKO
MADEMCHENKO
    • Сообщений 1726
Опубликовано 02 Сентябрь 2010 - 10:41
Он как раз 18 и поставил.... сейчас трубку пилит :sm15:
А всё дело в том что они почти одинаковые, но нихрена они не одинаковые :sm10:
Сделает узнаем
SPIK.
SPIK.
    • Сообщений 4384
  • Авто:Разные
Опубликовано 02 Сентябрь 2010 - 11:40
А вот с этим не согласен не работает всегда когда запущен мотор,ну а когда не запущен то работаент в таком алгоритме как ты написал
А трубку я давно се отпилил до половины
Изменено: SPIK., 02 Сентябрь 2010 - 11:52
MADEMCHENKO
MADEMCHENKO
    • Сообщений 1726
Опубликовано 02 Сентябрь 2010 - 13:22
я вообще себе буду подключать насос на постоянно при включеном зажигании- немного увеличится расход но станет легче заводиться и лучше ехать
SPIK.
SPIK.
    • Сообщений 4384
  • Авто:Разные
Опубликовано 02 Сентябрь 2010 - 13:33
Мне друг спаял релюшку ,при каждом вкл зажигания он работает 5 секунд
MADEMCHENKO
MADEMCHENKO
    • Сообщений 1726
Опубликовано 02 Сентябрь 2010 - 13:59
у нас давление 0.3 бара- я б наверное ставил бы секунд 10.... он просто не успеет закачать нормально...
PILOT-T
PILOT-T
    • Сообщений 5845
Опубликовано 02 Сентябрь 2010 - 17:52
Моя первая рекомендация и была - поставить старый топливный фильтр обратно- а не разбирать ТНВД и т.д. ...
korjuk26
korjuk26
    • Сообщений 325
Опубликовано 02 Сентябрь 2010 - 18:53
УУра!!!! :sm3: Она не поехала,она полетела :sm16: !Проблема решена!Спасибо Всем!!!!!!!!Фильтр оказался КС-18 а надо КС-68!Старого фильтра уже не было(утилизировали) :smile: А по советам наших рукодельцев-сопесочников проблема решилась подрезом трубки в один сантим.та которая входит в фильтр и всасывает соляру,вроде с латуни,но могу ошибатся!Она впиралась в перегородку фильтра и не пускала норм.провод топлива врежиме больше среднего :ydirol: А фильтр КС-18 меньше чем КС-68 на 7мм(кнехт)на глас не видно!!!!Ни кто не поймет в чем дело(сервисы)а за "посмотрим-решим"-денег берут!Спасибо Всем и удачи!!!!!! :sm37:
Изменено: korjuk26, 02 Сентябрь 2010 - 18:55
PILOT-T
PILOT-T
    • Сообщений 5845
Опубликовано 02 Сентябрь 2010 - 19:50
Фильтр оказался КС-18 а надо КС-68!Старого фильтра уже не было(утилизировали) :sm11: А по советам наших рукодельцев-сопесочников проблема решилась подрезом трубки в один сантим.та которая входит в фильтр и всасывает соляру,вроде с латуни,но могу ошибатся!Она впиралась в перегородку фильтра и не пускала норм.провод топлива врежиме больше среднего :sm56:
Вот видишь - начинать надо с простого :sm15:
korjuk26
korjuk26
    • Сообщений 325
Опубликовано 02 Сентябрь 2010 - 19:58
Согласен!!!!Но так сложились обстоятельства! :sm15: Думаю мой случай кому то пригодится.но лучше не надо... :sm11:
rmnk1
rmnk1
    • Сообщений 1988
  • Авто:ООБ м51
Опубликовано 02 Сентябрь 2010 - 20:25
Похоже надо и себе обрезание сделать. Хуже не будет?
066-744-65-81; 098-49-51-637
korjuk26
korjuk26
    • Сообщений 325
Опубликовано 02 Сентябрь 2010 - 20:48
Я тоже спрашивал не будет ли хуже???Нет,в моем случае только лучше!!!!
TarasL
TarasL
    • Сообщений 146
Опубликовано 02 Сентябрь 2010 - 22:31
УУра!!!! :sm3: Она не поехала,она полетела :sm15: !Проблема решена!Спасибо Всем!!!!!!!!Фильтр оказался КС-18 а надо КС-68!Старого фильтра уже не было(утилизировали) :sm22: А по советам наших рукодельцев-сопесочников проблема решилась подрезом трубки в один сантим.та которая входит в фильтр и всасывает соляру,вроде с латуни,но могу ошибатся!Она впиралась в перегородку фильтра и не пускала норм.провод топлива врежиме больше среднего :sm12: А фильтр КС-18 меньше чем КС-68 на 7мм(кнехт)на глас не видно!!!!Ни кто не поймет в чем дело(сервисы)а за "посмотрим-решим"-денег берут!Спасибо Всем и удачи!!!!!! :sm1:
я тоже самое прошел зимой  :sm15:  на рос. омега-клубе даже есть моя тема об этом...  3 дня не мог понять в чем дело  :sm16:
SPIK.
SPIK.
    • Сообщений 4384
  • Авто:Разные
Опубликовано 03 Сентябрь 2010 - 08:17
Наоборот ,вся грязь и вода останутся снизу а почище сверху,я как только машину купил сразу в инете нарыл инфу и отпилил,у бмв этой трубки вроде как вобще нету
П.С. Уже 7 трактористов собралось,а раньше я один был
Изменено: SPIK., 03 Сентябрь 2010 - 08:18
TarasL
TarasL
    • Сообщений 146
Опубликовано 03 Сентябрь 2010 - 09:27
мы захватим мир!  :sm16: и опель-клуб  :ydirol:
MADEMCHENKO
MADEMCHENKO
    • Сообщений 1726
Опубликовано 03 Сентябрь 2010 - 09:38
У бмв нет этой трубки но у них конструкция фильтра другая... и у них он как-раз делает то что надо, а у нас всё самое г... собирает и подаёт в ТНВД.
Кстати болт полый в котором трубка запаяна очень хрупкий- я себе поменял на нормальный и пробывал без трубки вообще- она неочень заводится, ждёт пока фильтр наберётся полностью... пришлось к болту паять трубку но короче чем заводская.
"если есть возможность то заедь и пусть проверят давление внутрикорпусное и подачу топлива к насосу- эт 2 манометра подключить... если подача с минусом значит через фильтр не идёт, если 0 замечательно.
внутрикорпусное на ХХ должно быть минимум 5.5 на 4800 должна быть 9.5 если на хх внутрикорпусное меньше 5- то тупить будет."
Это я раньше написал- и я так понимаю что дизель сервис у вас просто одни идиоты... Это делается быстро и безболезненно, намного легче увидеть всю картину, чем снимать весь насос, потом его ставить и настраивать....
Один манометр на разрежение сразу бы увидел что у тебя топливо не поступает нормально в насос....
