Нужно ли мазать герметиком прокладку клапанной крышки?Если мазать, то каким?
23 ответов в теме
sumchik
sumchik
    • Сообщений 1082
  • Авто:большой сценик 1,5dci (на всеми нелюбимом делфи)
Опубликовано 10 Сентябрь 2010 - 19:20
Вектра Б x16xel. На выходных будет произведена замена прокладки (вернее прокладок - их там две) под клапанной крышкой. Герметик там нужен? Почитал инет - некоторые не советуют герметик для новой прокладки, мол с нового его там не было. Если нужен, то какой? Опять же - есть мнение, что нельзя использовать силиконовый герметик (тот, что уксусом воняет). И в какой последовательности, с каким усилием затягивать болты на крышке?
К сведению представителей правящего режима: С такими харями против коррупции не борются...
Santino
Santino
    • Сообщений 29
  • Авто:BMW3 e21
  • Гос. номер:490-21EA
Опубликовано 10 Сентябрь 2010 - 19:33
Помню запорол 2 прокладки, пока всё таки 3ю не посадил на герметик.
Как не старался затягивать болты масло сочилось. Посадил на герметик- и о чудо! всё прекратилось))
Правда у меня там прокладка плоская, материал- что то вроде пробки- как по мне её вообще нереально без герметика ставить.
Когда прокладка резиновая и с бортиками, то возможно герметик и не нужен.
Герметик использовал фирмы ABRO, термостойкий, чёрного цвета.
Опубликовано 10 Сентябрь 2010 - 19:54
Ничем мазать не надо. Тем более затягивать нельзя. Пробковая прокладка держит на минимальном прижиме. Все точки медленно ,по одному обороту ,начиная от середины. И не надо крутить до упора ! Такая прокладка даже не одноразовая. Поджать слегка и проверить на сухость. В случае течи это место поджать на пол-оборота.
sumchik
sumchik
    • Сообщений 1082
Опубликовано 10 Сентябрь 2010 - 19:55
Прокладки резиновые :) Пробкой здесь не пахнет...
EDI
EDI
    • Сообщений 5779
  • Авто:Служебный
Опубликовано 10 Сентябрь 2010 - 19:59
Неужто резина? Может чтото сродни паранита?
Опубликовано 10 Сентябрь 2010 - 20:12
По опыту убедился ,что покупать новое надо держа в руках старое... :sm15:
Мне на Пассат вынесли как-то резиновую прокладку с металлической основой и металлическими шайбами под шпильки. Сняв крышку обнаружил потресканую пробковую прокладку. Думал ,что теперь их модернизировали в резину ... Но потом пришлось идти менять на пробковую ,так как резина с металлом под мою крышку не пошла.
Кстати ,на Верке 2,0 тоже пробковая прокладка под алюминиевой литой крышкой.
EDI
EDI
    • Сообщений 5779
  • Авто:Служебный
Опубликовано 10 Сентябрь 2010 - 20:14
Сменил на дорогущем американском опозитном компрессоре прокладку картера с паранита на пробку.... пробка нра.... Паранит отдирал шпателем... ппц как присох.
    • Сообщений 50359
Опубликовано 10 Сентябрь 2010 - 20:20
+1000. Прокладку на гермет садят при деформированной ЖЕЛЕЗНОЙ клапанной крышке. Все остальные тщательно и не спеша обжимаются. Исключение- прокладки на двухвальных движках, там под бугеля идёт в комплекте герметик, но только под бугеля.
sumchik
sumchik
    • Сообщений 1082
Опубликовано 10 Сентябрь 2010 - 20:27
Сейчас схожу - заберу посылку из машины, отпишусь. В прошлом году вроде резиновые ставили. Только в этом начали они подтекать в районе модуля зажигания.
Таки резина. Elring 198.090 и 198.080
Изменено: sumchik, 10 Сентябрь 2010 - 20:27
Опубликовано 10 Сентябрь 2010 - 20:32
Причиной течи очень может быть давление газов под крышкой. Никакие прокладки не держут. Из-за плохой или никакой вентиляции...
Прокладки такие ? Там еще 10 колец в комплекте .А цена ?
http://cgi.ebay.de/V...=item4aa4102641
Изменено: kurt-59, 10 Сентябрь 2010 - 20:43
sumchik
sumchik
    • Сообщений 1082
Опубликовано 10 Сентябрь 2010 - 20:38
По ссылке:
Your internet connection was interrupted.
Please reconnect to the internet.
:sm15:
kurt-59, с газами всё нормалёк - на месте (там, где должны быть). Есть подозрение на барыгу - поставщика запчастей, впарившего некачественный товар.
vovasik
vovasik
    • Сообщений 15
  • Авто:ооа караван 93г
Опубликовано 10 Сентябрь 2010 - 20:46
Ничем мазать не нужно!!!Затяни от центра к краям легонько и не парься!! :sm15:
sumchik
sumchik
    • Сообщений 1082
Опубликовано 10 Сентябрь 2010 - 20:47
Да тоже к такой мысли пришел. Всем спасибо за участие в обсуждении. Надеюсь данная тема не мне одному поможет.
EDI
EDI
    • Сообщений 5779
  • Авто:Служебный
Опубликовано 10 Сентябрь 2010 - 20:48
Elring стоит 3,5 тык после капиталки по всему двиглу - все норм, них не течет, к-во кратерных газов умеренное (вытягивая щуп и маслянную крышку). Пробка натурально ставится только на систему без избыточное давления (или с минимальным).
Van5277
Van5277
    кое что знаю
    • Сообщений 1205
  • Авто:Был Кадет, Вектра А (3шт), теперь Вектра Б 1,8
Опубликовано 10 Сентябрь 2010 - 21:21
+ 100 Именно это является причиной течи!
лепила
лепила
    • Сообщений 403
  • Авто:opel omega b 2.2 16 v, 2002, Passat USA, 2016
Опубликовано 10 Сентябрь 2010 - 22:33
никакого герметика не нужно, нужно с головой затянуть, как писалось выше и почистить вентиляцию картера
sumchik
sumchik
    • Сообщений 1082
Опубликовано 10 Сентябрь 2010 - 22:36
kurt-59, прокладки такие, колец нет. Каждая в индивидуальной упаковке. Не доверять поставщику причин нет - покупалось у партнёра клуба.
slav
slav
    • Сообщений 424
  • Авто:OVB X20XEV'CD Sport
Опубликовано 10 Сентябрь 2010 - 23:24
В оригинале колечек нет. Их отдельно покупать нужно.
Вот из моего списка:
06 07 647 Прокладка клапанной крышки
06 07 648 Кольцо уплотнительное болта клапанной крышки (10 шт)
Главное, затягивать с нужным моментом. Параметры в книжке. (Вроде 8 Нм, уточняйте)
Еще вот в закладках было: Замена прокладки клапанной крышки на X20XEV
Изменено: slav, 10 Сентябрь 2010 - 23:31
morino
morino
    • Сообщений 9992
  • Авто:ВАЗ 21093
Опубликовано 11 Сентябрь 2010 - 08:08
на ч20чум резина.
Ерёма
Ерёма
    • Сообщений 1261
Опубликовано 11 Сентябрь 2010 - 08:41
Если клапанная крышка не деформирована то можно и без герметика, если прокладка плотно сидит. А если уже от времени крышку деформировала, то либо новую крышку и прокладку, либо новую прокладку и герметик!
Gandalf
Gandalf
    Белый всадник
    • Сообщений 5805
  • Авто:Peugeot 307 2.0
Опубликовано 11 Сентябрь 2010 - 20:32
Все правильно написали. Если крышка ровная - герметик в сад! А вот если есть проблемы, тогда можно пытаться на герметик. Из хороших мне понра Виктор Рейнц. Но цена у него :sm16:
Boris t
Boris t
    • Сообщений 7
  • Авто:opel omega-a c20ne
Опубликовано 30 Октябрь 2010 - 12:28
Может ошибаюсь но очень часто герметик работает как смазка и резиновую прокладку просто выдавливает.
Опубликовано 30 Октябрь 2010 - 15:19
Герметик через фиксированное время застывает. Читайте инструкцию.
Такого давления там быть не должно. Для этого и есть система вентиляции.
И главное : после одного неграмотного перетяга крышки ее можно выбрасывать.
Boris t
Boris t
    • Сообщений 7
Опубликовано 30 Октябрь 2010 - 21:29
Нато он и герметик только проблема в том что выдавливает на стадии предварительного обжима этого не происходит на дорогих прокладках , но на них и герметик ни к чему.А з дури можно не только крышку выбросить а и позаботится о том чтобы в токаря работа была.А то такое чуство что в нашем государстве они вымирают.Попробуй найди.
