Замена лампочки поворота на ОВЦФары AFT
7 ответов в теме
олегС
олегС
    • Сообщений 88
  • Авто: Opel Vectra C 2.2 АКПП 2007
Опубликовано 12 Сентябрь 2010 - 09:15
Фары AFL Cтолкнулся с тем, что комп показывает проблемы с лампочкой переднего левого поворота . Сама лампочка (передняя не горит ) остальные мигают "быстро-быстро"
В инструкции пишут - обратиться к дилерам.
Т.е. для замены этой лампочки нужно снять фару? Как это сделать при минимальном "разборе" машины , Какую нужно купить лампочку ?
Изменено: олегС, 12 Сентябрь 2010 - 09:33
denis_b52
denis_b52
    • Сообщений 338
  • Авто:Vectra C 1.9 CDTI
Опубликовано 12 Сентябрь 2010 - 10:06
Чтобы заменить лампу поворотника надо снять блокфару. Чтобы снять бло фару, необходимо снять бампер.
Вот краткая интрукция.
http://www.opel-club...ndex.ph...8EвЂ
Но, 90%, что лампа поворотника просто отошла от контактов. Нужно нащупать рукой плоский пластмассовый хвостовик патрона и покрутить его в разные стороны. Лампа должна заработать.
Лечить и судить может каждый, а вот рассчитать несущую балку ...
Andy_Kiev
Andy_Kiev
    一個認真的人
    • Сообщений 5408
Опубликовано 12 Сентябрь 2010 - 10:22
Нифигасе, чтобы поменять лампочку - нужно разобрать полмашины???? :sm66: :sm66: :sm66: :sm66: :sm16: :sm2:
vladkrot
vladkrot
    • Сообщений 4913
Опубликовано 12 Сентябрь 2010 - 10:45
Если снять заливную горловину бачка омывателя то можно поменять самому,у меня получилось
олегС
олегС
    • Сообщений 88
Опубликовано 12 Сентябрь 2010 - 18:25
Всем спасибо , сделал минут за 20 . Действительно пришлось снимать фару , скорее немного выдвинуть вперед .Лампочка оказалась целой , но не горела ....
nick6482
nick6482
    • Сообщений 2860
Опубликовано 13 Сентябрь 2010 - 12:28
Не внимательно читали инструкцию.
Для замены ламп на левой фаре, не надо снимать саму фару, а достаточно как писал vladkrot снять горловину бачка омывателя.
Вот для замены ламп на правой фаре (пасажирская сторона), да, написано едь к дилеру и снимай фару.
Но у дилера вряд-ли будут снимать бампер, они быстрее всего фильтр воздушный с корпусом снимут и получат практически свободный доступ к фаре.
Изменено: nick6482, 13 Сентябрь 2010 - 12:29
олегС
олегС
    • Сообщений 88
Опубликовано 13 Сентябрь 2010 - 12:36
Есть 2 инструкции ( у меня ) на русском языке(только сервис) и на украинском ( с левой стороны ) . Фары AFL (адаптивные )с левой стороны можно только поменять габариты и дальний свет . К поворотнику "никак" - теория -теорией , а я сам "танцевал с бубном" пока на российском сайте не прочитал как сделать быстро и без полного снятия бампера .
nick6482
nick6482
    • Сообщений 2860
Опубликовано 13 Сентябрь 2010 - 16:30
Не буду спорить - сам не менял.
Просто у меня с авто шло 2 инструкции (русская и украинская).
Такое ощущение, что украинская слеплена на коленках (гавеное качество ризографа + сделан переплет), плюс к этому то что в ней написано не всегда соотв. действительности. Такое ощущение, что украинская - это перевод от дорестайлинговой инструкции. Мне проще читать по-русски, я ее и читал.
В русской написано что левые лампочки меняются самостоятельно, а правые только у дилера (съем бампера и фары). В украинской (я ее внимательно не читал, просто пролистал, кажись написано то же самое)
Изменено: nick6482, 13 Сентябрь 2010 - 16:32
