Ремонт автомагнитол в КиевеПодскажие
25 ответов в теме
dramaturg
dramaturg
    • Сообщений 836
  • Авто:Opel Omega B, 1999, x25td
Опубликовано 25 Сентябрь 2010 - 17:35
Собственно имеется сабж, автомагнитола, у которой сгорела подсветка. Нужен мастер, который бы мог полечить. Может быть кто посоветует? Теоретически, можно на радиорынок. Но в первые попавшиеся руки не хочу давать свой майфун. Если никого не найду, то уже придется. А так - может подскажет кто?
dramaturg
dramaturg
    • Сообщений 836
Опубликовано 27 Сентябрь 2010 - 09:36
Народ, если вся магнитола не светится, то дело, скорее всего, не в диодах? Может с питанием подсветки чего? Кто-нибудь может подсказать в чем тут дело?
PS - кто-то знает, там параллельно диоды идут? Ведь тогда если один накрылся, то и вся цепь?
PSS - магнитола philips CCRT 700
Изменено: dramaturg, 27 Сентябрь 2010 - 09:48
flax
flax
    • Сообщений 131
  • Авто:vectra b
Опубликовано 27 Сентябрь 2010 - 09:52
если паралельно идут то когда один накрываеться то остальные гореть будут, то если последовательно то тогда один сгорает и все остальные не работают
на харьковском радиорынке есть толковый парень, ремонтировал и раскодировал магнитолы , делает хорошо и не дорого
KADETTOVOD
KADETTOVOD
    • Сообщений 1047
  • Авто:Ford Focus 2 универсал, бусик хундай-стиралковоз
Опубликовано 27 Сентябрь 2010 - 10:52
могу предложить свои услуги, если ещё не отремонтировал.
первая машина на аватаре, ностальгия...
dramaturg
dramaturg
    • Сообщений 836
Опубликовано 27 Сентябрь 2010 - 14:11
См. личку :sm37:
flax, а контакт этого парня есть?
alex83
alex83
    • Сообщений 7762
  • Авто:Author Basic SX
Опубликовано 27 Сентябрь 2010 - 17:24
Перед тем как ремонтировать подсветку, выйми мафон и проверь есть ли напряжение на 3-й ножке разъёма магнитолы при включенной подсветке приборов. Если нет, то дело не в магнитоле.
dramaturg
dramaturg
    • Сообщений 836
Опубликовано 27 Сентябрь 2010 - 20:24
Майфун таки выйняли) А вот как теперь проверить это напряжение и что это за ножка такая - нифига не знаю)) Панель уже стоит на месте, снова снимать не хочу. Можно проверить не снимая ничего? Или нужно ехать к опытным людям? Может Кадетовод отзовется))
Опубликовано 28 Сентябрь 2010 - 07:19
а можно я тоже в теме ремонта магнитолы поучаствую, дабы не плодить похожие темы....
имеется штатная магнитола (кажется, филипс, если я ничего не путаю....) с сд ченджером блаупункт. в последнее время для того чтобы послушать музыку нужно долго и нудно нажимать на кнопки: включаешь магнитолу, играет допустим 1-й диск. ты его слушать не хочешь, переключаешь кнопкой др. диск, и тут на бк высвечивается надпись: сд эррор, потом долго и нудно переключаешь до тех пор, пока ченджер не прочЕкает все 6 дисков, и только после этого запускается именно то, что надо... на кочках сд залипает. в последнее время вообще что-то странное происходить стало: абсолютно все диски стали заедать (даже фирменные)
что это может быть? и присоединяюсь с вопросом к ТС: к кому обращаться?
БуХ
БуХ
    экс-БуХ-галтер
    • Сообщений 7665
  • Авто:Opel Astra G 2.2
  • Гос. номер:AA3844BC
Опубликовано 28 Сентябрь 2010 - 07:32
..присоеденюсь..к поискам..
..рабочая "родная" магнитола ССR600 с сд-ченжиром, кто сможет помочь в переключении на прием тюнером евро диапазона т.е. четные частоты укв.. :blink:
п.с "пАмагите кто может, пАмагите" (с) тайна 3-й планеты :sm14:
flax
flax
    • Сообщений 131
  • Авто:vectra b
Опубликовано 28 Сентябрь 2010 - 08:30
контакт дома, если нужно вечером могу скинуть
См. личку :sm15:
KADETTOVOD
KADETTOVOD
    • Сообщений 1047
Опубликовано 28 Сентябрь 2010 - 08:33
См. личку :ydirol:
Мой? Пожалуйста 050 259-58-69 Владимир.
dramaturg
dramaturg
    • Сообщений 836
Опубликовано 28 Сентябрь 2010 - 08:36
Пожалуйста.
flax
flax
    • Сообщений 131
  • Авто:vectra b
Опубликовано 28 Сентябрь 2010 - 08:43
ок часиков в 7-8 скину
alex83
alex83
    • Сообщений 7762
Опубликовано 28 Сентябрь 2010 - 09:49
Контакт на разъёме в нижнем ряду 3-й справа.
    • Сообщений 28117
Опубликовано 28 Сентябрь 2010 - 14:01
весело у меня начался ремонт штатной магнитолы... :sm12: :sm1:
договорился с Володей ака KADETTOVOD встретится в обед, отдать магнитолу,
чтобы оценить целесообразность починки (замены) привода сд...
подъезжаю на место, преодолевая последние метры, звоню, говорю, что прибыл...
одновременно по поведению и звуку понимаю, что переднее левое "лежит"...
Володе говорю- пипец - меня точно теперь найдешь... :sm15: :sm12:
вобщем встрял еще на лишних пол-часа и немного "лишних" денег
(колесо снять, отнести на шиномонтаж (благо в двух минутах оказался), починить, поставить) :sm15:
Изменено: lame, 28 Сентябрь 2010 - 16:47
dramaturg
dramaturg
    • Сообщений 836
Опубликовано 28 Сентябрь 2010 - 23:19
В продолжение истории Виктора. Договорился сегодня с Володей вечером встретится на Троещине по поводу магнитолы. Выехал, еду, на проспекте Ватутина ни с того ни с сего заглох на ходу двиг. :sm17_1: Самое главное, меня с аварийкой и знаком аварийной остановке Вове было очень легко найти :sm17_2: На сколько лишних часов и денег я теперь встрял тяжело сказать, а началось все тоже с магнитолы :sm13_:
Опубликовано 29 Сентябрь 2010 - 00:44
KADETTOVOD, Володя, это что - закономерность? :sm3:
а если серьезно - мою проблему можно посмотреть?
KADETTOVOD
KADETTOVOD
    • Сообщений 1047
Опубликовано 29 Сентябрь 2010 - 09:01
Ну блин, не знаю чё и сказать. Я вообще белый и пушистый :blush2: , порчами не занимаюсь и тут такое. :sm15:
USER, в твоём случае нужно почистить оптику и смазать механику СД привода, а там видно будет. Глянуть можно.
    • Сообщений 28117
Опубликовано 29 Сентябрь 2010 - 09:04
KADETTOVOD, Володя, это что - закономерность? :sm15:
Вова, ты это дело бросай, а?!... :blush2: :sm12:
я просто с радио, как прежде, нормально покатаюсь... :sm15: :ydirol:
flax
flax
    • Сообщений 131
  • Авто:vectra b
Опубликовано 29 Сентябрь 2010 - 11:20
искал номер где то визуку потерял
на выходных буду там на радиорынке и если актульно могу взять еще раз
или могу расказать как его найти
    • Сообщений 50495
Опубликовано 29 Сентябрь 2010 - 20:54
Вова, ты это дело бросай, а?!... :sm11: :sm15:
я просто с радио, как прежде, нормально покатаюсь... :sm11: :sm5:
Странно, а ко мне заезжающие на ремонт , после выезда начинают жаловаться на магнитолы. Может аномалия какая на Троещине? :sm16:
    • Сообщений 28117
Опубликовано 30 Сентябрь 2010 - 08:39
Странно, а ко мне заезжающие на ремонт , после выезда начинают жаловаться на магнитолы. Может аномалия какая на Троещине? :sm23:
может вам с Вовой договориться о взаимовыгодном сотрудничестве?! :sm15: :sm15:
приехал клиент магнитолку поглядеть, починили, выезжает, заглох или с ходовой что - заезжай обратно... :sm5:
KADETTOVOD
KADETTOVOD
    • Сообщений 1047
Опубликовано 01 Октябрь 2010 - 10:18
Андрей, ты что тоже на Троещине. Так направляй ко мне :sm16:
    • Сообщений 28117
Опубликовано 01 Октябрь 2010 - 13:08
Андрей, ты что тоже на Троещине. Так направляй ко мне :sm15:
Рек, не прогадаешь :sm15:
пользуясь случаем хочу поблагодарить Володю ака KADETTOVOD
магнитолу таки оживил! быстро и качественно
(пока доехал, эксплуатировал нещадно во всех режимах, - работает, мля... :blink: )
п.с. встречались на том же месте в тот же час... калесы целые... :sm15:
dramaturg
dramaturg
    • Сообщений 836
Опубликовано 01 Октябрь 2010 - 14:55
Еще один плюс Володе - магнитола работает и все светится! Очень быстро, цены демократичные!
п.с. на этот раз не заглох.
KADETTOVOD
KADETTOVOD
    • Сообщений 1047
Опубликовано 01 Октябрь 2010 - 15:34
Рек, не прогадаешь :sm12:
(пока доехал, эксплуатировал нещадно во всех режимах, - работает, мля... :ydirol: )
п.с. встречались на том же месте в тот же час... калесы целые... :sm16:
Да в этот раз забыл гвоздей разбросать, шиномонтажники в доле :sm16:
Ребята, всегда пожалуйста.
