Чем можно смазать втулки стабилизатора
22 ответов в теме
Sphinx
Sphinx
    • Сообщений 8711
Опубликовано 29 Сентябрь 2010 - 17:47
Итак, проблема вот в чем. Весной поставил новые втулки стабилизатора на верку, смазал их техническим вазелином, как рекомендовали. И вот осень на дворе, а втулки опять начали поскрипывать. Пробег после замены не боле двух тык. Втулки оригинал.
Есть желание полезть туда еще раз и посадить на хорошую смазку.
Вопрос! Кто какую смазку может посоветовать? Кто что знает, видел, слышал?
З.Ы. литол и WD-шку не предлагать :blush:
MiB
MiB
    Fan OPEL & DM ;)
    • Сообщений 52228
  • Авто:Omega_B, 2.5V6
Опубликовано 29 Сентябрь 2010 - 18:51
Без всякой смазки, максимум намочить при сборке мыльной водой.
27REGION
27REGION
    Бандерівець
    • Сообщений 10550
  • Авто:Mondeo 2.0 TDCI АКПП
Опубликовано 29 Сентябрь 2010 - 18:58
Ну и рекомендации. Тормозные колодки не скрипят? Не вздумай обращаться к этим советчикам.
djan
djan
    Автодоктор
    • Сообщений 4503
  • Авто:daewoo royal salon был. Сейчас газированный японский трупик 2.6i 90г
Опубликовано 29 Сентябрь 2010 - 19:01
+100. На смазку прилипает больше пыли и песка, поэтому быстрее идёт износ не только втулок, но и стабилизатора. На моей многолетней практике (работаю на СТО) ни разу не скрипели новые (без износа) втулки стабилизатора.
Я не злой! Я справедливый!
Отчет с Х-Крым трофи 2013
Jorry
Jorry
    • Сообщений 1115
  • Авто:ООА, 2.0, АКПП, C20NE, 1988 Yamaha Majesty 250+400 Ford Fiesta 1.4 рабэ
Опубликовано 29 Сентябрь 2010 - 19:05
З.Ы. литол и WD-шку не предлагать :sm16:
Силиконовая смазка, которая кстати рекомендуется и GM.
    • Сообщений 50937
Опубликовано 29 Сентябрь 2010 - 20:00
Для последующего геморроя.
Nazgul
Nazgul
    • Сообщений 15363
  • Авто:E32 735
Опубликовано 29 Сентябрь 2010 - 21:07
Для геморроя таки лучше вазелин :sm11:
    • Сообщений 50937
Опубликовано 29 Сентябрь 2010 - 21:12
Для геморроя таки лучше вазелин :sm14:
Не специалист в этой области, спорить не буду.
Alex Эвакуатор
Alex Эвакуатор
    • Сообщений 25696
Опубликовано 29 Сентябрь 2010 - 21:34
:sm14: :sm17_2: :sm16:
(О67)96О3171
(О93)2272О25
ТОЛЬКО эвакуатор!!!!!
Sphinx
Sphinx
    • Сообщений 8711
Опубликовано 29 Сентябрь 2010 - 23:14
:sm1: :sm1: :sm16: Жжжоте ребята!!! Ладно попробую снять втулки, почистить и посадить обратно с мылом :sm16:
    • Сообщений 50937
Опубликовано 30 Сентябрь 2010 - 06:17
Sphinx, пару дней назад менял втулки на верке. Просто зачистил посадочные места, а втулки продавались хорошо сдобренные тальком.
27REGION
27REGION
    Бандерівець
    • Сообщений 10550
Опубликовано 30 Сентябрь 2010 - 15:24
Шо там мазать, поставил и все.
Sphinx
Sphinx
    • Сообщений 8711
Опубликовано 30 Сентябрь 2010 - 16:48
Мои тоже были с тальком. Но правда его было чуть :sm1:
    • Сообщений 28169
Опубликовано 30 Сентябрь 2010 - 16:58
че там мазать?! :sm1:
внутри ты ее не смажешь, а если уж они и скрипят, то именно там...
27REGION
27REGION
    Бандерівець
    • Сообщений 10550
Опубликовано 30 Сентябрь 2010 - 18:14
Мои тоже были с тальком. Но правда его было чуть :sm37:
Принцип работы втулок в том, чтобы "играла" сама резина, остальное (втулка-стабилизатор, втулка-скоба) должно быть неподвижно.
@ NIK @
@ NIK @
    • Сообщений 1379
Опубликовано 30 Сентябрь 2010 - 20:12
Интересно, я силиконовой смазкой регулярно уплотнители обрабатываю, какой может быть геморой?
Kot_01
Kot_01
    МЯЯЯЯЯУУУУдератор!!!!
    • Сообщений 30017
  • Гос. номер:АЕ0235СВ
Опубликовано 30 Сентябрь 2010 - 20:53
Sphinx, Густой селиконовой смазкой очень помогает! На Астре смазывал весной ранней.
Только найти его не простою Раньше применялся как смазка для механики видеоиагнитафонов. У меня есть модельный жидкий, но очень густой, модельный, им и смазывал через шприц.
Jorry
Jorry
    • Сообщений 1115
Опубликовано 01 Октябрь 2010 - 06:27
В старой программе EPC практически возле всех втулок рисовали к обязательному применению силиконовую смазку, ибо это вещь, которая нейтральна к резине, не испаряется и не вымывается водой и другими средствами. Так что все вопросы - к инженерам GM. :sm302:
Для втулок стабилизатора (без предусмотренной фиксации от проворота стабилизатора относительно втулки ) это нереальное условие, ибо сила зажатия и проворота несопоставимы, там изначально предусмотрено трение, и для этого применяют разные решения (силикон, тканевые накладки и пр. )
Muxa
Muxa
    • Сообщений 3249
Опубликовано 01 Октябрь 2010 - 09:12
В старой программе EPC практически возле всех втулок рисовали к обязательному применению силиконовую смазку, ибо это вещь, которая нейтральна к резине, не испаряется и не вымывается водой и другими средствами. Так что все вопросы - к инженерам GM. :sm13_:
Там не слишком большое усилие нужно поскольку стабилизатор не вращается во втулках а лишь слегка шевелится. На машинах которые делают для регулярного движения по автобанам (читай - с большой скоростью) стабилизатор делается в разы мощнее (толще) а втулки к нему привулканизированы и имеют толщину 3-5мм.
А силикон там рисуют для смазки болтиков а никак не резинок.
Изменено: Muxa, 01 Октябрь 2010 - 09:13
0974684776
Jorry
Jorry
    • Сообщений 1115
Опубликовано 01 Октябрь 2010 - 12:03
И много у вас на примете таких авто для автобанов ? Я знаю только один серийный W203. А для болтиков рисуют обычно фиксатор резьбы ;)
vickov
vickov
    Прогульщик
    • Сообщений 2682
  • Авто:Opel Vectra С 2.2
Опубликовано 25 Ноябрь 2010 - 10:27
Когда я менял втулки стабилизатора, то мне обильно смазали какой-то фигней красно-розового цвета. Названия не помню, но на банке было написано, что применяется даже для смазки различных узлов на катерах. Т.е., смазка очень хорошо ведет себя даже в воде.
За прошедшее время, а это уже более года, втулки ни разу не заскрипели.
О67 56З 6О 75
morino
morino
    • Сообщений 10062
  • Авто:ВАЗ 21093
Опубликовано 25 Ноябрь 2010 - 10:45
Никогда не смазывал втулки стабилизатора. Там мыть и чистить надо, что бы песка не было, либо сам материал втулок такой - тогда только замена.
Sphinx
Sphinx
    • Сообщений 8711
Опубликовано 25 Ноябрь 2010 - 21:31
Все перемыл и перечистил, Посадил с небольшим количеством мыла, чтобы сели нормально. Результаты испытаний будут чуть позже :biggrin:
