Лямбда зонд!
34 ответов в теме
simbion
simbion
    • Сообщений 97
  • Авто:Astra g
Опубликовано 03 Октябрь 2010 - 20:59
Привет всем! У меня опель астра ж движок z16xe, после дтп при ударе погнуло лямбду загорелся чек, ездил недельку все нормаль, набирает скорость все ок, решил поехать на сто заменили на б/у, но провод (4 проводный зонд) оказался короче и они ево доточили и перемотали "изолентой", завел поехал все ок, вроде даже лучше ехать стала, но через некотрое время снова загорелся чек, поехал на сто убрали ошибку, сказали приехать через недельку будит електрик все проверит все будит хорошо. Но он снога загорелся, был тогда за киевом, и не поехал на сто. Заправился на вог и чудо проехал 50км чек пропал, потом заправился на авис или как та чек загорелся, заправился снова на вог чек пропал. и досих пор не горит. Когда ключ в 3 положение горит и не тухнет машинка с ключиком есть подозрения что это ошибка.
При этом машина едит нормаль никаких вроде проблем но не так когда убрали ошибку первый раз!
Может кто поделится подобным опытом!
спасибо!
Gnusmas
Gnusmas
    • Сообщений 2766
  • Авто:Боевой помидор
Опубликовано 03 Октябрь 2010 - 21:06
лямбда влияет на расход, с отключенной можно ездить и нормально, кроме расхода
б/у лямбда это зло!
© Хью Лори
simbion
simbion
    • Сообщений 97
  • Авто:Astra g
Опубликовано 03 Октябрь 2010 - 21:09
ТОчнее можна пожалуйста?
J-u-l-y
J-u-l-y
    • Сообщений 5832
Опубликовано 03 Октябрь 2010 - 21:19
такие датчики бу не ставят, не известно сколько он уже прошел и в каком состоянии, да и расход у тебя может увеличиться до космических размеров. У меня когда навернулась, так она кушать от  25 - 35 л стала на 100 км. Не экономь на датчиках.
simbion
simbion
    • Сообщений 97
  • Авто:Astra g
Опубликовано 03 Октябрь 2010 - 21:23
Росход вроде нормаоьний на 344км около 23 литров при скорости 130-140!
J-u-l-y
J-u-l-y
    • Сообщений 5832
Опубликовано 03 Октябрь 2010 - 21:25
повезло.
у меня была проблема с датчиком холостого хода, я его поменяла, но машина все равно выеживалась, как по итогу оказалось, что просто бортовик с датчиком не совместили, т.е. на компе не настроили работу датчика, в этом была вся проблема. Сказали что при замене любого датчика, надо подстраивать его под работу компа, по итогу уже год не жалуюсь, все ок. Может у тебя такая же ситуация
Изменено: J-u-l-y, 03 Октябрь 2010 - 21:29
simbion
simbion
    • Сообщений 97
  • Авто:Astra g
Опубликовано 03 Октябрь 2010 - 21:31
Ну надо наверное ехать к електрикам!
Погранец
Погранец
    • Сообщений 9809
  • Авто:Вектра В 2.0 АКПП
    (Вектра В х18хе АКПП
    Вектра А C20NE АКПП)
  • Гос. номер:АЕ4454СВ
Опубликовано 03 Октябрь 2010 - 21:33
а что ошибки пишут ? может там и не в лямде дело!?...
    • Сообщений 15960
Опубликовано 03 Октябрь 2010 - 22:34
.......Когда ключ в 3 положение горит и не тухнет машинка с ключиком есть подозрения что это ошибка.
Пральное подозрение. Это значит, что ошибка(и) в памяти и её можно считать скрепкой, педалями или сканером. Определённое время она будет храниться и если не будет повторяться - сотрётся из памяти и в третьем положении ключа машинка с ключиком будет гаснуть после предпускового тестирования.
+1 к Погранцу. Собственно ошибочку не мешало бы озвучить.
simbion
simbion
    • Сообщений 97
  • Авто:Astra g
Опубликовано 04 Октябрь 2010 - 17:49
та вот и не знаю какая ошибка! а как методом скрепки или педалями узнать?
Погранец
Погранец
    • Сообщений 9809
Опубликовано 04 Октябрь 2010 - 18:00
скрепкой замкни колодку диагностики .. и считывай как будет блымать "чек"
simbion
simbion
    • Сообщений 97
  • Авто:Astra g
Опубликовано 04 Октябрь 2010 - 18:26
Сори за тупизну а как именно я пойму какое число он выдал? например 0185!!!как его покажет чек?
Погранец
Погранец
    • Сообщений 9809
Опубликовано 04 Октябрь 2010 - 19:01
0185 это будет так
"блым-блым-блым-блым- блым- блым -блым -блым блым -блым-------- блым------блым-блым- блым- блым -блым -блым блым -блым------ блым- блым -блым -блым- блым :sm12: именно так ..
лямда это 0130....
simbion
simbion
    • Сообщений 97
  • Авто:Astra g
Опубликовано 04 Октябрь 2010 - 21:18
тоесть должно 130 раз проблымать?
Погранец
Погранец
    • Сообщений 9809
Опубликовано 04 Октябрь 2010 - 21:33
Володя ну яже ненаписал в первом случае 185"блым"у меня и ком глюк нул бы :sm16: считай количество блымов и их порядок и поймеш .....0---это 10 блымов, 1-один блым и так далее 2..3..4...
ded m
ded m
    • Сообщений 194
  • Авто:Мерива 1.6 мкпп 2008г.
Опубликовано 04 Октябрь 2010 - 22:43
http://www.astra-clu...p...114&t=13792
Сережа ! У автора , если я правильно понял, двигатель Z16XE,поэтому метод диагностики там "педальный".См. ссылку выше.
Погранец
Погранец
    • Сообщений 9809
Опубликовано 05 Октябрь 2010 - 05:55
тогда ему легче ещё это дело осилить ..
- Вставить ключ в замок зажигания
- Нажать педаль газа и педаль тормоза
- Включить зажигание (двигатель не заводить!)
- Наблюдать за контрольной лампой мотора (ключ над силуэтом автомобиля)
Лампочка начинает мигать.---------------------как мигает считаем вот и всё...
:sm17:
simbion
simbion
    • Сообщений 97
  • Авто:Astra g
Опубликовано 05 Октябрь 2010 - 17:54
:sm15:
Зделал так как написано вышло 0130 это значит капец лямбде? Если да то какую лямбду нужно купить? мне на базаре "вересневый" говорили что лучше покупать бошовскою около 1000грн!
Опубликовано 05 Октябрь 2010 - 18:16
А разве там не два датчика ? Первый - измеряющий , второй - контролирующий ( перед резонатором). Просто у мну так .
simbion
simbion
    • Сообщений 97
  • Авто:Astra g
Опубликовано 05 Октябрь 2010 - 18:19
лямбда стоит вроде одна, как открываеш капот ее видно возле крышки масла!
Изменено: simbion, 05 Октябрь 2010 - 18:19
Опубликовано 05 Октябрь 2010 - 19:19
Это первый датчик .Он оценивает состав выхлопа перед его очисткой в катализаторе , а второй стоит дальше на трубе ,между гофрой и бачком резонатора. по внешнему виду он такой же, но контролирует состав газа после очистки. Оба завязаны на блок управления двигателем.
ИМХО . Подержанный датчик спец не должен ставить. Они в идеале ходят по 100 тыс ,а потом надо менять.
Нормальная цена лямбды - 40 - 100 Евро. Гоняться за производителем не стоит . Как дорогой ,так и дешевый можно легко убить одной заводкой на буксире или несгораемым бензом из мутной заправки.
    • Сообщений 15960
Опубликовано 05 Октябрь 2010 - 19:52
kurt-59, датчика-то два, но на кой ему второй менять? У него и первый то по чисто механическим причинам слетел.
+1 к отравленному б\у ДК. Х.з. сколько он до этого отходил. Можно, конечно, попробовать протравить в ортофосфорной кислоте, но надо срезать, а потом приваривать назад защитный колпачёк, да и результативность метода 50\50...
simbion, а чек по прежнему загорается или только в памяти ошибка?[
Изменено: Andre_71, 05 Октябрь 2010 - 20:36
simbion
simbion
    • Сообщений 97
  • Авто:Astra g
Опубликовано 06 Октябрь 2010 - 07:46
(Piwu s telefona) net 4ek ne gorit, toka mawunka s kly4om ne tuxnit v 3 fa3e.
Погранец
Погранец
    • Сообщений 9809
Опубликовано 06 Октябрь 2010 - 07:59
На в тором ошибки пойдут с 0150.... у него первый оснойной бочинит .. Для начале сбросить ошибки надо .. а потом уж бежать покупать ...брать конечно только оригинал он там 5проводный если неошибаюсь 1В.
Ну если этот католожник взять Bosch0 258 005 055
а если 1В так это и с ТАЗа подходит просто распиновка может непопадать на самом Лямде но цена то будет в половину меньше ..
эт Симтеки 56,5 любят только оригинальные 5В ...
То что на вектрах с такими моторами вместо второй лямды на замену ставят ТАЗиковую эт факт а вот первая !?????...
если 1В то тогда ВаЗ рулит и экономит ваши деньги .. :sm56:
машинка не тухнет !? когда едеш или когда стоиш???????
simbion
simbion
    • Сообщений 97
  • Авто:Astra g
Опубликовано 06 Октябрь 2010 - 09:04
Kogda stoy: gorit 4ek i mawunka s kly4om(postojanno). Kogda edu:ne gorit ni4ego.
Погранец
Погранец
    • Сообщений 9809
Опубликовано 06 Октябрь 2010 - 09:06
когда завел машину всё тухнет ??
чек и машинка с ключем это одно и тоже .. :sm3:
Sashf1483
Sashf1483
    • Сообщений 23
  • Авто:Vectra B Edition 2000 2.0i 16v Break
Подскажите, где на вектре б X20XEV  находится разъем и сам лямбда-зонд? Если можно то с фото! Заранее спасибо!
Погранец
Погранец
    • Сообщений 9809
Опубликовано 06 Октябрь 2010 - 09:11
на выпусной трубе.....
вот картинка... Размещенное изображение
simbion
simbion
    • Сообщений 97
  • Авто:Astra g
Опубликовано 06 Октябрь 2010 - 09:25
Kogda 3avozu vse tuxnet. (4ek u menja vvide kranika, a mawunka s kly4om eto otdelnaja indikacija.)
Sashf1483
Sashf1483
    • Сообщений 23
Опубликовано 06 Октябрь 2010 - 09:34
Спасибо! Но у меня выхлопная система самая первая на картинке...
А сам разъем?
Изменено: Sashf1483, 06 Октябрь 2010 - 09:36
Погранец
Погранец
    • Сообщений 9809
Опубликовано 06 Октябрь 2010 - 09:38
так оно так и должно быть ...чего тебе ненравится .. включил зажигание они горят .. завел всё потухло ..
А сам разъем?
между коробкой и блоком черный такой плоский на 4 провода..
.................Размещенное изображение
simbion
simbion
    • Сообщений 97
  • Авто:Astra g
Опубликовано 06 Октябрь 2010 - 09:41
Mawunka s kly4om dolzna tuxnut, a ne postojanno goret!? I owubku ono vudalo, 3na4it 4toto est!
Погранец
Погранец
    • Сообщений 9809
Опубликовано 06 Октябрь 2010 - 09:45
ответил в личку ...лучше перезвони  там телефон так будет быстрее ..  :sm33:
    • Сообщений 15960
Опубликовано 06 Октябрь 2010 - 14:57
Погранец, нет, на ОАЖ не одно и то же. "Чек"(мотор, краник) - это контроль питания\выхлопа и катализатора. "Машинка с ключиком" - любая неисправность( от иммобилайзера до АКПП), сопровождаемая ошибкой.
simbion, если на ходу ничего не горит и не мигает, то не спеши никуда лезть. Через неделю-другую ошибка сотрётся и "машинка с ключиком" будет тухнуть после тестирования. Сейчас она лишь показывает наличие ошибки В ПАМЯТИ.
Погранец
Погранец
    • Сообщений 9809
Опубликовано 06 Октябрь 2010 - 18:11
Облин немцы придумали какой напряг и туда смотри и туда прям как "собака Павлова" :sm15:
