Постоянно работают оба вент.охлаждения.С чего бы ето,ведь не жарко уже?
Начал
Yurec-8
, 18 окт 2010 11:47
8 ответов в теме
Опубликовано 18 Октябрь 2010 - 11:47
При градусах 60 включаются вентиляторы охлаждения, при чем оба.
И не выключаются вообще. Радиатор уже холодный а они маслают.
Глушу машину,винимаю ключ, жду какое-то время завожу по новой - вент молчат. Только темп. немного подымится и опять та же песня.
Шо за нах... ?
Шо за нах... ?
Опубликовано 18 Октябрь 2010 - 20:45
Yurec-8, должен включатся, при достижении второй ступени температуры по датчику(абсолютные величины не помню) и при переходе к критической температуре основной вентилятор переходит на "вторую скорость". Во всяком случае это алгоритм включений вентиляторов на V6, только там на радиаторе кондея их два.
+1 к сглючившему(сдохшему) датчику температуры в радиаторе.
Опубликовано 19 Октябрь 2010 - 08:29
абисняю...А разве оба вентилятора завязаны на одном датчике ?
По моему если климат отключен то второй вентилятор не должен включатся вообще
(где-то в соседней теме писАл уже...
на чупа-чупсе (x20xev) с кондеем нет первой и второй скорости вентилятора
роль первой скорости выполняет вентилятор кондея, хотя если его не хватает и нагрелся до 100 (98),
то запускается основной и крутит уже "за всю мазуту"...
при нормально работающем первом (кондейном), я и не помню, чтобы второй (основной) пропеллер у меня запускался
(ну может считанное количество раз в сильную жару)
зато когда кондейный отключен (поломан, отсутствует) температура как "на качелях" -
поднимается до 100, запуск основного вентилятора, сброс до 90, выключение, опять до 100 и тд...
а вот ориентируются они наверное все-таки на показания одного и того-же датчика в радиаторе...
