Электростеклоподъемники или ЭСППодходят ли на ООА от других моделей???
#76
Опубликовано 23 Июль 2011 - 22:11
помогу спланировать отдых на Кипре...обращайтесь!!!
#77
Опубликовано 11 Декабрь 2011 - 13:24
#82
Опубликовано 05 Март 2012 - 21:08
Очень похоже на отказ датчика Холла в плате управления стеклоподъемником--только подбросить исправный!у знакомого на ООА караван стеклоподъемник один глючит не подецки, опускается на 1-2 сантиметра и затыкается, снова нажимаешь, 1-2 и снова молчит. что может быть??????????
Очень похоже на отказ датчика Холла в плате управления стеклоподъемником--только подбросить исправный!Не датчик--саму плату для контроля
#84
Опубликовано 25 Март 2012 - 19:26
я так понимаю что при закрытии авто , окна должны закрыться, у меня авто закрывается с брелка сигналки.
Изменено: feya, 26 Март 2012 - 20:56
тел.0639766390
#87
Опубликовано 25 Март 2012 - 21:22
#89
Опубликовано 26 Март 2012 - 08:09
у нас есп это редкость вот с весны пытаюсь поймать на разборках нет, сейчас стоят тросиковые китайские еле работают, надо руками помогать поднимать, может кто менял да подскажет? Или где найти родные б/у за одекватную цену?
#93
Опубликовано 27 Март 2012 - 10:07
смотри программироваиние функций - у тебя есть 11-я:“Программирование функций Розового провода системы” - до 30сек.Тоже стал счастливым обладателем ЭСП с ООБ, стали нормально, кнопки тоже с ООБ, подсветку кнопок тоисть (-) пущу через релюшку, но есть вопрос, куда подключать коричнево-черный провод подъемника 31. Замки у меня не родные, стоят (универсальные), сигналка вот такая: http://www.autoelect...000/xs-3000.htm
это при условии, что стандартного импульса на закрытие дверей не хватает ( можно длительность увеличить до 3,5 сек ( для мерсов ) - но тогда и моторы приводов ЦЗ будут лишнее время будут под напряжением - а это не есть гуд. а сами реле ЦЗ у тебя в блоке сигналки)
Изменено: webber77777, 27 Март 2012 - 10:12
#96
Опубликовано 27 Март 2012 - 21:35
прочитай уважно
Вы можете также запрограммировать Розовый провод как:
- отрицательный выход для управления внутрисалонным освещением автомобиля (Розовый провод будет импульсно замыкаться на массу при срабатывании системы и на 30 секунд или до момента включения зажигания, если это произойдет раньше ,каждый раз после выключения охраны.
- отрицательный выход для дополнительной блокировки двигателя Н.З. реле (Розовый провод будет замыкаться на «массу» каждый раз при включении режима охраны и будет оставаться в таком состоянии до отключения охраны).
#97
Опубликовано 28 Март 2012 - 08:38
Примечание 2: Функция № 11 позволяет 3 варианта программирования.
a) Для программирования Розового провода как «выход дополнительного канала системы» - нажмите и отпустите кнопку радиопередатчика. Сирена подаст 1 сигнал.
b) Для программирования Розового провода как «выход для управления внутрисалонным освещением» - нажмите и отпустите кнопку радиопередатчика. Сирена подаст 2 сигнала.
c) Для программирования Розового провода как «отрицательный выход при включенном режиме охраны» для управления дополнительным Н.З. реле блокировки двигателя - нажмите и отпустите кнопку радиопередатчика 2 раза. Сирена подаст 3 сигнала.
из этого нам подходит вариант - "А"
( сами реле ЦЗ стоят в блоке сигналки, и для режима "комфорт" надо подпаиваться внутри сигналки на реле закрытия дверей )
#101
Опубликовано 23 Апрель 2012 - 08:31
Неужели ни кто не сталкивался, а то это трындец, не удобно одно рукой на кнопку жать другой стекло поднимать, даже не спрашивайте чем рулю в этот моментНа астру ф, от чего можно засунуть есп, говорят от нексии подходит, мне нужны ножницы кнопки и сам механизм, короче все,
#104
Опубликовано 10 Май 2012 - 10:16
наверно легче создать новую тему по профилю вопроса. Это тема про ООА - а Ваш попрос по астреНашел вроде родные)))Буду менять все полностью, кто менял? Можно по шаговую инструкцию или отчетик))) что и как делать, буду мучать сам, какие подводные камни, интересуют пока именно двери (без проводки),ножници, направляющие и т.д.(т.е. механика)
