Изменено: Stanislawww, 09 Июнь 2012 - 10:52
Опубликовано 27 Октябрь 2010 - 16:28
Опубликовано 27 Октябрь 2010 - 16:31
Всем здрасте!
Такая проблема! Авто Опель Вектра С, 2005 г.в., объем дв. 1.8, тип топлива: бензин, МКПП, пробег около 20000 км., в силу обстоятельств простояла в гараже 3 года, ни разу не заводилась, только периодически проветривался салон ! Подскажите пожалуйста что необходимо заменить, проверить и т.д.??? Сразу лучше не заводить? И где все это лучше сделать в Донецке?? Спасибо!
[attachment=145388:20082007_003_.jpg]
Изменено: Диметрио, 27 Октябрь 2010 - 16:34
Опубликовано 27 Октябрь 2010 - 16:37
Аккума не стоит там....а резина вроде в норме, особо не присматривался!Stanislawww, Завести как раз надо. Ехать может быть сразу не стоит... Но за три года у тебя аккуум сдох точно....
Перед заводкой проверь наличие масла, ОЖ, тормозухи...
Что с колесами? Резина в норме?
Опубликовано 27 Октябрь 2010 - 17:20
Опубликовано 27 Октябрь 2010 - 17:26
Изменено: alex_nfp, 27 Октябрь 2010 - 17:30
Опубликовано 27 Октябрь 2010 - 17:45
Опубликовано 27 Октябрь 2010 - 18:02
раз в год при работе согласен, но раз в 8 тыс - это твоя личная перестраховка, нормальное масло на нормальном авто 15 тысяч ходил без проблем.имхо, я б даже не заводил на 3-х летнем масле... его менять нужно раз в год/ или через ~8 тысяч.
Опубликовано 27 Октябрь 2010 - 19:46
Лично я за то ,что с маслом ничего не случится. У мну замена через 30 тыс. и уверен .что далеко не каждый его меняет даже раз в год ! Двигатель- это та же канистра . Вашему новозалитому может уже по 5 лет стукнуло.раз в год при работе согласен, но раз в 8 тыс - это твоя личная перестраховка, нормальное масло на нормальном авто 15 тысяч ходил без проблем.
На счет бензина, то я бы проще долил 20 литров 95 сверху и ничего страшного
После подключения живого аккума могут понадобиться коды Кар - пасса. В ключе тоже умерла батарейка. Может и прописать ключ понадобится. Появившиеся Чеки могут через пару-тройку дней уйти сами.Спасибо всем за ответы
а могут ли быть какие либо проблемы с электроникой??
Опубликовано 27 Октябрь 2010 - 22:22
Изменено: Ruslan evo, 27 Октябрь 2010 - 22:25
Опубликовано 27 Октябрь 2010 - 22:35
Ты ее уже должен был завести давным давно, все спрашуе спрашуеш а толку?
Завел прогрел, слил масло залил новое все по мелочевке проверил! Проехался а там будет видно!
Я могу насоветовать и Форсунки почистить! и все сальники по мотору поменять, но это уже такое не пойму в чем проблема завести авто
Опубликовано 28 Октябрь 2010 - 09:38
Опубликовано 28 Октябрь 2010 - 10:07
Опубликовано 28 Октябрь 2010 - 10:33
Типа ВАЗ форева, а тут пол овцы поменять нужно?ИМХО ОВСа не ТАЗ и не Москвич, поэтому советы типа вот Ваз простоял 6 лет удивляют.
Опубликовано 28 Октябрь 2010 - 10:35
Опубликовано 28 Октябрь 2010 - 10:39
Ты его тут точно не услишишИ ожидаю услышать здесь дельный совет
Опубликовано 31 Октябрь 2010 - 22:15
