пробоемы с системой охлаждения (опель астра ф C14NZ)
5 ответов в теме
kot13061
kot13061
    • Сообщений 9
  • Авто:opel astra F
Опубликовано 08 Декабрь 2010 - 20:06
машина кипит зимой.термостат работает нормально помпа крутит крыльчатка не соскочила люфта нет.все перебрал прокачал перестала греться.день поездил опять кипит.показывает температуру 105градусов а вентилятор не включается хотя температура его включения 100градусов.проверяю термодатчик он нормально реагирует на температуру дает контакт
Maikl12v
Maikl12v
    Верьте хорошим людям и пусть у вас будет всё хорошо!
    • Сообщений 1366
  • Авто:Astra F Combo C
Опубликовано 08 Декабрь 2010 - 21:13
Вентилятор включаеться крайне редко сейчас если конечно не стоять долго и рычать,смотри термостат,проверь на разогретой нижний патрубок,должен быть горячим таким же как и верний и в разширительный с радиатора по тонкой шланге должна быть циркуляция при полностью отктытом термостате.Проверь сам вентилятор на работоспособность.Но если и это не помогло то движок в ремрнт,возможно газы проходят в систему охлаждения и доводят до кипения.Это следствие того что ранее движок был перегрет,прогарает прокладка ведёт головку,ну и так дал.
Изменено: Maikl12v, 08 Декабрь 2010 - 21:15
времени подвласно все ,жлаль его всегда не хватает...
krylov
krylov
    • Сообщений 530
  • Авто:Opel Vectra A 2.0 \ KIA Cerato
Опубликовано 08 Декабрь 2010 - 21:23
Крышка в расширительном бачке в каком состоянии?
Кипит или датчик показывает 105градусов?
А так же разобраться почему не включается вентилятор.
Maxim Radetsky
Maxim Radetsky
    Не Лексус, но ездит!
    • Сообщений 10378
  • Авто:Японское
Опубликовано 08 Декабрь 2010 - 21:30
То что на приборке 105 еще не значит что в радиаторе 105, может не полностью открывается термостат.
kot13061
kot13061
    • Сообщений 9
  • Авто:opel astra F
Опубликовано 08 Декабрь 2010 - 21:35
нижний патрубок такой же горячий как и верхний и термостат отдельно проверял.работает нормально.движок после капиталки прошел только 8тыс км.да и если б прокладка прогорела то тосол бы пошел бы в поддон и в расширительноб бачке б отработанными газами воняло б
Maikl12v
Maikl12v
    • Сообщений 1366
Опубликовано 08 Декабрь 2010 - 23:14
В масло идет не всегда... пробку расширительного гляньиль воз у кого возьми попробуй в системе охлаждения должно быть давление его то и регулирует пробка.
