..не они то ходят..но не долго, а может "Лемфедер" - испортился, на самой подушке только № по GM-у (ориг.)..Если правильно понял, верх. опоры Лемфердер не ходят? Интересно кто их поставляет на GM ?
Вопрос по Астре 2,2
#71
Опубликовано 20 Март 2011 - 12:43
#72
Опубликовано 24 Март 2011 - 08:46
нет датчики состояния тормозных дисков или колодок, фиг его знает у меня комп пишет нада поменять постоянно при заводкеА вот на счет "электродатчиков на тормозах" - не понял, датчики АБС ? У меня все работает гуд.
вроде Саксы идут в оригинале ЖМ, стойки точно сакс
#73
Опубликовано 24 Март 2011 - 09:50
..а может он просто пишет, что-бы ты нажал тормоз перед поездкой.. (проверка)нет датчики состояния тормозных дисков или колодок, фиг его знает у меня комп пишет нада поменять постоянно при заводке
.. "так для себя чисто поржать" (с)
..может и Сакс..
#75
Опубликовано 25 Март 2011 - 13:33
У меня при включении зажигания комп пишет Brakelight Check - проверка тормозного сигнала Проверил стоп-сигналы - работают! Это что я теперь при каждом заводе должен кого-нибудь просить посмотреть на них?
Нажал на тормоз и лампочки"проверились",не надо ни кого просить..
Нічого нікому не раджу)
#76
Опубликовано 25 Март 2011 - 14:56
...+1..Нажал на тормоз и лампочки"проверились",не надо ни кого просить..
..мы еже привыкли..:-))
Изменено: БуХ, 25 Март 2011 - 14:56
#77
Опубликовано 26 Март 2011 - 07:36
Brake Pad горит , его только сбрасывать надо на подрулевом.
впереди на тормозном диске один датчик был замкнут уже, замкнул второй все равно горит ошибка
Изменено: kostiuk, 26 Март 2011 - 07:38
#78
Опубликовано 27 Март 2011 - 13:28
..тогда хе знать, может в єлектрике проблемата не Саня , диагностика то понятно, мну ж не совсем лось.
#79
Опубликовано 28 Март 2011 - 06:43
та может, но вот в чем прикол - я хотел поменять датчики эти, а их в наличии нигде нету..тогда хе знать, может в єлектрике проблема
Ага...... незабывай КОМП знает, что сзади кто-то стоит и проверяет стопакиЭто что я теперь при каждом заводе должен кого-нибудь просить посмотреть на них?
#80
Опубликовано 28 Март 2011 - 11:57
Последние 2-3 дня и у меня стал загораться Brake Pad , но после запуска через некоторое время гаснет.
Вон нашел такую инфу, может тебе поможет http://www.opel-omeg...?showtopic=7154
#81
Опубликовано 28 Март 2011 - 17:07
Олег, спасибо почитал (кстати у Россиян их тоже в наличии нет), но прикол в том что я тоже закоротил их ОБА, но это не помогло . БрейкПад все равно надо сбрасывать "правой рукой" ! вчерась переобулся самостоятельно, колодки нормальные , диски нормальные..буду искать обрыв выше
Изменено: kostiuk, 28 Март 2011 - 17:15
#82
Опубликовано 01 Апрель 2011 - 10:18
Хотел купить передние опоры, продавец посоветовал брать только оригинал по 650 грн. , все остальное - не будет ходить, либо на разборке.
#83
Опубликовано 01 Апрель 2011 - 10:57
..по "на становлению" Андрея ака "Юстаса" поставили "сакс" №-р не помню.. пока ходят..Хотел купить передние опоры, продавец посоветовал брать только оригинал по 650 грн. , все остальное - не будет ходить, либо на разборке.
..опору на разборке неа - мовитон..
Изменено: БуХ, 01 Апрель 2011 - 10:58
#84
Опубликовано 01 Апрель 2011 - 13:42
МЕД забудь про разборки, то что касается двигла , ходовки! Только за пластмасками можешь к разборам ехать у тебя уже не 1.6! Ничего на разборах ненайдешь.
Сам у нас шерстил, когда пружина лопнула, на 1.4 и.16 как КоКашеГ во дворе (БуНу в радость), на что-то посерьезней
Изменено: kostiuk, 01 Апрель 2011 - 13:44
#86
Опубликовано 07 Сентябрь 2011 - 15:28
..ну так катается , радуется..или ищет задние пружины..а, МЕД пропал ничего не рассказывает
#87
Опубликовано 27 Октябрь 2011 - 08:28
ну хоть бы на форум заходил бы иногда, сколько можно кататься чи накаркать?..ну так катается , радуется..или ищет задние пружины..
вопросы к Юстасу, вдруг прочитает:
1. для того что бы поменять подушку(гидроподушку), верней "гаситель крутящих нагрузок" (на фото №7)
куда двигло девать, вверх или вниз? (а то при пуске двиг. непонятное "тыдых" делает, пока мотор на подушки не встанет)
2. на холостых слышится "буль-буль" .
песец приехали? трещины в выпускном коллекторе?
реально ли его заварить? найду любую технологию для сварки чугуна
сколько стоит Б\У? у Юстаса есть в наличии?
либо заморочиться и сделать самому?
Изменено: kostiuk, 27 Октябрь 2011 - 18:58
#88
Опубликовано 31 Октябрь 2011 - 16:55
1Никуда не девать...Поддомкрачиваеться(или ставиться опора если замена происходит на подъемнике) под купол КПП...Подушка откручиваеться-новая прикручиваеться...ну хоть бы на форум заходил бы иногда, сколько можно кататься чи накаркать?
С чего взяли шо опора "гидро".В Астро Г такой технологий не применялся...
2)"Буль-буль"...сложно диагностировать по нету,телу и т.д.
Желательно в реале и живую...
#89
Опубликовано 01 Ноябрь 2011 - 11:54
#90
Опубликовано 01 Ноябрь 2011 - 13:05
Жидкость с рулевой рейки течёт и подушка превращается в "гидро".С чего взяли шо опора "гидро".В Астро Г такой технологий не применялся...
Я ещё с вами не закончил...мы уже по передней подушке двигла - это прошли.. ,
#91
Опубликовано 01 Ноябрь 2011 - 13:09
Рек, у меня ниче не течет...то просто разговаривал с кентом и он говорит , что при подобных симптомах на мазда три он менял гидроподушку или гаситель крутящих нагрузок ..вот я себе в голову и вбил
Изменено: kostiuk, 01 Ноябрь 2011 - 13:13
#92
Опубликовано 01 Ноябрь 2011 - 13:13
..с 2,2 закончил сам сказал..- это 1,4 ты еще хошь "потрогать"Я ещё с вами не закончил.
..ну чаФо ты там у Rek"а не видел ??так так так...а ну ка оба последних рассказали в подробностях и с картинками
Изменено: БуХ, 01 Ноябрь 2011 - 13:13
#94
Опубликовано 01 Ноябрь 2011 - 13:18
Вон оно чё Михалыч!....Жидкость с рулевой рейки течёт и подушка превращается в "гидро".
#96
Опубликовано 01 Ноябрь 2011 - 13:41
..метал. плюх при резком наборе оборотов.. ,..а что за симптомы были?
Бух, а подухи новые где брал у Пилота?шопачем?
..подухи новые, там не та цена, что бы б/у брать (400-600 грн)
..ему обязательно надобно потрогать , а так только на глаз..Рек, можешь вообще сказать , подсказать. Как диагностировать подушки двигателя?
та харош стебатцо, вы не в баяне
#97
Опубликовано 01 Ноябрь 2011 - 14:02
#101
Опубликовано 02 Ноябрь 2011 - 10:19
..неа, зачем нам еще один "сервисмен"..ну вот, СПАСИБО огромное!!!
Сань, ну ты обижаешь, подухи и б\у
хочешь, что бы я научился защиту двиг. закрытыми глаза снимать?
..и как красиво снимает..Я ж снимаю, и в поле без домкрата.
..ты тоже бросил "большой с..."у тебя это профессиональное, а мну привык по пару раз в одну "пелотку" не лазить
#103
Опубликовано 03 Ноябрь 2011 - 07:46
ну, а как региональный представитель?..неа, зачем нам еще один "сервисмен"..
ниасилел слишком тонкий юмор..ты тоже бросил "большой с..."
дык, вродь опель, не таврия эт у этой девочки точку Ж любой тавровод найдет даже вЯ тоже, но они постоянно возвращаются.
Изменено: kostiuk, 03 Ноябрь 2011 - 07:44
#105
Опубликовано 04 Ноябрь 2011 - 11:14
КАКИЕ ЛЮДИ!!!! добро пожаловать в клуб
Не надо каркать, катаюсь, все о.к., машинкой оч. доволен. А в перерывах между катанием читаю форум , просто писать особенно не о чем.
попу уже греешь? на сколько выставляешь грелку?
Изменено: kostiuk, 04 Ноябрь 2011 - 11:14
