Глючит климатне держит температуру в салоне
19 ответов в теме
Amerikanec
Amerikanec
    • Сообщений 1197
  • Авто:Плимут Вояджер, Омега Б, Sportage New,Ford Mondeo IV,WV Bora
Опубликовано 31 Январь 2011 - 13:19
Пару дней назад начал глючить климат.
Происходит это так:
Утром завел, работает нормально - греет и держит 22 градуса в режиме "Авто".
Примерно через пол часа климат вдруг начинает гнать холодный воздух с увеличением мощности вентиляторов.
Методом тыка выяснил, что возможно поломался вентилятор который засасывает воздух из салона на датчик температуры и охлаждает блок управления климатом. То есть, блок грееться, датчик начинает врать и климат думает, что в салоне жарко и стремится охладить)
Собственно вопрос: я прав?
Второй вопрос: что делать?
Третий вопрос: где в Киеве это делать?
korjuk26
korjuk26
    • Сообщений 325
  • Авто:ООБ-100 2.5тд 99г.в АКПП БЫЛ))Трафик,Виварики были))
Опубликовано 31 Январь 2011 - 14:00
У меня вентилятор был забит пылью,снял,почистил,смазал-все заработало как надо,уже пол года!Времени заняло 1.5ч. с перекурами!И читал на форуме что можно заменить кулером,размер 30на30.Поищи поиском,там инструкция с фото :sm27:
Amerikanec
Amerikanec
    • Сообщений 1197
Опубликовано 31 Январь 2011 - 14:19
korjuk26, искал не нашёл(((
Если не трудно ткни носом)))
MiB
MiB
    Fan OPEL & DM ;)
    • Сообщений 52226
  • Авто:Omega_B, 2.5V6
Опубликовано 31 Январь 2011 - 14:22
Amerikanec, проверь, работает ли куллер датчика на плате, тянет ли воздух...На своей чистил и смазывал при замене всех лампочек подсветки климата, проблем не возникало...
korjuk26
korjuk26
    • Сообщений 325
Опубликовано 31 Январь 2011 - 14:33
У меня не засасывал даже от сигареты дым-столько пыли там было :sm13:
Изменено: korjuk26, 31 Январь 2011 - 14:37
Amerikanec
Amerikanec
    • Сообщений 1197
Опубликовано 31 Январь 2011 - 14:38
Вопрос всем: а если его того.... пылесосом из салона. Поможет? :sm13:
korjuk26
korjuk26
    • Сообщений 325
Опубликовано 31 Январь 2011 - 14:46
НЕТ!!!!
НЕТ!!!!
Amerikanec
Amerikanec
    • Сообщений 1197
Опубликовано 31 Январь 2011 - 15:20
НЕТ!!!!
НЕТ!!!!
Не кричи, я понял)))) :sm15:
korjuk26
korjuk26
    • Сообщений 325
Опубликовано 31 Январь 2011 - 15:42
Так вышло,сори :sm15:
Не успел найти эту тему,надо ехать!Может кто найдет,там тема была с фото и подробной инстр.что,куда и зачем!Кулер ставили от компа вроде 30на30мм
Изменено: korjuk26, 31 Январь 2011 - 15:43
jog1970
jog1970
    • Сообщений 85
  • Авто:OPEL OMEGA B седан X20XEV МКП+газ 4п.
Опубликовано 31 Январь 2011 - 20:25
Таже проблема с климатом.Не могу найти тему про замену кулера,хотя давно пытаюсь,Ребята,хто знает,дайте ссылку по теме, а то временами холодно!
korjuk26
korjuk26
    • Сообщений 325
Опубликовано 01 Февраль 2011 - 11:33
ТУТ- инфа как снять облицовку и подлезть к блоку управлением климы и к самому вентилятору.Это пока все что нарыл у соседей :sm16: .Если есть вопросы-звоните!Помогу чем смогу :sm16:
Изменено: korjuk26, 01 Февраль 2011 - 11:35
MiB
MiB
    Fan OPEL & DM ;)
    • Сообщений 52226
Опубликовано 01 Февраль 2011 - 11:49
korjuk26, толковая ссылка, спасибо. Кое что себе черпанул по блоку управления светом. :sm16:
Amerikanec
Amerikanec
    • Сообщений 1197
Опубликовано 01 Февраль 2011 - 12:41
korjuk26, спасибо! :sm11:
Chichkin
Chichkin
    • Сообщений 219
  • Авто:OVB Caravan X20DTH
Опубликовано 01 Апрель 2013 - 14:01
Всем привет. И я стал жертвой обмана климатом  :sm4:
Предыстория: купил машину, первым делом на диагностику, кроме прочего  - две ошибки климата (номера уже не помню) 1. Электродвигатель внутреннего вентилятора не активен. 2. Замените блок управления (ECU).
Диагност сказал: "Надо менять блок"  :sm12_:  :sm12_:  :sm12_:
На первое время я забил  :blush: . Потом разобрал блок и пришел к выводу что причина в том, что вентилятор останавливается в каких-то промежуточных положениях из которых просто не может стартовать. Тест простой, у вентилятора должно быть всего два положения покоя с разнице в 180о, значит прямо на столе десять раз крутнул вентилятор рукой и в 3 случаях он остановился в не положеном положении (тавтология что ли :blush: ). Чистка ничего не дала, после установки на машину пару раз стартует, а потом опять стопорится, иногда помогает стукнуть по блоку, но это не наш метод  :nono: .
Вообщем так я снова забил на решение этой проблемы  :blush:  и вот случайно нашел тему на русском форуме http://vectra-club.r...14166&start=180 в которой SergNR описывает метод лечения. Вообщем автором идеи является именно SergNR, я же просто на своем примере повторю его слова.
1. Снимаем и разбираем блок климат-контроля, думаю проблем не будет.
2. Лицезреем следующую картину
снимаем вентилятор и чистим втулку в которой он сидел
для чистки пользуемся либо тоненько скрученным кусочком тряпки, либо туалетной бумагой. Не стОит пользоваться проволокой, потому что можно поцарапать втулку, что только ухудшит ситуацию. Так же можно промокать бумагу спиртом или ацетоном, потому что нижнее посадочное место может быть изрядно загрязнено.
3. Берем шариковую ручку с шариком потолще, порядка 1мм в диаметре. И с помощью кусачек извлекаем этот самый шарик.   ОСТОРОЖНО!!! Можно не хило испачкаться в чернилах  :sm13_: .
4. В предварительно очищенную втулку капаем каплю масла. Я использовал обыкновенную синтетику для двигателя, но автор советует использовать смесь присадки MoS (дисульфид молибдена) и трансмиссионного масла!!!
5. Чистый шарик бросаем в предварительно очищенную и смазанную втулку  Повторюсь что шарик по диаметру должен быть лишь чуть меньшим втулки!!!
6. Теперь нужно укоротить шток самого пропеллера, потому что при сборке упрется в корпус и крутится не будет вообще!!!
Автор советует сточить надфилем после чего отшлифовать закругленный конец пастой Гои. Я сделал несколько проще: выдавил этот шток в обратную сторону .
7. Вставляем пропеллер на место и собираем все в кучу.
8. Ставим на штатное место, подключаем и проводим сигаретный тест.
9. Радуемся адекватному климату  :sm13_:
Не знаю получится ли проделать такое в Омеге, но на Вектре вылечил уже два блока.
P.S.
Всё вышесказанное является идеей SergNR, а я лишь пересказал.
Amerikanec
Amerikanec
    • Сообщений 1197
Опубликовано 01 Апрель 2013 - 14:47
А хотите поржать? Расскажу, почему у меня климат глючил? :sm12_:
Вернее как выяснилось он и не глючил вовсе.
В общем, незадолго до глюка, повесил я на решотку левого воздуховода (тот, что над климатом) крепление для мобилки. После прогрева машины, горячий воздух из решетки отражался от телефона и попадал в отверстие датчика температуры в салоне. Ну Климат добросовесно понимал, что жарко и начинал гнать холодный воздух. :sm13_:
And_Smile
And_Smile
    • Сообщений 2
  • Авто:Opel Astra G, 2003 2,2 DTI
Опубликовано 09 Июль 2020 - 13:47
Подскажите по блоку климата! Климат работал, проблем, ошибок не было. На прошлой неделе с утра климат холодил, а в обед перестал, дует уличной температурой. Прочитал OP COMом, выдало ошибку 55 - замените блок неисправность EEPRO, температура в салоне показывает 1600 градусов, наружную 4 градусов. Сам блок функционирует, просто не запускает компрессор. Обращался в сервис, они только OP COMом его читанули, и сказали что нужно перезаписывать EEPRO либо менять блок, который прийдется прописывать в блоке автомобиля... В общем отказались копать глубже. Может кто уже с такой проблемой сталкивался?
Погранец
Погранец
    • Сообщений 9809
  • Авто:Вектра В 2.0 АКПП
    (Вектра В х18хе АКПП
    Вектра А C20NE АКПП)
  • Гос. номер:АЕ4454СВ
Опубликовано 09 Июль 2020 - 19:15
замени блок и порядок
And_Smile
And_Smile
    • Сообщений 2
Опубликовано 10 Июль 2020 - 12:25
А прописывать его нигде не нужно? Смотрю по вашему блогу, вы прошивали чип магнитолы. Мне тоже говорили что нужно выпаивать чип, перезаписывать, но сами это делать отказались т.к. не компетентны в данном вопросе... На OLX висят два объявления с данными блоками, вопрос в их исправности и цене решения проблемы. Вы сами на программаторе шили чип?
Kwon
Kwon
    Правда режет сознание
    • Сообщений 1585
Опубликовано 12 Июль 2020 - 21:28
Присоединюсь. Клима в вектра Ц. Раньше, при изменении температуры со стороны водителя и нажатии на кнопку регулировки, температура пассажира также становилась как у водителя. А сейчас такая функция не работает. Куда копать?
Отправлено с моего Xiaomi Redmi 4 Prime через Tapatalk
Si vis pacem, para bellum
Kwon
Kwon
    • Сообщений 1585
Опубликовано 16 Июль 2020 - 20:56
Сегодня глюк пропал.
Изменил температуру у водителя, нажал на кнопку - и у пассажира тоже стала такая же.
Всем спасибо за ваши молитвы !
