Проблема с прикуривателем.На скорость не влияет, но хотелось починить.
19 ответов в теме
Maxim Radetsky
Maxim Radetsky
    Не Лексус, но ездит!
    • Сообщений 10378
  • Авто:Японское
Опубликовано 04 Февраль 2011 - 09:26
Привет всем!
Проблема у меня следующего характера(мелочь но начинает доставать):
Когда еду постоянно вылазит зарядка навигатора из прикуревателя(она как бы втыкнута но не заряжает пока дальше не всунуть), думал что такая зарядка, но с зарядкой телефона и копресором тоже самое(иногда вилазит пока колесо качаю). Уже надоедает постоянно на ходу втыкивать ее...(примерно каждые 50 км или чаще при плохой дороге). В общем явно плохо фиксируется зарядка в гнезде прикуревателя. Подскажите как с этим бороться.
Зарнее спасибо.
gusha
gusha
    • Сообщений 1318
  • Авто:Omega B 2.5td МКПП, Мессер S320 W140 (Кабан)FULL
  • Гос. номер:АА5842АЕ
Опубликовано 04 Февраль 2011 - 11:22
Привет всем!
Зарнее спасибо.
Сними клему с АКБ и подожми контакты маленькой отверткой в гнезде прикуривателя... Только не перестарайся, что бы прикуриватель вовремя выпрыгивал (спалишь пластмассу) :drinks: Если не поможет- купи нормальную зарядку (оригинал)
Изменено: gusha, 04 Февраль 2011 - 11:24
Maxim Radetsky
Maxim Radetsky
    • Сообщений 10378
  • Авто:Японское
Опубликовано 04 Февраль 2011 - 11:26
Спасибо, попробую. Ну с навигатором и идет оригинал как я понимаю :sm16: , к телефону может быть и фуфло.
А зачем клему снимать? Когда зажигание выключено то гнездо прикуревателя же не работает.
ЗЫ : самого прикуревателя нету, отдал брату так как не курю.
Изменено: Maxim Radetsky, 04 Февраль 2011 - 11:27
gusha
gusha
    • Сообщений 1318
Опубликовано 04 Февраль 2011 - 11:33
А зачем клему снимать? Когда зажигание выключено то прикуреватель же не работает.
Можно и не снимать... Главное- не коротнуть центральный контакт(ПЛЮС) на боковые...(поджимать боковые)
Разбери штекер зарядки и поставь слабее(мягче) пружинку на центральный контакт(обычно она и "выплевывает" зарядку из прикуривателя)
У меня четыре зарядки(разные модели). Только Нокиа (оригинал 84грн.) нормальная, в остальных менял пружинки :sm3:
Диметрио
Диметрио
    • Сообщений 1897
  • Авто:opel astra classic
Опубликовано 04 Февраль 2011 - 11:34
Такая же беда с накидкой обогрева сидения и с компрессором. Зарядки от мобилки и навигатора - без проблем держаться. Я решил что то такая форма зарядки.... и не парюсь :)
gusha
gusha
    • Сообщений 1318
Опубликовано 04 Февраль 2011 - 11:37
Дешевые зарядки расчитаны на совковый(глубокий) прикуриватель :sm16: Поменять или укоротить пружинку :sm3:
Изменено: gusha, 04 Февраль 2011 - 11:46
чемер
чемер
    • Сообщений 226
  • Авто:astra classic z14xep
Опубликовано 04 Февраль 2011 - 15:51
я разжимал боковые контакты на самом зарядном чтобы плотнее держалось.
там можно извращатся как хочеш (больше-меньше).
Maxim Radetsky
Maxim Radetsky
    • Сообщений 10378
  • Авто:Японское
Опубликовано 04 Февраль 2011 - 15:55
Спасибо, в первую очередь попробу так чтоб гнездо не ковырять.
Maxim Radetsky
Maxim Radetsky
    • Сообщений 10378
  • Авто:Японское
Опубликовано 04 Февраль 2011 - 15:56
alvoj
alvoj
    • Сообщений 29
  • Авто:Opel Astra Classic 1.6
  • Гос. номер:AX9913BB
Опубликовано 04 Февраль 2011 - 18:58
Привет!
Извините за вопрос не совсем по теме, но у меня тоже возникла проблема с прикуривателем - пропало напряжение на разъеме. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина? Если предохранитель, то какой именно? А может ли быть проблемма в чем-то ином?
Заранее всем благодарен!
чемер
чемер
    • Сообщений 226
Опубликовано 04 Февраль 2011 - 20:39
Привет!
почитай инструкцию по эксплуатации авто(мануал).
там есть в точности все предохранители.
Опубликовано 04 Февраль 2011 - 20:51
Опелестроители очень не рекомендуют использовать гнездо прикуривателя для долговременного использования. Оно только для прикурить. Все периферийные девайсы должны запитываться отдельно. Поюзайте поиск и убедитесь.
KIRISHA
KIRISHA
    А шо вы тут делаете. А.
    • Сообщений 3327
  • Авто:OPEL Z18XE+АКПП
Опубликовано 04 Февраль 2011 - 21:43
Привет!
Глянь F36 20А желтенький
alvoj
alvoj
    • Сообщений 29
Опубликовано 06 Февраль 2011 - 10:43
Спасибо огромное! Нашел! Таки предохранитель.
Теперь все работает! :sm1:
TIMUR 68
TIMUR 68
    • Сообщений 335
  • Авто:Ситроен Берлинго 1.6 EHDI.
  • Гос. номер:BE2800BT
Опубликовано 06 Февраль 2011 - 21:03
выпрыгивает эта вся китайская хрень потому что центральный контакт в них подперт пружиной, а гнездо прикуривателя под это не рассчитано.не один оригинальный разъем оттуда не выпрыгивает(пружины нет и держится как надо).отсюда мораль-покупайте нормальные разъемы.
полностью согласен!
KIRISHA
KIRISHA
    • Сообщений 3327
Опубликовано 06 Февраль 2011 - 21:08
Теперь все работает! :sm54:
Та незашо.
Распечатай таблицу с № предохранителями и наклей на пластмасску лотка мелочей.
jenichka
jenichka
    • Сообщений 4096
Опубликовано 07 Февраль 2011 - 09:05
Эт всё хорошо,конеШно.....а, например , регистратор, он же всегда запитывается от прикуривателя,...можно его запитать отдельно?
Ну, если, честно, то и мешает в прикуривателе вечно торчащая зарядка! :sm11:
jenichka
jenichka
    • Сообщений 4096
Опубликовано 08 Февраль 2011 - 23:36
Тишина..... :smile:
Sid
Sid
    • Сообщений 1255
Опубликовано 09 Февраль 2011 - 07:36
jenichka конечно можно , я себе дополнительный прикуриватель под торпедой поставил )
gusha
gusha
    • Сообщений 1318
Опубликовано 09 Февраль 2011 - 08:44
+1 Самый простой вариант без заморочек
