Система охлажденияВыперает ОЖ через горловину радиатора
23 ответов в теме
Donor
Donor
    • Сообщений 10
  • Авто:Омега А кар. 91
Опубликовано 15 Февраль 2011 - 20:09
Знатоки, добрый вечер! Я имею (меня имеет) ООА 91. Сам не "первоклашка". Сегодня утром, как обычно, завёл, прогрел (больше 5-ти минут). Товарищ попросил дёргнуть его машину. Я помог. Сразу после этого датчик температуры пополз верх, а ОЖ полетела из сбрасывющей трубки. Заглушил, долил ОЖ, отдал жене машину. Всё в норме. Вечером жена завела мотор, прогрела, через 10 минут аналогичная история. Я приехал и обнаружил следююшее:   1) Двигатель троит,   2) ОЖ не идёт по большому кругу, радиатор холодный,   3) При запущеном двигателе ОЖ выперает через горловину радиатора. Спускаю воздух через датчик температуры, ОЖ уходит, закрываю, в течении 15-20 сек. обратоно прёт. Версия -- прорвало прокладку головки.
Какие ещё будут версии??? Буду благодарен за любую помощ!
mysei
mysei
    • Сообщений 3310
  • Авто:Opel Rekord
  • Гос. номер:АН4373АН
Опубликовано 15 Февраль 2011 - 20:32
немог при работающем двигателе смотреть на "происходящие" с открытой крышкой радиатора!!??))
MiB
MiB
    Fan OPEL & DM ;)
    • Сообщений 52223
Опубликовано 15 Февраль 2011 - 20:44
Если троит и прёт, то прокладка 99%.
Ялтинец
Ялтинец
    АдмиралЪ
    • Сообщений 17187
Опубликовано 15 Февраль 2011 - 20:58
что залито в системе ? не вода часом ? :sm5:
Сегодня размораживал Ланоса :sm17_2: :sm16: :sm1: :sm1: - симптомы похожи ........
но у него вовсе трындец - замерзла помпа и соответственно разрыв ремня ГР :sm13:
OLEGRUMIN
OLEGRUMIN
    • Сообщений 322
  • Авто:Opel Vectra A 2.0i хетч.1995г.
Опубликовано 15 Февраль 2011 - 21:02
ПРОКЛАДКА 100пудов :sm13:
jurec
jurec
    • Сообщений 18
  • Авто:OОВ Х25ХЕ
  • Гос. номер:8242
Опубликовано 15 Февраль 2011 - 21:06
В масле тосола нет??? Не спеши грешить на голову, это кругленькая сумма. Если в масле тосола нет, а масло в тосоле - это не голова!!! Маслоохладитель, теплообменник кто как незывает. У меня ООВ такая проблемма была. Я и головы сделал и прокладки менял, а проблемма была пока не поменял маслоохладитель, кстати подсказали на форуме,спасибо.... Не спеши грешить...
Опубликовано 15 Февраль 2011 - 21:18
А если так ?
Термостат стал мертво на малый круг.
При тягании мотор подогрелся и нормально закипел.
При следующем пуске нагрелся и закипел.
Как следствие -перегрев и прорыв ОЖ в камеру сгорания.
У меня на старом Пассате пробитая прокладка ГБЦ держала температуру ,но парила паром . При активной езде ОЖ вылетала из расширителя. При умеренной езде ничего не заметно.
Donor
Donor
    • Сообщений 10
Масло и антифриз чистые. Поясни, пожалюйста, что такое маслоохладитель и где его искать. За 5 лет ниразу с  таким не стыкался. :sm16:
Гоцман
Гоцман
    • Сообщений 540
  • Авто:Opel Omega А 2.6i C26NE МКПП,ВАЗ 2105
Опубликовано 15 Февраль 2011 - 21:22
А на ООА разве есть маслоохладитель?Вроде нет :sm16:
Мой телефон О98-568-О1-59 и лайф О63-625-9О-13
Мотоциклисты как упыри-в зеркалах не отражаются.
Лучше быть Made in USSR и ездить на Made in Bavaria,чем быть Made in Bavaria и ездить на Made in USSR.
jurec
jurec
    • Сообщений 18
  • Авто:OОВ Х25ХЕ
  • Гос. номер:8242
Опубликовано 15 Февраль 2011 - 21:35
Маслоохладитель - масляный радиатор который находится в рубашке охлаждения(у меня стоит в розвале голов, где у тебя - не подскажу) через который проходит масло и охлаждается в тосоле. От старости он дырявится (не качественный тосол, антифриз, вода) и масло под давлением попадает в тосол. Я тоже никогда не сталкивался, но когда узнал - прозрел, а сколько влил... У меня в расширительном бачке была вонючая жижа и ее перло через клапан крышки, естественно все это дело было полностью во всей системе охлаждения, всю промывал.
Donor
Donor
    • Сообщений 10
Опубликовано 15 Февраль 2011 - 21:47
Ладно, мужики. Спасибо за информацию. Доживём до завтра, посмотрю по видному, может чего нового найду. Спишемся.
PiVo
PiVo
    Не обещаю и не даю гарантий...
    • Сообщений 4179
  • Авто:Opel Kadett E Caravan 1.6i
Опубликовано 15 Февраль 2011 - 21:56
Respect
Respect
    • Сообщений 13655
Опубликовано 15 Февраль 2011 - 23:43
вот и я что то так думаю...
еще конечно вариант (хоть и редкий) - может заклинило крыльчатку помпы и при запуске ее сорвало, но скорее всего ремень порван был бы, так что думаю это стоит рассматривать в последнюю очередь
это разве что помпа меняная, с пластиковой крыльчаткой да еще и вода вместо антифриза залита...
ну короче это практически нереально
еще может быть просто к данному событию была "приурочена" трещина в голове, но это уже жесть
а так - ищи что то попроще и скорее всего это таки прокладка головы
это ж как штаны - носиш их носиш, а потом решил кому то помочь, присел, поднатужился и... порвал их по шву :sm302:
ООА не ООВ, так что тут вряд ли
подозреваю, что у автора топика С20ne
    • Сообщений 50576
Опубликовано 16 Февраль 2011 - 00:10
jurec, в ООА нет маслоохладителя. Учим матчасть перед советами.
По сабжу прокладка головы на 90% . Из за резкого дергания при заводке с буксира.
OLEGRUMIN
OLEGRUMIN
    • Сообщений 322
Опубликовано 16 Февраль 2011 - 08:02
Андрей с Днем Рождения!!!! :sm12: По теме;согласен на все 100%. :sm16: :sm5: :sm16:
    • Сообщений 50576
Опубликовано 16 Февраль 2011 - 08:03
Спасибо.
EVK
EVK
    • Сообщений 3024
  • Авто:OVA 2.0
Опубликовано 16 Февраль 2011 - 09:24
Снять ГБЦ - последнее дело. Если масло чистое, антифриз без масляных пятен, с расш. бачка не прет запах выхлопа, то стоит проверить термостат и крышку расш. бачка. И вообще герметичность системы. Если система разгерметизирована то закипим при 100 С. Нужно понаблюдать перед окончательным выводом.
Было подобное - залипли клапаны в крышке бачка, избыточного давления в системе небыло и антифриз подошел под горловину, вовремя заглушил. При этом радиатор еще даже толком не нагрелся.
Rek - с Днем Рождения!!!! :drinks:
Изменено: EVK, 16 Февраль 2011 - 09:26
PiVo
PiVo
    • Сообщений 4179
Опубликовано 16 Февраль 2011 - 14:26
Rek - с Днем Рождения!!!! :sm14:
:sm15:
Kyiv
Kyiv
    • Сообщений 1783
  • Авто:есть
Опубликовано 16 Февраль 2011 - 17:32
Donor Сколько за это время ушло ОЖ? Троит только на холодную или на гарячую тоже?
Выкрути свечи (на холодную, желательно утром) если одна из них чистая(изолятор белый, как новый) и мокрая - антифриз в этом цилиндре.
MIB +1.
Rek с днюхой! :sm20:
Это что? :sm12:
Изменено: Kyiv, 16 Февраль 2011 - 17:25
    • Сообщений 50576
Опубликовано 17 Февраль 2011 - 00:17
Это что? :sm11:
на ООА расширительный бачок отсутствует. Излишки сбрасываются через клапан в крышке заливной горловины радиатора.
Гуру
Гуру
    • Сообщений 194
  • Авто:Astra G Z14XE 2001 ГБО(продан)
    Jimny 2008 ГБО
Опубликовано 17 Февраль 2011 - 00:19
Donor моє щире співчуття.
В позапрошлом 2009м в ФЕВРАЛЕ перебирал двигло (пора было за 250 тысч.) под руководством хорошего, но очень занятого человека: делал кофе, развлекал приколами, держал лампу, напрягал тупыми вопросами; промывал бензосом и керосином детали, блок цылиндров...
Направлял тепловентилятор - было холодно и тоскливо... Ездил на авторынок Перова, обзванивал АТЛы, СВТ Фортуны, всяких интернет барыг и т.д. Самый вменяемый продавец по автозапчастям Опель Андрей 0679976352 бул.Перова,19 есть смысл обращаться.
Второй раз в феврале в двигло я не полезу и никому не советую, поки не станет в гараже +3.
Donor товарищ по любасу НЕ ФАРТОВЫЙ :sm11:
Re: Андрей с Днем Рождения!!!!
Жирная фишка с помощью ближнему.
yura•
yura•
    • Сообщений 33
  • Авто:омега б
Опубликовано 17 Февраль 2011 - 09:31
в мене після ремонту радіатора майстри стиснули пружину в бачку. сказали що так робиться для профілактики шоб трошки, в межах розумного, занизити тиск в системі, бо клеєний радіатор то не то що новий. але лаханулись, тобто зробили на око і не перевірили. тиждень їздив по відрядженнях як в сауні- під капотом булькотіння, в салоні пара+ дикий солодкий запах і через день доливання антифризу. коли попав до них назад то сильно вибачалися і вже по манометру поставили пружинку на місце. може під'їхати до кондеціонерщиків і перевірити клапан бачка ?
Garikua
Garikua
    • Сообщений 50
  • Авто:Omega B `98
  • Гос. номер:BA4415AT
Опубликовано 18 Февраль 2011 - 20:13
прокладка проверяется просто:
1й способ - открываешь крышку радиатора заводишь машину и смотришь нет ли пузырьков, не бурлит ли вода, если нет - закрываешь.если вода при запуске мотора сразу начинает вытекать из горловины - прокладка.
2-й способ - ставишь руку на против выхлопной и наблюдаешь как она мокреет, можна понюхать или лизнуть (это кто не брезгует) запах или вкус сладкий - 100% прокладка.
Есть еще много способов, но начни с этих.
Еще вопрос какой мотор???
Изменено: Garikua, 18 Февраль 2011 - 20:15
- Ремонт автомобилей по фотографии! :-)
notfound
notfound
    • Сообщений 62
  • Авто:opel omega b 2.5 v6 1994
Опубликовано 18 Май 2011 - 17:54
а как и чем мыл ?
