Замена щёток в стартере в домашних условиях.Прошу помощи.. . . .
Опубликовано 23 Февраль 2011 - 16:14
Пайка точно выдержит?не стекёт?там же нагрузка большая...
Опубликовано 23 Февраль 2011 - 16:37
Перепаивал себе полгода назад обычным припоем но мощным паяльником... Пока держится... Шетки подбирал МАКИТАвские (медно/графитовые). Сильный перегрев, а также "круговой огонь" будет если долго маслать или контакт на шетках плохой...Пайка точно выдержит?не стекёт?там же нагрузка большая...
Изменено: gusha, 23 Февраль 2011 - 16:41
Опубликовано 23 Февраль 2011 - 22:21
Если нет сварочного оборудования, то "в домашних условиях" нужны: заряженный аккум, ёмкостью 40А/ч, провода с контактными прищепками, графитовая щётка(НЕ меднографитовая) и маска или очень тёмные очки.
Если нет опыта в сваривании меди
А надо всего-то отрезать старые щётки и к оставшимся проводам приварить другие.
На FIAT UNO, например, "макаронники" -- комиксы, в стартере к медной шине прицепили алюминиевую шину
Изменено: okoshko, 24 Февраль 2011 - 23:17
Опубликовано 23 Февраль 2011 - 22:36
Блин,позавчера накрылся генератор,а сёдня утром стартер и там и там шёткам писец генератор поставил запасной,а вот стартер запасной подкачал пришлось собирать из двух один.на моём щётки накрылись,а на запасном втягивающее.с втягивающим разобрался,а кто-нибудь менял щётки в стартере в домашних условиях?особенно интересует замена щётки на обмотке стартера.
Перепаивал на Мазде бусике обычным припоем с кислотой и мощным паяльником. Щетки брал кажется с МАЗа и подтачивал до нужного размера. Щетки нужно брать именно стартерные и ходить они будут долго.
Особенности: при лужении концов шлейфиков нельзя допускать затекания к-ты в массив шлейфа по его длине и соответственно затекания олова туда же. Лудится только полоска шлейфа кот будет припаяна к шине. Последствия: потеря гибкости шлейфом и как следствие невозможность его установить на штатное место без подмыкания на корпус
Изменено: Александр58, 23 Февраль 2011 - 22:39
Опубликовано 24 Февраль 2011 - 14:50
Изменено: gusha, 24 Февраль 2011 - 14:58
Опубликовано 25 Февраль 2011 - 10:40
Щетки взял по 27 Грн, специально под мой стартер, на Екзисте медно Графитные!
Щетки Карго №140815
Изменено: Sergey78, 26 Февраль 2011 - 11:26
