плохо работают форсунки омывателя стекла.
33 ответов в теме
Dmitry76
Dmitry76
    • Сообщений 4823
  • Авто:Renault Megane IV 2020
    Merida Crossway 40
Опубликовано 04 Март 2011 - 15:51
Та, что водительская еще более-менее, а вот пассажирская именно что писяет, даже до стекла не достает. Жиклеры пытался чистить иголкой, но особого результата не принесло. На улице положительная температура. Можно ли как-то их оживить или лучше купить новые (они недорогие)?
Тюнер)
Тюнер)
    афтарицет
    • Сообщений 1421
  • Авто:Omega A, С20NE, седан, 89гв
Опубликовано 04 Март 2011 - 16:20
компрессор есть? продуй высоким давлением...
    • Сообщений 24989
Опубликовано 04 Март 2011 - 16:40
продуть в обе стороны компрессором и поковырять иголочкой!Но для начала снять трубочку и побрызгать глянуть намано ли качает насос и не забита ли магистраль!
Если смешивал разные омывайки то сетка насоса может быть забита дерьмом не однократно было такое...
skripchik
skripchik
    • Сообщений 2059
Опубликовано 04 Март 2011 - 16:42
а причем здесь "разные омывайки" :sm5:
Изменено: skripchik, 04 Март 2011 - 16:43
    • Сообщений 24989
Опубликовано 04 Март 2011 - 16:45
При том что они при смешивании выпадают в осадок за счет видимо разных формул.
skripchik
skripchik
    • Сообщений 2059
Опубликовано 04 Март 2011 - 16:48
спасибо, буду знать :sm5:
zuzu77
zuzu77
    _
    • Сообщений 17546
  • Авто:2 черных, 1 синий
  • Гос. номер:А503 РР
Опубликовано 04 Март 2011 - 16:49
+ 1. Но если опять забьются, то чистить надо бачок....
BacsOpel
BacsOpel
    • Сообщений 88
  • Авто:OPEL ASTRA H 1,4 ізічка!
Опубликовано 04 Март 2011 - 16:57
спасибо всем. продую и проверю...
у мене так само, як у автора теми, але навпаки... водійська форсунка єлі "пісяє", а пасажирська напором з ніг збиває :)
дякую.
гуляй душа поета! астрочка - це шота!
Ник 78
Ник 78
    • Сообщений 21290
Опубликовано 04 Март 2011 - 17:25
Dmitry76, я вот собираю денажку на веерные от вольво. говорят подходят один в один но стоят по 80гр. штука.
BacsOpel
BacsOpel
    • Сообщений 88
Опубликовано 04 Март 2011 - 17:49
:):):) тільки що вийшов на вулицю з булавочкой прочистив форсуночку водійську... брищить так, що аж на багажник попадає жидкость з омивача :).. а я то думав... делов то на 5 сек... просто поштрикав голочкой і все... :)
всім гарних вихідних... 4 дня все таки!!! :sm11:
Изменено: BacsOpel, 04 Март 2011 - 17:49
Тюнер)
Тюнер)
    афтарицет
    • Сообщений 1421
Опубликовано 04 Март 2011 - 17:51
Ник 78, Мы не ищем легких путей :sm16: :sm16: :sm11:
Просто Юрик
Просто Юрик
    • Сообщений 147
  • Авто:Opel Omega B, 2001, Z22XE
  • Гос. номер:АК9298АК
Опубликовано 04 Март 2011 - 17:57
От Инсигнии подходят один в один, колхозить не придется (только для регулировки нужен спецключ). И стоят на Экзисте всего по 34 грн штука.
Изменено: Просто Юрик, 04 Март 2011 - 17:59
Ник 78
Ник 78
    • Сообщений 21290
Опубликовано 04 Март 2011 - 18:10
Тюнер), а то!
Просто Юрик, понил, гляну сегодня!
Ganenko.ua
Ganenko.ua
    • Сообщений 97
  • Авто:Омега А Караван C26NE МКПП
  • Гос. номер:95559ХА
Опубликовано 09 Март 2011 - 14:53
Форсунки стояли с подогревом-забились,закисли. Временно притулил "абы-шо" от самсунга. когда менять буду, есть смысл с подогревом искать?
Fenix
Fenix
    • Сообщений 1428
  • Авто:Peugeot Rifter,Opel Kadett Caravan, БЫЛА Opel Astra F Caravan
Опубликовано 20 Январь 2012 - 12:52
Что бы новую тему не открывать. А на Астру Ф подходят ли форсунки от чего-то еще? Тоже забились, иголочка уже не спасает.
Как у каждого святого есть прошлое, так и у каждого грешника есть будущее.
Тюнер)
Тюнер)
    афтарицет
    • Сообщений 1421
Опубликовано 20 Январь 2012 - 13:03
Правильно делаешь
давлением продувал?
Leondok
Leondok
    • Сообщений 124
  • Авто:Опель Омега А 1988г цвет серый
Опубликовано 20 Январь 2012 - 13:33
а на омегу а станут с инсигни)??
Мариуполь
тел ноль 66 52один9918
тел ноль 985427674
Леонид
Maks2002
Maks2002
    • Сообщений 6727
Опубликовано 20 Январь 2012 - 13:45
народ у інсігнії форсунки стоять на іншому місці !!! тобто НЕ на капоті. і в ООБ рестайла і в АтриГ і далі форсунок на капоті вже нема тому туда підходять від інсігнії.
на ООБ ООА ОАФ і все де форсунки стоять на капоті підходять або ті що оригінал (думаю їх на ексисті купити можна без проблем) або вєєрні від Вольво. АЛЕ ті що від вольво трішки тонші і бовтаються ТОМУ треба вирізати з пластикової баклашки шайбочку і нею закріпити форсунку. так само вєєрні форсунки регулюються ДУЖЕ акуратно бо можна зламати розпилювач. для цього випилюють клбчик з відповідними рорізами і ним вже регулюють.
ВСЕ це вже було не раз обговорено на різних форумах. так шщо давайте хоч трішки кнопки пожмакаємо , а ))))
alex75
alex75
    • Сообщений 7373
Опубликовано 20 Январь 2012 - 14:16
Я. после долгих мучений с шайбой из пластиковой бутылки, взял алюминиевую плоскую шайбу с внутренним диаметром где-то 11-12 мм, путем несложных манипуляций сделал его, внутренний диаметр в виде эллипса, с шириной узкой части где-то 7-8 мм. Получилась удобная защелка и намного надежнее пластиковой...
Maks2002
Maks2002
    • Сообщений 6727
Опубликовано 20 Январь 2012 - 14:18
alex75, :drinks:
Тюнер)
Тюнер)
    афтарицет
    • Сообщений 1421
Опубликовано 20 Январь 2012 - 14:24
Сжимал в тисках?
alex75
alex75
    • Сообщений 7373
Опубликовано 20 Январь 2012 - 15:25
Сжимал в тисках?
Да, но только для удобства... Реально прикольная защелка получилась...
Зажал половинку шайбы по оси
загнул молотком, потом зажал усики полукольца опять в тиски,
разжал плоской отверткой и "расплескал" молотком...
Получился эллипс с удобными "держалочками" :sm13_:
Заводишь широкой частью по усики форсунки и поворачиваешь на 90 градусов :sm1: :sm1: :sm1:
Изменено: alex75, 20 Январь 2012 - 16:07
Тюнер)
Тюнер)
    афтарицет
    • Сообщений 1421
Опубликовано 20 Январь 2012 - 15:41
аа.. даже так..)
Ялтинец
Ялтинец
    АдмиралЪ
    • Сообщений 17187
Опубликовано 20 Январь 2012 - 17:56
Смотрю на Экзист - там форсунки уже по 26 грн ..... :blink:
Или это не веерные ?
alex75
alex75
    • Сообщений 7373
Опубликовано 20 Январь 2012 - 20:19
О какой машине речь? :sm13_: Мы здесь о вольвовских форсунках говорим, они сейчас по 83 грн...
Leondok
Leondok
    • Сообщений 124
Опубликовано 20 Январь 2012 - 21:28
дай номер экзиста этих форсунок
Мариуполь
тел ноль 985427674
Леонид
alex75
alex75
    • Сообщений 7373
Опубликовано 21 Январь 2012 - 11:23
http://www.opel-club...ки&fromsearch=1
30655605 от Вольво S80
Ялтинец
Ялтинец
    АдмиралЪ
    • Сообщений 17187
Опубликовано 21 Январь 2012 - 13:50
А грили от инсигнии типа тоже веерные :not_i:
alex75
alex75
    • Сообщений 7373
Опубликовано 21 Январь 2012 - 14:19
Таки правы, от Зинки веерные, но в дорестайл их не поставить без доработок, так как надо ставить на пластиковую защиту трапеции дворников...
Ялтинец
Ялтинец
    АдмиралЪ
    • Сообщений 17187
Опубликовано 21 Январь 2012 - 14:33
alex75, О ! Знач мне подходят ! :sm302:
Пойду закажу .......52 грн за пару - смех :sm13_:
#31
JakeCool
JakeCool
    • Сообщений 23
  • Авто:Opel Omega B X2.0XEV
  • Гос. номер:9989
Опубликовано 12 Апрель 2013 - 23:01
Привет Всем.
У меня такая ситуация. Опель Омега Б Дорестайл. Форсунка со стороны водителя не брызгала, только правая была рабочей.
Роботы вот уже пару дней как нет, и я решил ней заняться.
По простому у меня не вышло (иголка не помогла) :smile:. Решил её снять мучился я долго всё не как не мог прижать одновременно два зацепа да и ещё и каким-то образом выдавить её из капота. Но наконец-то вышло. Отсоединил от трубки форсунку и давай её вертеть и дуть во все отверстия, толку мало... в общем много чего я с ней делал но всё бестолку.
Узнал сколько она стоит новая оригинальная с подогревом в магазине, ответ 300 ГРН!!!! Чуть плохо не стало.
Звонить на разборки - говорят форсунки в комплекте с капотом (капот пока не нужен. да и денег не особо сейчас)
РЕШЕНИЕ!!
Сижу читаю сегодня как можно реанимировать форсунку, говорят компрессором продуть в обе стороны. Идея хорошая но компрессора нет да и как его примостырить к форсунке а особенно к двум регулируемым отверстиям сопла... Потом меня осенила идея. У меня где-то валяется газовый баллон для заправки зажигалок и наконечник на нем (стандартный) примерно таких же размеров.(и там должно быть приличное давление) Давай его искать.
Нашел, перевернул так чтоб жидкостью вниз. Сначала в большое (входное) отверстие, вошло в притирочку. Давлю, рас, два, Буквально чуть сипает. Давай в малые сопла (там не все так герметично) :sm13_: Одну, вторую. по несколько раз, Смотрю, а с входного отверстия давай литься газ. Я ещё пару раз... Давай теперь во входное - О ЧУДО С Обеих сопл газ распыливается по полной :bo: . И вот на радостях рассказываю Вам.
У кого нет компрессора покупайте газовый баллон!! Главное применяйте только в перевёрнутом состоянии. Эффект грандиозный
Завтра Пойду ставить обратно. Я думаю всё будет Ок. Поставлю отпишусь.
Daimon_lg
Daimon_lg
    • Сообщений 1436
  • Авто:Lancer IX 1.6 (Была Omega_B_2.0_16V)
Опубликовано 13 Апрель 2013 - 14:35
А если в  это время еще курить, то вся грязь выгорит :sm13_: ну или на худой конец пару пальцев оторвет
ВДеха - задуваешь в отверстие с двух сторон,  там напора тоже хватает, перекур 5 минут, ковыряем иголочкой, потом  в помощь старый ножной насос валяющийся в гараже, конец куда одевается трубка омывателя четко плотно входит с трубку насоса - качаем 5 раз и ставим на место, работает на ура :ad_new:
Изменено: Daimon_lg, 13 Апрель 2013 - 14:36
Опубликовано 13 Апрель 2013 - 17:21
А еще можно в уксусе вымочить . Там отложение солей . Соль растает . И иголки в топку ! Простую жилку тросика иметь в свернутом виде под капотом .
Пользуйте дистиллят с моющим средством летом .
Или воду с фильтра "Брита "
Изменено: kurt-59, 13 Апрель 2013 - 17:23
Comisar
Comisar
    • Сообщений 35
  • Авто:Mitsubishi lancer 9
    KIA Carens 1,7 crdi
Опубликовано 13 Апрель 2013 - 18:21
Если нет компрессора под рукой:
1.Берем медицинский шприц побольше и кусочек трубочки от медицинской системы. Шприц через трубочку подсоединяем к входу форсунки, форсунку окунаем в стаканчик с водой, и шприцем тянем воду с  стакана через форсунку в шприц,  и видим в шприце сколько всякой гадости хранилось в форсунке.  Шприц отсоединяем и выливаем всю грязь. (операцию повторяем несколько  раз)
2. Разводим в воде пищевую лимонную кислоту и с помощью шприца втягиваем  раствор кислоты в шприц, и выталкиваем шприцем в стакан (ганяем туда - сюда раз 10).
3. Повторяем процедуру № 2 в чистой воде.
4. Втягиваем полный шприц воды, форсунку направляем  в ванную, можно жене или теще в лицо :sm13_:  нажимаем на шприц и наслаждаемся видом вылетающих струек с очищенной форсунки  и удивляемся их мощности и дальности, а как удивляется теща  :sm13_: .
Р.С. Таким способом чистил родные  форсунки лансера 9.
