Смазка троса сцепленияНадо и чем или не надо ничем смазывать
22 ответов в теме
NNN
NNN
    • Сообщений 1132
Опубликовано 16 Март 2011 - 16:54
Достало постоянное вытягивание нонейм троса, решил купить новый брендовый. После непродолжительной тренировки жабы Взял Luk на exist.ua.
Собственно стоит вопрос, нужно ли смазать и чем или не нужно.
По опыту знаю, что это несколько продлевало жизнь нонейм тросов прежде.
Однако, может, это вызывало отслоение пластиковой трубки (внешней, неподвижной), которая находится внутри от железной оплетки. Т.е. эта внутренняя оболочка по которой трется тросик в пластмассовой оболочке срывается и вылазит на строну конца, который присоединяется к педали.
Возможно это из-за моторного масла, которое использовалось для смазки или качество троса.
Как вариант мне посоветовали использовать силиконовую жидкую смазку. :sm15:
Посоветуйте или отсоветуйте, хочется сделать так, чтобы все было максимально кошерно.
Димон*
Димон*
    • Сообщений 4421
Опубликовано 16 Март 2011 - 16:58
я графитку шприцом вгоняю
Низкая,сильно!
куплю двери на караван Z 359
OLEG@RH
OLEG@RH
    Экс-Вектравод
    • Сообщений 1621
  • Авто:была Vectra A
Опубликовано 16 Март 2011 - 17:08
графитной смазкой смажь, хуже не будет. как новый трос? лучше стало?
+38 097 910 ** 99
NNN
NNN
    • Сообщений 1132
Опубликовано 16 Март 2011 - 19:10
Трос в багажнике, запечатанный. Пока...
Что же его ставить, потом снимать, снова ставить. Лишний раз вверх тормашками на сидении раскладываться.
Надо сначала решить, смазывать или нет и чем||ничем. Подробности, почему встал вопрос в топике.
Изменено: NNN, 16 Март 2011 - 19:18
Piran
Piran
    • Сообщений 18
  • Авто:Opel Astra F
Опубликовано 16 Март 2011 - 20:37
Пластиковая оболочка сама по себе дает хорошее скольжение. Смазывал тросики только неизвестных производителей, да и то если они без пластика обычным моторным маслом. Как пластиковая оплетка реагирует на смазки не знаю, поэтому если сомневаюсь, мажу обычным кремом для рук, вазелином или смальцем. Силикон тоже не агрессивный. Так что если хочется смазать, то лучше чем нибудь нейтральным из перечисленых, а вообще необходимости не вижу.
Димон*
Димон*
    • Сообщений 4421
Опубликовано 16 Март 2011 - 20:41
масло при температуре течет ,а если и соледол вытесет то графит в витках троса останется а ето и есть смазка
Низкая,сильно!
Андрюха
Андрюха
    • Сообщений 249
  • Авто:Opel Kadett Е 1.3(был); KIA RIO 2002г.в.
Опубликовано 16 Март 2011 - 20:49
Смазывал как-то маслом моторным, так потом когда оборвало трос(гдето через 0,5 года, отломалось крепление на педали) достал трос посмотрел во внутрь - и о мама мия :sm1: , а там не то что отслоилась пласмасовая оболочка, а еще образовалась куча ржавчины, грязи и трос оказался как будто зацементирован внутри.
Так что несоветую использовать в этих целях масло.
А когда новый ставил, то попшикал с балона во внутрь силиконовой смазкой, и пока тьфу-тьфу уже пол года без проблем , и ходит пока мяко, и тихо. :sm13:
Изменено: Андрюха, 16 Март 2011 - 20:52
-Владимир-
-Владимир-
    • Сообщений 142
  • Авто:Опель Омега А
  • Гос. номер:AH2859BI
Опубликовано 16 Март 2011 - 20:58
Я всегда тросики графитовой смазкой смазывал.
Respect
Respect
    • Сообщений 13655
Опубликовано 16 Март 2011 - 21:20
Нормальные тросы уже со смазкой. При установке более важно не перекосить его - иначе как не маж, а все равно он перетрется.
Маслом не мазать! Наберет влаги со временем - будет еще хуже, оно будет тормозить трос. Разве что графиткой немного смазать, но нормальные производители добавляют смазку сразу.
NNN
NNN
    • Сообщений 1132
Опубликовано 16 Март 2011 - 21:45
А когда новый ставил, то попшикал с балона во внутрь силиконовой смазкой, и пока тьфу-тьфу уже пол года без проблем , и ходит пока мяко, и тихо. :sm16:
Я тоже купил такой баллон и есть желание так сделать.
Скока времени полет нормальный?
Rasp
Rasp
    • Сообщений 391
  • Авто:BMW
Опубликовано 16 Март 2011 - 22:41
В трос без пластиковой "оплетки" закачивал шприцем трансмисионное масло, в трос спидометра тоже - ничего, ходило :sm5:
OLEG@RH
OLEG@RH
    Экс-Вектравод
    • Сообщений 1621
Опубликовано 17 Март 2011 - 11:47
NNN, купил силиконовую? она ж как вода. стечет и всё. еще и вдобавок смоет смазку родную троса, если есть
+38 097 910 ** 99
Muxa
Muxa
    • Сообщений 3249
Опубликовано 17 Март 2011 - 20:20
А я на ООА тросики делаю из москвичёвских тросов ручника - на 50-60 тыков вполне хватает, а цена - копеечная. Смазываю при сборке литолом.
0974684776
Simss
Simss
    • Сообщений 1862
Опубликовано 17 Март 2011 - 23:25
На вектре год уже прошел,торс фигегознаетчей :sm33: . Смазывал 2 раза,-когда ставил и этой зимой от невигделать.
LeoS
LeoS
    • Сообщений 678
  • Авто:OVC
Опубликовано 16 Декабрь 2011 - 16:11
Подыму темку про смазку троса сцепления.
Причина: трос ходит туго - хочу смазать. Есть смазка графитовая. Силиконовой нету. Стоит ли ради этого покупать её, тем более что в продаже видел только силикон в виде спрея (балончик пластиковый прозрачный с пшикалкой поршневой, не под давлением). Он какой-то жиденький - по консистенции напоминает двигательное масло и создается впечатление что он просто вытечет сразу же. Графитовой стремно мазать, боюсь что полиэтиленовый слой внутри разЪест.
Или альтернатива есть ещё какая-то.
MiB
MiB
    Fan OPEL & DM ;)
    • Сообщений 52226
  • Авто:Omega_B, 2.5V6
Опубликовано 16 Декабрь 2011 - 16:24
Если трос туго ходит, то... поздно пить боржоми...
OLEG@RH
OLEG@RH
    Экс-Вектравод
    • Сообщений 1621
Опубликовано 16 Декабрь 2011 - 17:28
Мажь не боись! Не знаю сильно ли поможет, но не разьест она ничего
+38 097 910 ** 99
Птерогоплихт
Птерогоплихт
    • Сообщений 397
  • Авто:Опель Омега А 1989г 2литра С20NE
Опубликовано 17 Декабрь 2011 - 23:38
Каким образом это делается?Если можно то по подробней.
Valera
Valera
    • Сообщений 4897
Опубликовано 19 Декабрь 2011 - 14:26
а 50 грн новый дорого?:
LeoS
LeoS
    • Сообщений 678
  • Авто:OVC
Опубликовано 19 Декабрь 2011 - 15:21
Решил на выходных графиткой потереть.. Посмотрим, что получится :)
GreyDnepr
GreyDnepr
    • Сообщений 41
  • Авто:Opel Astra G
  • Гос. номер:АЕ4131ВХ
Опубликовано 19 Декабрь 2011 - 20:02
Мазать трос нежелательно, на него липнет пыль и соответственно он меньше выхаживает.
Woolfer
Woolfer
    • Сообщений 757
  • Авто:Opel Omega 20SE 88г.
    Mazda 626 gd
Опубликовано 12 Ноябрь 2020 - 11:40
Добрый день.
Подниму древнюю тему с уточняющим вопросом.
Так надо-ли смазывать трос сцепления или нет?  :smile423:
Полно отзывов, что смазывать нежелательно, натянет пыли, будет абразив. Ок, логично. Но вот держу в руках новый трос Cofle и на упаковке крупным таким шрифтом написано, что перед сборкой смазать силиконовым маслом.
Вот и думаю, кто тут прав а кто нет? верить производителю или нет???
С другой стороны смазка в подобных вещах нужна, любой мужик это понимает :blush:
Я в контакте Труба 80506452744
Какая разница между сбитой собакой и сбитым ментом?
- Перед собакой есть тормозной путь, а перед ментом его нет)))))
Woolfer
Woolfer
    • Сообщений 757
    Mazda 626 gd
Опубликовано 17 Ноябрь 2020 - 16:48
УОК уже мертвый форум. Все ясно.
Отвечу сам за себя, дабы кто-то другой не наступал на грабли:
Лучше тросик ничем не смазывать. Снял еще родной, 32-летний трос. Перетерся и лопнул в нижней части. Очевидно что трос когда-то кем-то был смазан, так эта смазка настолько загустела, что его с трудом можно было сдвинуть с места руками. После замены педаль стала намного легче нажиматься.
