Снять twinport Z14XEPдля обнаружения поломки
37 ответов в теме
MAXIM 57
MAXIM 57
    • Сообщений 1163
  • Авто:ОПЕЛЬ АСТРА G
    Z14XEP
Опубликовано 07 Апрель 2011 - 14:37
Всем привет. Подскажите ньюансы снятия данного механизма для обнаружения самой поломки и причин. Присутствует явно громкий шум на хол.об. Пробег 125000км.
MAXIM 57
MAXIM 57
    • Сообщений 1163
    Z14XEP
Опубликовано 07 Апрель 2011 - 17:31
Хоть ссылку дайте, где читать. Спасибо.
jenya574
jenya574
    УКРАИНА
    • Сообщений 11146
  • Авто:Opel Astra G Z16XEP
Опубликовано 07 Апрель 2011 - 17:58
шум какого характера присутствует? на что похоже?
MAXIM 57
MAXIM 57
    • Сообщений 1163
    Z14XEP
Опубликовано 07 Апрель 2011 - 18:25
Похоже на звук дизеля.Повторюсь у меня Z14XEP.
[attachment=173636:astra.avi]
видео не моё и не моего двигла, но звук похож, но как-то глубже.
Изменено: MAXIM 57, 07 Апрель 2011 - 18:30
nokiaf
nokiaf
    • Сообщений 2967
Опубликовано 07 Апрель 2011 - 18:33
снимал свой! но у мню 16хер
Имам Шамиль
MAXIM 57
MAXIM 57
    • Сообщений 1163
    Z14XEP
Опубликовано 07 Апрель 2011 - 18:35
ТОГДА какие проблемы при снятии? и что показало вскрытие?
nokiaf
nokiaf
    • Сообщений 2967
Опубликовано 07 Апрель 2011 - 18:43
проблем при снятии никаких,руки главное что бы оттуда откуда нужно росли! у мню пробех 53 тыщи,нагар был но не сильный,выроботка уже есть,заметно не вооружённым глазом,сальники подшипники твинпорта живые! выроботка имеется в виду на заслонках твина!
Имам Шамиль
jenya574
jenya574
    УКРАИНА
    • Сообщений 11146
Опубликовано 07 Апрель 2011 - 18:45
по звуку вроде бы это гидрокомпенсаторы или как то так называются ) чуть язык не сломал )
Масло давно менялось?
MAXIM 57
MAXIM 57
    • Сообщений 1163
    Z14XEP
его можно снять в гараже без ямы ?
nokiaf
nokiaf
    • Сообщений 2967
Опубликовано 07 Апрель 2011 - 18:46
снимал без ямы! возьми небольшое зеркало и фонарик и посмотри что и как там внизу!
Изменено: nokiaf, 07 Апрель 2011 - 18:48
Имам Шамиль
MAXIM 57
MAXIM 57
    • Сообщений 1163
    Z14XEP
Опубликовано 07 Апрель 2011 - 18:49
масло менялось ~ 4000км назад, планка на "твине" дёргается и цокотит,но при нажатии звук остаётся где-то слева внутри.
MAXIM 57
MAXIM 57
    • Сообщений 1163
    Z14XEP
Опубликовано 07 Апрель 2011 - 19:42
там прокладки какие-то есть, менять надо?
nokiaf
nokiaf
    • Сообщений 2967
Опубликовано 07 Апрель 2011 - 19:43
они металические! аккуратно снимешь и фсё!
Имам Шамиль
MAXIM 57
MAXIM 57
    • Сообщений 1163
    Z14XEP
Опубликовано 07 Апрель 2011 - 19:51
Я так понял снять твин можно без проблем ?!, а до заслонок добраться трудно.Я не все понимаю.
nokiaf
nokiaf
    • Сообщений 2967
Опубликовано 07 Апрель 2011 - 19:53
сначала откруч впускной коллектор,потом твин порт,ну у мню так,а так же снизу к твину прикручена трубка егр
Имам Шамиль
MAXIM 57
MAXIM 57
    • Сообщений 1163
    Z14XEP
Опубликовано 07 Апрель 2011 - 19:56
если там по ходу работы все будет понятно,сколько времени потянет на разборку?
Изменено: MAXIM 57, 07 Апрель 2011 - 19:57
nokiaf
nokiaf
    • Сообщений 2967
Опубликовано 07 Апрель 2011 - 19:59
в первую очередь снять аккум! у меня со снятием ,чисткой форсунок,промывкой впуска,промывка егр ушёл почти день,т.к первый раз
Имам Шамиль
MAXIM 57
MAXIM 57
    • Сообщений 1163
    Z14XEP
Опубликовано 07 Апрель 2011 - 20:06
а чем форсунки чистил?
nokiaf
nokiaf
    • Сообщений 2967
Опубликовано 07 Апрель 2011 - 20:09
у друга стенд есть!
Имам Шамиль
БуХ
БуХ
    экс-БуХ-галтер
    • Сообщений 7665
  • Авто:Opel Astra G 2.2
  • Гос. номер:AA3844BC
Опубликовано 08 Апрель 2011 - 10:46
..поломка "твинпорта" видна без снятия, читай соседнюю тему.. :sm16: :sm3:
MAXIM 57
MAXIM 57
    • Сообщений 1163
    Z14XEP
Опубликовано 08 Апрель 2011 - 10:55
Спасибо, хлопцы рассказывают то про то, то про это, а технологию и последовательность процедур явно скрывают. :sm16:может ошибаюсь, - не договаривают.
Изменено: MAXIM 57, 08 Апрель 2011 - 10:57
БуХ
БуХ
    экс-БуХ-галтер
    • Сообщений 7665
Опубликовано 08 Апрель 2011 - 10:57
..говорю, только о поломке "твинпорта"..он у тя поломан??? :sm3:
nokiaf
nokiaf
    • Сообщений 2967
Опубликовано 08 Апрель 2011 - 11:00
тебе процедура чего интересна?
Имам Шамиль
MAXIM 57
MAXIM 57
    • Сообщений 1163
    Z14XEP
Опубликовано 08 Апрель 2011 - 11:03
А может чего да и поремонтирую......или нет?
nokiaf
nokiaf
    • Сообщений 2967
Опубликовано 08 Апрель 2011 - 11:15
ну если заслонки и их крепление не поломаны, то помоешь почистишь выроботку посмотришь!
Имам Шамиль
MAXIM 57
MAXIM 57
    • Сообщений 1163
    Z14XEP
Опубликовано 08 Апрель 2011 - 11:34
А заслонки и их крепление нельзя поремонтировать, пластмасса же ведь? Да, тонкая работа,но попробовать отремонтировать вроде никто...,мож получится. Отговорите.
БуХ
БуХ
    экс-БуХ-галтер
    • Сообщений 7665
Опубликовано 08 Апрель 2011 - 11:54
..при поломанном пластике, восстановление возможно но пока только в теории, замена коллектора.. :sm13_:
nokiaf
nokiaf
    • Сообщений 2967
Опубликовано 08 Апрель 2011 - 12:00
я смотрел там можно придумать, но нуджен токарь что бы втулки точить! можно сделать аккуратно и надолго
там можно всё нормально сделать и надолго! только токарь нужен
Имам Шамиль
MAXIM 57
MAXIM 57
    • Сообщений 1163
    Z14XEP
Опубликовано 08 Апрель 2011 - 12:01
Я понял, но всё-таки стоит ли самому(одному) снимать твин? И если да, то уж будьте добры подскажите последовательность снятия агрегатов(если не проф.тайна). Спасибо.
nokiaf
nokiaf
    • Сообщений 2967
Опубликовано 08 Апрель 2011 - 12:05
звони! тел в профиле!
Изменено: nokiaf, 08 Апрель 2011 - 12:06
Имам Шамиль
#31
kostjaxa
kostjaxa
    • Сообщений 1215
  • Авто:Opel Astra H Z14XEP
Опубликовано 04 Сентябрь 2011 - 20:06
Начитавшись тем про твинпорт решил тоже снять почистить, но как это зделать не могу найти инфы или какого то маленького фотоотчетика :smile:. полез посмотрел на него, прижал планку рукой - еле слышный металлический звук пропал, знач уже есть выработка. В качестве профилактики решил заглушить ЕГР :biggrin: , промудохался пол дня (основное время заняло промывание :icon_evil: ) Так что осталось снять твинк, кто знает какие там есть нюансы отзовитесь :excl:
    • Сообщений 50451
Опубликовано 04 Сентябрь 2011 - 21:09
Нюансов кроме изощренного секса нет в принципе. Разобрать не проблема , проблема - собрать правильно и ничего не перепутать.
#33
olekk
olekk
    • Сообщений 338
  • Авто:opel astra Z14XEP
Опубликовано 05 Сентябрь 2011 - 20:55
А чем лучше мыть впускной колектор? Там же отложения такие что отмыть очень трудно. Прокладку менять обезательно?
Изменено: olekk, 05 Сентябрь 2011 - 21:02
Rek-младший
Rek-младший
    • Сообщений 10
  • Авто:Папин
Опубликовано 05 Сентябрь 2011 - 21:19
обычно кипячу.
З.Ы. Пишу с профиля сына , по причине потери своего.
kostjaxa
kostjaxa
    • Сообщений 1215
Опубликовано 05 Сентябрь 2011 - 21:40
можно ли предположить, что при заглушке ЕГР и чистке твинпорта, про твинпорт можно забыть(ну или надеятса что он проживет дольше). И как можно убрать выработку которая создает шум?
