Часто включается вентилятор радиатораПомогите
Начал
грешник
, 20 апр 2011 05:36
12 ответов в теме
Опубликовано 20 Апрель 2011 - 05:36
Проблема в том, что проехав даже небольшое расстояние, температура двигателя превышает 90 градусов (судя по датчику), и включается вентилятор радиатора. Это при всем при том, что сейчас даже не лето, и температура на улице далеко не высокая. Под небольшим расстоянием нужно понимать расстояние в 3-4 км. по городу. Уровень охлаждающей жидкости в норме, недавно доливал. Помогите понять в чем проблема.
Опубликовано 21 Апрель 2011 - 12:19
Ну попробую для начала промыть-прочистить снаружи, а там посмотрим. Тосол лился всегда качественный, по крайней мере так меня уверяет бывший владелец машины.
2 27REGION: а проблема в том что идет перегрев машины при всем притом что сейчас не лето, и при незначительных нагрузках двигателя.
Опубликовано 21 Апрель 2011 - 13:14
Когда идет перегрев движка и включение вентилятора. Пощупай радиатор с разных сторон. Если весь гарячий то нужно продувать сопла. Если гарячий только справа, а слева не такой гарячий, то плохая проходимость ОЖ в радиаторе или термостат открывается не полностью( или проблемы с помпой, но вероятность этого меньше). ИМХО.
Изменено: Maxim Radetsky, 21 Апрель 2011 - 13:20
