течёт масло в раёне датчика уровня маслаopel astra g z16xep
23 ответов в теме
knight rider
knight rider
    • Сообщений 414
  • Авто:пешиход :(
Опубликовано 04 Май 2011 - 16:01
добрый день,у товарища проблема,говорит что течёт сильно масло - от тудова,где датчик масла ,подъезжал на столичку ,там ребята не смогли снять его,он в панике ,не знает что делать,спрашивает меня ,а я спрашиваю вас,мож кто-то такое встречал?
    • Сообщений 50381
Опубликовано 04 Май 2011 - 22:40
Ребят не сумевших снять датчик? Их миллионы. :sm13:
knight rider
knight rider
    • Сообщений 414
  • Авто:пешиход :(
Опубликовано 05 Май 2011 - 09:54
Ребят не сумевших снять датчик? Их миллионы. :sm15:
та не,встречал ли кто-то какого рода проблему,- гон масла из того раёна?
    • Сообщений 50381
Опубликовано 05 Май 2011 - 19:54
Либо из под датчика, либо из него. Дотягивать или менять.
SGsevas
SGsevas
    • Сообщений 113
  • Авто:Вектра С
Опубликовано 09 Май 2011 - 18:51
у меня овц таже хрень была. датчик находится внутри поддона, то что ты видишь это типо "переходник" , его не вытащить пока не разобрать поддон. он выталкивается во внутрь, мне слили масло разобрали поддон и всё на герметик. проблема решена)
моя работа http://www.pruszynski.com.ua/ru/
knight rider
knight rider
    • Сообщений 414
  • Авто:пешиход :(
Опубликовано 10 Май 2011 - 09:05
таки да,вытащили ему датчик,смазали герметиком посадочное место ,и вроди теперь всё пучком
Aramis
Aramis
    • Сообщений 525
  • Авто:Sonata IV GL
Опубликовано 10 Май 2011 - 11:08
была такая же хрень,
датчик под замену.
и не надо в поддон лезть. :love_opel:
Все меняется сверху
SGsevas
SGsevas
    • Сообщений 113
  • Авто:Вектра С
Опубликовано 10 Май 2011 - 17:36
вот именно: таки да, тебе совет дают , а ты "василий" короче
датчик под замену.
и не надо в поддон лезть. :sm12:
Все меняется сверху
незнаю как на вашем авто, а на овц датчик стоит 1000грн и более, и зачем платить 1000, если проблему можно решить дешевле...
Изменено: SGsevas, 10 Май 2011 - 17:38
Kostuch
Kostuch
    • Сообщений 71
  • Авто:Opel Vectra C 3.2
Опубликовано 30 Октябрь 2011 - 10:04
Та же проблема у меня, уже 3 раза так и делал - замазывали герметиком и на место ставили - работает пол года ( до первых холодов или наоборот жары) дальше та же история.
Сейчас вот за работу просят 500 грн. Новый датчик 900 грн стоит, есть ли смысл ?
Может я не к тем мастерам ездил ? Тогда плз. знающие люди могут отправить к тем ?
[KoP]
Ялтинец
Ялтинец
    АдмиралЪ
    • Сообщений 17187
Опубликовано 30 Октябрь 2011 - 10:10
датчик под замену.
и не надо в поддон лезть. :sm11:
Все меняется сверху
:sm12_: Судя по словам - ты не очень знаком с устройством датчика уровня масла на ОВЦ :sm17_2:
Нормально загерметизировать его можно , но только сняв поддон :sm17_2:
Благо , на ОВЦ - он демонтируется довольно элементарно (за исключением пары болтикофф)
Sid
Sid
    • Сообщений 1255
Опубликовано 30 Октябрь 2011 - 13:10
knight rider Если это на Астре , то новый датчик 96 гривен и 15 минут делов . Сталкивался уже с такой бедой , а бежит через сам датчик
Kostuch
Kostuch
    • Сообщений 71
Опубликовано 30 Октябрь 2011 - 13:22
А может кто подсказать где есть знающие люди как эту "операцию" с датчиком сделать? Кроме официалов которые никакой гарантии не дают;( ?
[KoP]
Guk
Guk
    Люблю Украину !
    • Сообщений 2353
  • Авто:VAG
Поддерживаю вчера был снят поддон и датчик был посажен на герметик :sm302:
Kostuch
Kostuch
    • Сообщений 71
Опубликовано 30 Октябрь 2011 - 14:06
Привет. Не подскажешь где сия операция происходила? И сколько стоила? Мне бы на моей то же самое сделать как можно скорее !
P.S. Сорри не заметил что город не Киев :(, ну все равно хоть скажи примерно сколько это в ваших краях стоит ?;)
Изменено: Kostuch, 30 Октябрь 2011 - 14:20
[KoP]
Ялтинец
Ялтинец
    АдмиралЪ
    • Сообщений 17187
Опубликовано 30 Октябрь 2011 - 15:22
Я за такую процедуру беру 200 грн . :sm17_2:
Kostuch
Kostuch
    • Сообщений 71
Опубликовано 30 Октябрь 2011 - 15:37
Это в Киеве ? Если да то можно телефон в пм ?
[KoP]
Kostuch
Kostuch
    • Сообщений 71
Опубликовано 31 Октябрь 2011 - 12:59
Может вообще кто то скажет в какие СТО (проверенные) можно позвонить пораспрашивать про такую проблему ?
[KoP]
Kostuch
Kostuch
    • Сообщений 71
Опубликовано 02 Ноябрь 2011 - 20:36
Сездил. Вроди датчик надо менять говорят :(
[KoP]
Ялтинец
Ялтинец
    АдмиралЪ
    • Сообщений 17187
Опубликовано 02 Ноябрь 2011 - 21:05
Если это ОФИЦИАЛЫ - то менять :sm17_1: , если МАСТЕРА - то сделают и ТАК . :sm17_2:
Kostuch
Kostuch
    • Сообщений 71
Опубликовано 02 Ноябрь 2011 - 22:37
Подскажите мастеров что бы так сделали ?
Я был на sv-auto. Далеко не официалы. Смотрели, сказали что сам датчик течет в месте контактов.
Изменено: Kostuch, 02 Ноябрь 2011 - 22:39
[KoP]
    • Сообщений 50381
Опубликовано 03 Ноябрь 2011 - 00:55
Контактов чего с чем?
Kostuch
Kostuch
    • Сообщений 71
Опубликовано 03 Ноябрь 2011 - 09:07
проводов к датчику :) Грубо говоря где к датчику подведены контакты. Или не может быть ?
Я прото не очень шару, опять же, если кто подскажет толковых людей - буду рад.
[KoP]
Kostuch
Kostuch
    • Сообщений 71
Опубликовано 12 Ноябрь 2011 - 16:31
В общем вроде с горем пополам починился. Хотя не факт, однако 500 грн отдал.
http://www.opel-club...st&p=1071725291
Изменено: Kostuch, 12 Ноябрь 2011 - 16:32
[KoP]
invox
invox
    • Сообщений 8
  • Авто:Astra G
Опубликовано 26 Август 2016 - 11:52
Добрый день!
Судя по всему такая же проблема, двигатель Z16XEP подтекает датчик минимального уровня масла в поддоне двигателя.
Полгода назад садили датчик на герметик - спустя короткое время начал давать течь, затем решили поменять колечко - прокладку, тоже не надолго помогло.
Обратился в СТО, говорят только замена датчика, а он простите, таких денег стоит.
Б/у датчики на разборках не продают, в сборе с двигателем.
Может кто предложит или посоветует что?
Заранее спасибо!
