Стреляет в выхлопную
Опубликовано 30 Август 2011 - 08:20
что это?
Опубликовано 28 Сентябрь 2011 - 13:37
Для карбов на сколько я помню хотя мог и пэрэплутать если стреляет в глушитель то это позднее зажигание если в карб то ранее. А вот в случае с инжектором мозги сами все колотят, или же пропуски или чтото сосмесью,как вариант забитый воздушный фильтр от этого переобогащенная смесь.При спуске с горы решил тормозить двигателем,после чего услышал дырынчание и хлопки в выхлопной.При больших оборотах история повторяется.Что это и как с этим бороться?
Изменено: La, 28 Сентябрь 2011 - 13:38
0675677096, 0954057023
Опубликовано 30 Сентябрь 2011 - 12:18
Вот оно че. когда купил омегу, отца "специалист" решил мне поднять холостой ход ввинчиванием винтика который регулирует положение заслонки, т.е. оставил её приоткрытой слегка.
... или датчик положения дроссельной заслонки НЕ показывает "о" и топливо продолжает поступать с форсунок при торможении двигателем.
Проверю на выходных
Опубликовано 04 Октябрь 2011 - 06:14
Опубликовано 05 Октябрь 2011 - 20:10
На старых форсах были хлопки , поставил с патриота, хлопки не исчезли, датчик положения дроссельной заслонки если не покажет "0" то я думаю что бортовик при отпускании гашетки (на скорости) тоже ноли не показалбы, а он показывает.форсунки текут...
тел.0639766390
