Можно ли смешивать тормозную?
Опубликовано 01 Август 2005 - 14:27
Я бы сделал эксперемент смешивания. Т.е. откачал шприцом или трубкой немного той тормозухи которая сейчас залита в систему и вылил бы это в небольшую емкость в которую потом добавил ту жидкость которую собираюсь заливать и перемишал бы это все. Если смесь не свернется и не будет наблюдатся в ней комков и пр. неизвестной гадости, то в принципе доливать можно. Но если неизвестно что сейчас в тормозную залито стоит наверно полностью заменить жидкость в системе.
Guest_BelOpelClub_*
Опубликовано 01 Август 2005 - 16:05
Свернутся может она однако!Можно... А что с ней случится?
Имел когдато такой головняк на совковопроме! Даже там попадалово сильное - вся тормозная под замену!
Опубликовано 02 Август 2005 - 09:11
Опубликовано 02 Август 2005 - 09:51
Опубликовано 03 Август 2005 - 08:34
Игорь, четко написал что делать. Там, действительно, нет проблемы, если хозяин не знает, что у него залито, то нужно просто поменять всю ТЖ и не морочить голову,т.к ее в любом случае необходимо менять раз в два года.
У меня на старой машине предыдущий хозяин долил Росу и через год, уже у меня, стала периодически проваливаться педаль тормоза, вначале не до конца, а в один прекрасный момент ушла в пол, чуть не обо....ся.Причем, проваливалась непрогнозируемо, один раз из 20. Разобрал главнй тормозной, сразу ничего не обнаружил, но когда присмотрелся, то увидел, что одна из рабочит манжет имеет легкую форму элипса, причем не от износа, а от разбухания.Т.е. переодически начинала пропускать мимо себя, причем в холодную погоду это происходило чаще...Короче, поставил ремкомплект, отъездил еще два года, пока не продал авто.
P.S. Естественно вся тормозная система была прокачана!!!
Опубликовано 03 Август 2005 - 15:07
Опубликовано 15 Январь 2006 - 22:55
Лучше не мешать. У меня Она в камень свернулась. пришлось главный тормозной менять.Можно... А что с ней случится?
Опубликовано 16 Январь 2006 - 09:56
Это какается тормозной и охлаждающей жидкости.
Понятно, что указанные промежутки времени не все выдерживают, но при случае стоит поменять.
Преварительно рекомендуется проверить состояние тормозных шлангов.
Я как-то брал жидкость ДОТ-4, на Баеровском сырье, 8 грн банка около 200 мл.. На всю систему пошло 1,5 банки. Покупалось в магазине МЕТРО, на базаре будет подороже и постремней брать, налить могут невы, которая поест манжеты (никаких приколов, когда продавал Москвич, не мог понять, чего не работает новый тормозной с новой жидкостью).
Опубликовано 02 Январь 2009 - 01:24
С БСК они не совместимы, т.к. имеют другую основу. Но БСК обладает важными "плюсами", она не гигроскопична, не агрессивна к резине, не вызывает коррозии, а "минус" - меньшая температура кипения, что не позволяет ее использовать в современных дисковых системах тормозов.
Но здесь забыли упомянуть об уникальных тормозах Ситроенов, оснащенных гидро-пневматической подвеской. К них используется и для подвески и для тормозов одна жидкость. Главный тормозной цилиндр у них работает чисто в роли краника, т.е. сам ГТЦ тормозное давление не создает, а только распределяет в тормозную систему давление жидкости с гидравлики подвески. Это означает, что при неработающем двигателе в таких Ситроенах рабочая тормозная система не работает. Но для ситроеновцев это не проблема - они сделали эффективный стояночный тормоз (ручник) на передние ведущие колеса!
Короче, кроме БСК, ДОТов, есть еще и ситроеновская тормозуха. Отаке.
Опубликовано 02 Январь 2009 - 06:27
+1 Жидкости есть спиртовые (Нева , Роса и т.д. ) и касторовые - БСК . Разные основы- не смешиваемые . Касторовых уже не делают (лучше сказать не применяют в современной технике. Так что доливай смело . Мне не известен ни однин факт сворачивания при смешивании современных жидкостей .Народ!!!!! Нельзя было смешивать БСК и Неву. Кто могет помнить еще по советскому автомпрому. Наскока мне известно , в импортных машинах , такой анахронизьм как БСК - не применялся. Отличие у них в основе (в составе) Хотя точно утверждать не берусь , но могу принести журнал ЗР, где в советах бывалых про это детально написано.
Опубликовано 27 Февраль 2010 - 19:11
Я не злой! Я справедливый!
