Гидрокомпенсаторы на X16SZЧистка(пару фото)
5 ответов в теме
touareg
touareg
    • Сообщений 316
  • Авто:Opel Astra F X16SZ
Опубликовано 19 Май 2011 - 11:55
В сети есть не меряно информации по поводу чистки компенсаторов. На днях я провел такую операцию на своем дригателе, ибо грохот компенсаторов выводил меня из себя :sm16: Скажу сразу что результат превзошел все мои ожидания. После сборки я минут 10 стоял, слушал и наслаждался как двигатель тихонько шуршит ремнями. По ходу операции сделал несколько фото телефоном, может кому пригодится...
Таким не хитрым приспособлением поджимал клапана
Гидрики вытаскивал с помощью проволки, некоторые вытянул с трудом..
Практически все были заклинены. На стенках отложился толстый слой лака и нагара.
Для чистки скомуниздил у жены на кухне средство для чистки плит и на минут 5-10 замачивал детали в ванночке. Данная термоядерная химия за несколько минут разъедала все загрязнения, потом прополаскивал в бензине и вытирал тряпкой
После сборки прокачивал гидрик в масле и ставил обратно. На данную работу потратил около 6 часов на протяжении двух дней. Затрат собственно никаких, так пару папирос и немного терпения. Но результат радует слух. :sm21:
Изменено: touareg, 19 Май 2011 - 12:15
stas_mk
stas_mk
    • Сообщений 9296
  • Авто:Oмега Б
    Тойота Королла
  • Гос. номер:ВЕ7855АН
Опубликовано 19 Май 2011 - 12:22
Шайтан :sm21: . Здорово, вот так вот взял, вскрыл, почистил. Я бы так не решился.
kolyan71
kolyan71
    • Сообщений 232
  • Авто:opel vectra A C20NE
Опубликовано 19 Май 2011 - 13:26
они закернены,а есть гидрики раскручивающиеся?рокер сдвигал или вытаскивал или от того ,что нажал хватило места вытащить гидр?
agl
agl
    • Сообщений 137
  • Авто:Omega A 2.0
Опубликовано 19 Май 2011 - 14:55
:icon37:
делал тоже самое на майские после притирки клапанов (кольца поменял) прогорела прокладка впускного колектора потому как нонейм и тд вообщем в результате менял прокладку и гидкрики на старые разборные
1. заполнять гидрики надо тока на половину
2. лучше ставить их пустыми смазанными как в из магазина идут и покрутить стартером шоб сами заполнились
3. не очень удобно снимать рокера после снятия все таки лучше купить комплект новых рокеров и пятаков ...
4. если большой износ на распредвале будут хлопать всеравно стоит ставить новые гидрокомпенсаторы новые рокера и пятаки
в результате сделал себе съемник вот собираюсь прокачать те что стояли они у меня 2 года отходили и назад поставить вместе со всей остальной требухой
из магазина идут пустые надо отключить датчик коленвала и покрутить стартером гидрокомпесатор работает как насос автоматически втянут масло и давление везде выровняеться
разница в зазорах клапанов до 0.25 мм начиная с первого и до 8 доходит до 2 мм это к тому что крутить стартером все равно придеться
если полностью его заполнить то придеться и мучиться с установкой плюс клапан не будет закрываться
вообщем повезло тебе товарисч с износом распредвала был чуть больше долго бы мучился
гидрики такие же на ООА
разборка методом насоса ..ставишь и качаешь вручную туда воздух поршень выдавливаеться
Ялтинец
Ялтинец
    АдмиралЪ
    • Сообщений 17187
Опубликовано 19 Май 2011 - 20:39
"приспособа" - убиЛанаХ :sm16: :sm16: :sm16: :sm16:
agl
agl
    • Сообщений 137
  • Авто:Omega A 2.0
Опубликовано 20 Май 2011 - 17:43
"приспособа" - убиЛанаХ :sm15: :sm13: :sm16: :sm16:
:sm16:
нормально !
вообщето по умному снимаеться жигулевским/волговским клапаным ключом тока обрезать половину шоб влез под распредвал
одно условие ключик должен быть правильным а не самоделкой сделаной в гараже
