Задние дисковые тормозаastra g,своими силами
42 ответов в теме
Astrolet
Astrolet
    • Сообщений 1084
  • Авто:KraZ TDI
Опубликовано 24 Май 2011 - 19:48
Решил я какт выкинуть свои задние барабаны,ну очень они мне не нравились не внешне не функционально! найти родные в тот момент у меня чот не получилось. Хорошим человеком были предложены задние супорта с новыми колодками от Octavia A-5 1,6 на ШАРУ. посотрел подумал и заказал родные диски к ним,решено ТУЛИТЬ))). Далее по фото- Снял заднюю ступицу и сделал макет скобы. Процес ее эволюции на след фото. Скобы были сделаны по знакомству за 100грн из какойто там крепкой стали и обожжены! все это было подогнано к родной ступице и установлено на авто. Хвала евростандартам трубки с небольшими перегибаниями остались родные.
По поводу калдуна,онный был затянут полностью в положение загруженого авто и оставлен на машине. Сейчас это все притирается,а ощущения уже положительные: Педаль стала заметно мягче к чему не мог привыкнуть,при интенсивном торможении зад не закидывает,а как бы прижимает к дороге! Сейчас заказал родные троса ручника,которые будут подогнаны к этим супортам. кста ща видел родные но б,у тормоза на 5 болтоа за 600грн в таком себе состоянии.
Изменено: Astrolet, 24 Май 2011 - 19:56
Кнапик
Кнапик
    • Сообщений 16182
  • Авто:3.0 qattro
Опубликовано 24 Май 2011 - 19:58
Колдун нужно регулировать. Чтобы зад не хватал раньше. А то ловить его замучаешься.
Дмитрий Владимирович
    мастер-ломастер
    • Сообщений 9124
Опубликовано 24 Май 2011 - 20:06
Интересно как дальше будет после притирки колодок. Не будет зад раньше хватать на не загруженном авто? А на снегу/льду?
Astrolet
Astrolet
    • Сообщений 1084
  • Авто:KraZ TDI
Опубликовано 24 Май 2011 - 20:10
Не дочитал,так и сделал,перед ловит раньше а потом задние жопу усаживают)))
в основном езжу сам с пустым авто,зимой передачами надо тормозить и не гоцать))) сначала перед хватает и все происходит очень плавно и эластично
Изменено: Astrolet, 24 Май 2011 - 20:12
Кнапик
Кнапик
    • Сообщений 16182
  • Авто:3.0 qattro
Опубликовано 24 Май 2011 - 20:16
Передачами то понятно, но в критической ситуации, когда на тормоз давишь резко, жопа должна остаться сзади.
А если она прижимается к земле - х.з, насчет регулировки.
В целом зачет, конечно, если безопасно.
А родных ЗДТ не бывает?
Astrolet
Astrolet
    • Сообщений 1084
  • Авто:KraZ TDI
Опубликовано 24 Май 2011 - 20:21
[/quote]
на 5 болтов видел,но там вроде скоба своя,на 4 не катит. Люди, в критических ситуация так юзом идет что никакой колдун не помагает,проверено и пережовано давно! Кста а юзом идет пош задирает зад и колеса теряют сцепление с дорогой(они попросту разгружаются)
Изменено: Astrolet, 24 Май 2011 - 20:23
MAK77
MAK77
    • Сообщений 1733
Опубликовано 25 Май 2011 - 11:25
а может выкинуть тот колдун? на кадетте его нет и все пучком тормозит.
авс я так понял нет. на главном подобрать трубки , с того же кадетта, с клапанами на задние колеса и все.
Ruslan evo
Ruslan evo
    • Сообщений 279
  • Авто:Огород овощей.
Опубликовано 25 Май 2011 - 12:30
Я смотрю вы очень грамотный специалист по тормозам! особенно на Ланос клубе...
ТС проделанной работой очень доволен! не каждый будет такое проделывать с выше описаним и предложенным :sm16: к то муже не стандартной работой
Изменено: Ruslan evo, 25 Май 2011 - 12:33
Скупой платит дважды, тупой трижды, лох - платит всегда..
Astrolet
Astrolet
    • Сообщений 1084
  • Авто:KraZ TDI
Опубликовано 25 Май 2011 - 20:36
Можно его просто разобрать и выкинуть клапана(шарики,пружины) тогда вообще ниче подбирать не надо. И зачем его трогать когда все исправно работает+осталась возможность подрегулировать если че)))
Кнапик
Кнапик
    • Сообщений 16182
  • Авто:3.0 qattro
Опубликовано 25 Май 2011 - 20:41
ТС проделанной работой очень доволен! не каждый будет такое проделывать с выше описаним и предложенным :sm17_2: к то муже не стандартной работой
Начнем с того, что запрещено вмешательство в тормозную систему...
Но уж если вмешиваетесь, то делать нужно все так, чтобы работало так как положено. тем более, что у ТС явный колхоз. И то, что жопа приседает - говорит о том, что она перетормаживает. А я хочу ездить на дороге не боясь, что какой нибудь колхозник начудит с тормозами и создаст аварийную ситуацию.
Astrolet
Astrolet
    • Сообщений 1084
  • Авто:KraZ TDI
Опубликовано 25 Май 2011 - 20:57
как раз таки когда жопа присидает уважаемый,то на пятне контакта покрышки с асфальтом возникает повышеное давление,что в свою очередь позволяет приложить большее усилие на данное колесо для остановки!!!
И кстати высчитаете не колхоз задирати зад авто с помощью разных там проставок как на девятках и ланосах причем повально,не учитывая того что в таком случае задние тормоза вообще работают через ЖП!!! а я тут видители ему аварию собираюсь устроить! :sm17_2:
Изменено: Astrolet, 25 Май 2011 - 21:01
Кнапик
Кнапик
    • Сообщений 16182
  • Авто:3.0 qattro
Опубликовано 25 Май 2011 - 21:06
Та ты шо? При торможении зад разгружается, это физика, и повышенное усилие на тормозном диске может привести к преждевременной блокировке.
Разгонись хорошенько и тормоз в пол ( на свободной от других авто дороге), у тебя будет 4 черных полосы. Вот если тормоза правильно работают, тормозные полосы передних колес будут длиннее, тогда тормоза работают правильно. Можешь даже сфотографировать, и тут выложить - я тогда сниму шляпу.
колхоз галимый однозначно.
Только на ланосах глубоко пофиг насколько жопа задрана или опущена, на тормоза это не влияет.
Astrolet
Astrolet
    • Сообщений 1084
  • Авто:KraZ TDI
Опубликовано 25 Май 2011 - 21:15
ГГГ, а ты уверен что твоя нубира так сможет ка мне предлогаеш? Даю 99% что не каждая новая так может! эт в книгах пишут мол должно быть так,а в жизни фига! :sm16:
Кнапик
Кнапик
    • Сообщений 16182
  • Авто:3.0 qattro
Опубликовано 25 Май 2011 - 21:18
У моей нубиры колеса задние очень тяжело заблокировать. Это конструктивно заложено. Но жопа вперед не улетит ни на каком гололеде. Когда я поставлю заводские ЗДТ - положение несколько улучшится.
Astrolet
Astrolet
    • Сообщений 1084
  • Авто:KraZ TDI
Опубликовано 25 Май 2011 - 21:27
ну вот а мне про 4 полосы на асфальте расказывает! ЭЭЭМ,а они существуют? И кста мож у тя задние тормоза не работают? :sm16:
Изменено: Astrolet, 25 Май 2011 - 21:28
Кнапик
Кнапик
    • Сообщений 16182
  • Авто:3.0 qattro
Опубликовано 25 Май 2011 - 21:36
Ну у тебя 4 полосы будут однозначно, ибо жопа аж приседает. Важно - какие раньше начнутся :sm16:
Задние тормоза у меня работают настолько, насколько это было заложено конструктором немцем в 85-90 х годах. У мну нет АБС, а на заднюю ось стоят ограничители тормозных сил - простая и надежная система, минус которой - отсутствие зависимости между загрузкой авто и усилием на заднюю ось.
Кнапик
Кнапик
    • Сообщений 16182
  • Авто:3.0 qattro
Опубликовано 26 Май 2011 - 19:40
Здорова, ну чего, пробовал?
Типа ап. :blush:
Astrolet
Astrolet
    • Сообщений 1084
  • Авто:KraZ TDI
Опубликовано 26 Май 2011 - 20:04
Неа, кста вычитал что колдун на здт ваще не нужен!!! он разрабатывался для барабанов чтоб им первым передать тормозное усилие поскольку они не быстры и не эфективны. Я ДОВОЛЕН ШО СЛОН,хош не верь- дело твое
Кнапик
Кнапик
    • Сообщений 16182
  • Авто:3.0 qattro
Опубликовано 26 Май 2011 - 20:06
Ну нифига себе инфа, а где вычитал?
АБС у тебя нет, я так понимаю?
Astrolet
Astrolet
    • Сообщений 1084
  • Авто:KraZ TDI
Опубликовано 26 Май 2011 - 20:11
Какое нафиг абс когда мы про калдун 2й день спорим???
Кнапик
Кнапик
    • Сообщений 16182
  • Авто:3.0 qattro
Опубликовано 26 Май 2011 - 20:16
Я понять не могу. Диски хватают быстрее барабанов, поэтому логично их ограничивать. А ты закрутил до упора колдун, и говоришь, что не перетормаживает.
а спереди сток стоит?
Astrolet
Astrolet
    • Сообщений 1084
  • Авто:KraZ TDI
Опубликовано 26 Май 2011 - 20:35
сток! я пробовал так нормально тормознуть ну не юзит она,не успевает :cool1:
Кнапик
Кнапик
    • Сообщений 16182
  • Авто:3.0 qattro
Опубликовано 26 Май 2011 - 21:21
сток! я пробовал так нормально тормознуть ну не юзит она,не успевает :sm17_2:
Ну дождь или песочек помогут определить.
Я не верю, что немецкие инженеры тупее наших колхозников, ну не верю и все. Может иметь место, конечно и частный случай, в виде тормозных цилиндров маленького диаметра, или закисшего колдуна, или еще чего нибудь, и дай Бог, чтобы так оно и было.
Но физику не обманешь, тормозные силы на заднюю ось должны передаваться примерно 30% от сил на переднюю, +-, а у тебя поровну. Если верить первому посту.
В любом случае удачи тебе на дороге, и пусть тебе никогда не придется проверять насколько надежны твои тормоза.
Опубликовано 27 Май 2011 - 11:38
есть родные Астровские на 4 болта... мне такие ЗДТ Юстас поставил
Astrolet
Astrolet
    • Сообщений 1084
  • Авто:KraZ TDI
Опубликовано 27 Май 2011 - 20:15
У тя с абс? опиши ощущения)))
Опубликовано 02 Июнь 2011 - 09:35
У тя с абс?
да
опиши ощущения)))
что конкретно интересует?
    • Сообщений 27639
Опубликовано 02 Июнь 2011 - 10:43
На след неделе,буду тулить на Астро Классик.
Буду ставить вместе с АБС! :sm16: :sm16:
(стрёмно мне ставить ЗДТ без АБС :sm18:)
PythoN
PythoN
    Опора властителей
    • Сообщений 469
  • Авто:Astra G Comfort++ 1.6 АКПП
  • Гос. номер:PythoN
Опубликовано 02 Июнь 2011 - 10:55
Буду ставить вместе с АБС! :sm11: :sm15:
(стрёмно мне ставить ЗДТ без АБС :ydirol:)
Андрюха, а можно цену вопроса в личку.
- Тикайте, хлопцы, I'll be back...
    • Сообщений 27639
Опубликовано 02 Июнь 2011 - 13:41
получается 6000грн(с работой).
Это с новыми дисками/колодками,тросом ручника.
Всё остальное б/у(ЭБУ АБС,трубки,проводка,ступицы и т.д.)
После Шадоу...,это второй маньяк....(имхо)
Опубликовано 02 Июнь 2011 - 14:31
Юстас, так вроде еще и неплохо... просто комплект б/у ЗДТ с работой в 300 уй вставал... если цены на з/ч и на работы не поменялись...:sm3:
з.ы.: не было бы АБС - то может быть тоже маньячил бы... :sm15:
    • Сообщений 27639
Опубликовано 02 Июнь 2011 - 15:03
Юстас, так вроде еще и неплохо... просто комплект б/у ЗДТ с работой в 300 уй вставал... если цены на з/ч и на работы не поменялись...:sm15:
Не могу пока сказать с точки зрения потребителя.(владельца Классика)Именно с финансовой точки зрения.
В любом случае,если смогу минимализировать трудозатраты(в каждом отдельном случае),то с ценой можно "поиграться".
Как бы сам понимаешь-что слишком много надо "перепортить" в доноре.
Единственный и неоспоримый плюс,что контроль(а именно за это и боремся) над тормозами улучшиться.
Информативность педали повысится.
О безопасности при ЗДТ с/без АБС и речь вести начинать не будем.Целая тема есть(по моему в ремонте).
Так как то...
#32
Astrolet
Astrolet
    • Сообщений 1084
  • Авто:KraZ TDI
Опубликовано 03 Июнь 2011 - 21:04
Будем ждать описаний и результатов!
    • Сообщений 27639
Опубликовано 06 Июнь 2011 - 12:11
ничё нового в этом деле-нет...
Текучка одним словом.
    • Сообщений 27639
Опубликовано 08 Июнь 2011 - 16:09
Всё работает и даже на Астро Классик.(которая славиться своей "экономностью" в сборке и "нищенской"проводкой)
#35
Astrolet
Astrolet
    • Сообщений 1084
  • Авто:KraZ TDI
Опубликовано 08 Июнь 2011 - 20:38
Та лан,у меня немецкой сборки и куча свободных разьемов! Так че вкинули блок,провода провели,кодирнули у все гуд? Поздравляю!
