Охлаждение ОВА C20NEчасто включается вентилятор
12 ответов в теме
alex_nfp
alex_nfp
    ingenium
    • Сообщений 7527
Опубликовано 25 Май 2011 - 20:06
Привет всем ;)
Вообще начала греться машинка у меня, я недолго думаю нашел причину, был заклинивший термостат. Поменял его и сразу датчик на приборку, а то раньше врал безбожно.
Теперь все равно мне не нравится что часто срабатывает вентилятор. Вроде ехал было почти 95-100, тут постоял пару минут в пробке и сразу включается вентилятор.
Есть у меня одно опасение что вентилятор раньше включается, в связи с чем вопрос: Температура срабатывания датчика вентилятора (тот что на радиаторе) ОВА и какая у датчика омега Б конд.?
При смене радиатора обратил внимание что наряде написали "датчик включения вентилятора омега В конд"
Помпу менял ~ 3 тыс назад, антифриз вместе с радиатором и дачтком менял 2 (может чуть больше )года назад или 25 тыс км пробега.
Что посоветуете?
Изменено: alex_nfp, 25 Май 2011 - 20:11
alex_nfp
alex_nfp
    ingenium
    • Сообщений 7527
Опубликовано 26 Май 2011 - 07:04
Ответьте на самый главный вопрос:
Gnusmas
Gnusmas
    • Сообщений 2766
  • Авто:Боевой помидор
Опубликовано 26 Май 2011 - 08:53
У тебя стоит твой датчик,забит он в наряд как от омеги
t включения омега
1-105с
2-120с
у тебя 2х контактный в омеге 3х он у тебя бы просто не работал вообще
© Хью Лори
alex_nfp
alex_nfp
    ingenium
    • Сообщений 7527
Опубликовано 26 Май 2011 - 09:48
Gnusmas, там написано омега В кондиц. Зачем так тогда в наряде написали? :biggrin:
Так что мне делать? Остается только менять антифриз :biggrin: ?
Когда приезжаю у меня постоянно работает вентилятор и мне приходится ждать пока он выключится :sm12:
Изменено: alex_nfp, 26 Май 2011 - 09:49
Gnusmas
Gnusmas
    • Сообщений 2766
Опубликовано 26 Май 2011 - 14:35
alex_nfp, да ты не очкуй :sm16: Написали первое что попалось под руки :sm15: У мну тоже вентилятор маслает,приезжаю домой,пока открою ворота гаража,вентилятор срабатывает,потом сижу в машине и жду пока погаснет
© Хью Лори
alex_nfp
alex_nfp
    ingenium
    • Сообщений 7527
Опубликовано 26 Май 2011 - 14:41
Gnusmas, прошлым летом у меня так не было :sm16:
Avtomobilist
Avtomobilist
    • Сообщений 11567
Опубликовано 26 Май 2011 - 14:50
А как было?
1. Замена антифриза ничего не даст
2. Какая температура включения вентилятора по приборке?
3. Вариантов думаю три:
а) у тебя все нормально - думаю так оно и есть
б) не исправен датчик включения вентилятора
г) грязный радиатор снаружи
alex_nfp
alex_nfp
    ingenium
    • Сообщений 7527
Опубликовано 26 Май 2011 - 16:51
А как было?
Трудно объяснить, вентилятор реже включался. Сейчас конечно он включается чаще, но и работает меньше.
А какой регламент замены?
95-98 где-то (на деление ниже открывается термостат), приборка тоже может врать
вот это думаю сделать, только чтобы нормально помыть лучше снять его или же снимать бампер. Или есть другие варианты?
Gnusmas
Gnusmas
    • Сообщений 2766
Опубликовано 29 Май 2011 - 22:51
alex_nfp,
1.Раз в два года
2.98t
3. Не мешай технике работать.
© Хью Лори
Proffesor
Proffesor
    • Сообщений 564
  • Авто:BMW-E39
Опубликовано 30 Май 2011 - 06:35
alex_nfp на термостате написано,открытие 92*-107*.Теперь включи логику и подумай,как и когда должен срабатывать вентилятор? :sm3:
Изменено: Proffesor, 30 Май 2011 - 06:35
Клеопатра отдыхает...........
EVK
EVK
    • Сообщений 3024
  • Авто:OVA 2.0
Опубликовано 30 Май 2011 - 08:56
термостат на ОВА механика без кондиционера: 102С - полностью открыт.
В жару 30С в пробке если вентиллятор включаеться с периодичностью 5-10 минут - это нормально.
alex_nfp
alex_nfp
    ingenium
    • Сообщений 7527
Опубликовано 30 Май 2011 - 11:44
Спасибо :sm16: Я уже понял что зря переживал :sm16:
P.S. Просвятите чтобы точно знать: Какая температура включения вентилятора? :sm11:
EVK
EVK
    • Сообщений 3024
  • Авто:OVA 2.0
Опубликовано 30 Май 2011 - 11:54
на ОВА 2.0 - 100С. отключение при 95С. На приборку не стоит смотреть - она врет на 5-7 С.
Посмотрите состояние радиатора - если грязные соты - промойте.
Уровень антифриза в бачке - на холодную по линию CALT.
Герметичность системы - в прогретом состоянии патрубки радиатора упругие (давление там порядка 1.1 бар).
