Чистка воздуховодов на Opel Vectra C
8 ответов в теме
vanyathebest
vanyathebest
    • Сообщений 25
  • Авто:Opel Vectra C 2.0 Dti Y20DTH
  • Гос. номер:ВО0980АК
Опубликовано 29 Май 2011 - 23:41
Привет всем.
Решыл на выходных почистить решетки обдува в салоне, и заодно увидеть в чем причина, что все нижние шторки жалюзи ломаются( и на сколько я видел, проблема не только у меня)
Сделал все в фото, чтобы показать что как делается, так как самому пришлось учится на своих ошибках.
1. Сначала снимаем декоративную планку она на защелках, так что нужно просто тянуть, не думаю что сломается)
2. Отвинчиваем болты и закидаем нижнюю часть вверх
С дисплея фишку не снимал, а то читал, что может сбится что-то, в общем не рисковал. Форсунки и так снимаются достаточно легко.
Пыли много))) Хотя это даже не пыль, а сажа какая-то
3. Сначала понятное дело снимаем горизонтальные шторы, но снимаем их очень акуратно, так как могут разлетется, а там оказывается каждая имеет свое место, и вообще лучше их просто чистить не снимая, ну а если нет то как-то зазначить - где какая. Лучше всего снимать со стороны противоположной регулятору вертикального угла. То есть отсюда:
В итоге получается такая конструкция:
И видим причину неработающей нижней шторки - очень хлипкое соединение
4. Затем снимаем вертикальные жалюзи(здесь можно свободно их вытягивать, они все взаимозаменяемые) Правда может появится трудность с извлечением из такого-вот синхронизатора, но при помощи плоской отвертки его легко выпихнуть
5. Затем можно ещё снять фиксатор для вертикальных жалюзи. Делаем это с верху, так как низ зацеплен.
6. Ну а затем приступаем к чистке всего и вся))))
7. Устанавливаем все в обратном порядке.
Конечно это не очистит от бактерий и микробов, но все же для глаз намного приятнее, особенно сейчас, летом, когда хотелось бы включить кондиционер, а оттуда пыль - очень нелюблю этого. Надеюсь, этот наглядный пример поможет кому-то почистить свой автомобиль. Первую форсунку было немного тяжеловато чистить, а последнюю уже за 5 минут разбирал, чистил и сбирал на место.
VED
VED
    • Сообщений 2881
  • Авто:3.0 TFSI Quattro
Опубликовано 30 Май 2011 - 00:05
Наглядно.
Но систему всю тоже б почистить, там еще много всякой гадости. Я в прошлом году систему от бактерий спреем LiquiMoly чистил (распыляется в салоне в режиме рециркуляции).
vanyathebest
vanyathebest
    • Сообщений 25
Опубликовано 30 Май 2011 - 08:10
Знаю, что нужно, но до этого ещё руки не дошли :sm14:
Опубликовано 30 Май 2011 - 08:17
А шторку починил-то? :sm14:
vanyathebest
vanyathebest
    • Сообщений 25
Опубликовано 30 Май 2011 - 08:27
Неа :sm14: суперклея под рукой не оказалось. Они у меня всегда открыты, но все же так не должно быть). Но теперь хоть знаю как туда добратся, и может действительно запущу пену для чистки воздухопроводов и тогда и подклею.
Опубликовано 30 Май 2011 - 08:28
Думаю, это не поможет. Нужно паять.
Valera
Valera
    • Сообщений 4897
Опубликовано 30 Май 2011 - 10:37
купите эпоксидку 5минутку в двух шприцах, цена вопроса 50 грн а клеит почти все
EDI
EDI
    • Сообщений 5779
  • Авто:Служебный
Опубликовано 30 Май 2011 - 11:07
Жырный отчет - спасибо!!!! На УОКе не хватает этого рукоблудия.... все темы по 10 страниц "как поменять габарит не снимая бампера, или все же ехать к официалам?"!!!! :blush2:
Изменено: EDI, 30 Май 2011 - 11:08
Опубликовано 31 Май 2011 - 08:32
Вдохновил меня на подвиги топикстартер.
Выкладываю отчёт по ремонту. Сломаны три из четырёх воздуховодов.
Суперклей отверг сразу же, т.к. он твердеет и ломается. Эбоксидку было лень искать, поэтому решил паять. Для пайки был взят кусок мягкого чёрного пластика и обычный паяльник.
P.S. Тему нужно почистить, переименовать и, мабуть, можно в FAQ.
